Настроить Mach3 на термоплоттер с ПОВОРОНЫМ столом
MaxProtsak
Re: Настроить Mach3 на термоплоттер с ПОВОРОНЫМ столом
Сообщение MaxProtsak »
Изначально железо это "Термоплоттер по фигурной резке пенопласта". Режет пенопласт и полистерол струной накаливания.
На счет подачи я пока не задумывался. Но у меня в пробном файле показывается, что там ось А будет вращаться не очень часто. Мол повернулась на какой-то угол и там в вертикальном направлении начала обрабатываться деталь фрезой, что-то вроде того))
NightV писал(а):ты и кориши твои извращенцы!
у корешей пульты китайские линейные, да они меняют имп/мм в зависимости от диаметра.
NightV писал(а):это каждый раз пересчитывать радиус на PI, чтобы получить нужную подачу... или и тут изголились?
пробовал разные САМ программы Gcode кривой выходил.
А зачем нужно доп. ось когда при вырезании например балясин одна ось например Х не используется, вот ее и переключают на ротацию.
MaxProtsak, фоты станка давай, иначе не получится :? как я сказал мы не телепаты ;) нужно видеть ВСЮ кинематику станка
MaxProtsak
Ок, завтра сфоткаю, правда на вебку только, другой камеры нет
MaxProtsak
Фотографии плоттера
Picture0014.jpg (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.34 КБ)</a>
Picture0015.jpg (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.38 КБ)</a>
Picture0016.jpg (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.71 КБ)</a>
боюсь тебя огорчить :| но с такой конструкцией портала на нем можно делать только то для чего он предназначен... резать пенопласт.
без серьезной переделки не обойтись, да и то толком ничего не выдет.
проще весь просто выбросить, предварительно сняв всю электронику и механику, и строить с нуля что-то более маленькое но более массивное.
а так вполне себе пенорезка, букАвки резать.
а начнешь переделывать не будет ничего, даже дерево или пластики не потянет :?
MaxProtsak
За основу взять можно. Я то не буду все это делать, моя задача УП писать, и настроить все, а с железом пока ничего не могу делать. Есть идея поставить дополнительную приспособу, которая будет ложиться на горизонтальные полозья, то есть делать новый каркас вертикальной оси. Без переделки тут мало что можно доработать.
Alexandr_azd
Сообщение Alexandr_azd »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как у вас реализован поворотный стол? Приобрёл себе термопллтер, теперь нужен поворотный стол, а человек делавший его исчез.
Можно либо чертёж либо фото этого стола? И соотвественно вопрос по его настройки толе интересен. Примерно понимаю что нужно задействовать ось z , но с настройкой тоже большой вопрос)), так как недавно пришлось самому разбираться во всей этой штуке.
Заранее благодарен все за ответ, фото постараюсь сейчас приложить.
Alexandr_azd
Уважаемые форумчане, с прошедшими вас!
Дабы не создавать новой темы на форуме решил написать тут.
Подскажите пожалуйста, как реализовать поворотный стол, в плане программы? Работаю в Матч3. Задействованны у меня ось x и y, понимаю что для этого нужно использовать ось z, но не пойму как ей задать (так сказать) задание, чтобы при прохождении определённого цикла, она (ось z) немного поворачивала стол с фигурой, и так несколько циклов чтобы в итоге получилась фигура 3д, а не 2д. Для примера: балясина.
Прошу прощения, если как то выражаюсь не особо понятно, недавно в этой теме).
Очень надеюсь на помощь, заранее благодарю, что нашли время для ответа.
Alexandr_azd
Добрый день! Смотрю по сообщениям у вас большой опят в данном вопросе. Хотели поросить у вас помощи, так находимся в тупиковой ситуации- создатель нашего детища пропал и обратиться не к кому. Требуется поворотный стол для термо станка, примерно представляю как это должно работать но из-за отсутствия опыта не знаю как это воплотить, буду очень благодарен за помощь, можем даже материально отблагодарить. Вобщем на примеры балясины думаю вот так это должно работать:
Понимаю что задействовать нужно ось z.
Вот допустим нужна балясина в 2д:
1) ставим, допустим, прямоугольный пенопласт и вырезаем- готово.
2) теперь если эту конструкцию повернуть на 5мм (допустим по часовой стрелке) и повторить процедуру вырезания 2д.
3) и так через несколько аналогичных циклов в итоге получится 3д изделие.
Вопрос в том как можно задать в матче3 чтобы после одного прохода струны ось z поворачивала стол (допустим) на 5мм и циклы вырезания повторялся?))
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Очень просто:
Для Мача это будет плоская обработка с изменением высоты/глубины.
1. Вырезается контур. Получается некая фигура.
2. Программа подготовки кода смещает ось Z на N чего то вниз/вверх - ось Z поворачивается на M градусов влево-вправо.
3. Цикл повторяется.
Допустим поворот 5 градусов. Деталь симметричная. Полный поворот 180 градусов. Делим 180 на 5 - получаем 36 поворотов. Это значит 36 проходов по Z.
Итого: обработка по контуру чего-либо, смещение вверх/вниз 36 раз. Величина смещения подбирается так, что бы поворот был 5 градусов.
Все просто.
Коэффициенты поворота, могут быть в Арткаме, в постпроцессоре, в Маче, в настройках драйверов. Кому как нравится.
Настраивайте и вперед.
GregoriH
Настоящее имя: Максим Приходько
Сообщение GregoriH »
MaxProtsak писал(а):Фотографии плоттера
Смотрю на плоттер, а на заднем плане, акрил знакомый какой-то висит. Так это ж мой родненький, который при мне, еще из Доса порезку делал))))
Вернуться в «Windows / Mach»
