Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Lexxa
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение Lexxa »
хороший вопрос
:bender:
freeform
Сообщение freeform »
aftaev писал(а):виброопоры нужны, а купить негде :)
Не надо виброопоры, на фундамент надо.
freeform, у тебя как НОМЕ находятся по микровыключателям и Z метке сервы?
Z метку с сервы получится "протащить" через GPIO Mecы или только через канал энкодера чтобы по ней хомиться?
aftaev писал(а):Z метку с сервы получится "протащить" через GPIO Mecы или только через канал энкодера чтобы по ней хомиться?
Не получится! Разве что будешь очень медленно ехать, чтобы ее уверенно поймать!
Как я уже писал можно попробовать в LPT пропихнуть, он по быстрее GPIO от месы...
Или сделать какое-то хитрое устройство, которое этот сигнал продлит. Какое - не знаю, может там и просто все выйдет, я в этой вашей электронике :monkey:...
Nick писал(а):Или сделать какое-то хитрое устройство, которое этот сигнал продлит.
конденсатор повесить :)
Я же говорю, это шаманство какое-то :)
Кондер наверное не поможет, там сигнал то ttl... хотя.. кто его знает :)
freeform
aftaev писал(а):freeform, у тебя как НОМЕ находятся по микровыключателям и Z метке сервы?
Да .
freeform, Z метка как заведена в EMC (LPT. GPIO. энкодерный канал) ?
romanru1
Сообщение romanru1 »
Serg-tmn писал(а):Попробуй полиуретан, еще больше занравится. Формы вообще из оргстекла делать можно, а то и из гипса. И резиной не воняет.
Я вот такой покупал для восстановления вала подающего на рейсмусе http://uhs-rti.ru/kompaund/158-pmc-780- ... delij.html
цена где-то 700-800 руб. кг. Год работы - полет нормальный !
Что удобно - форму можно сделать хоть из бумаги .
romanru1
Nick писал(а):Не получится! Разве что будешь очень медленно ехать, чтобы ее уверенно поймать!
А нельзя ли в LINUXCNC сделать так -
1- быстро едет хомится , про Z метку забыли
2 наезжает на концевик
3 отъезжает 2мм
4 очень медленно едет хомится по концевику вместе с Z
Да, именно PMC-780 и пользуем.
Кроме прочих приятностей еще и колеруется в любой цвет.
(для подробностей жмем вторую медальку :) )
romanru1 писал(а):А нельзя ли в LINUXCNC сделать так
можно. про все варианты есть соотв. раздел в документации.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Чтоб за уплотнительной резинкой не ехать на рынок, решил отлить
Прикольно! ато знаем сырой резиной только камеры клеить :freak:
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
romanru1 писал(а):А нельзя ли в LINUXCNC сделать так -
Можно, но все равно есть вариант проскочить z метку. Тем более Афтаев вроде собрался по step/dir управлять, вдруг, метка попадет в центр шага и мы ее не заметим? Плюс по хорошему нам бы ловить не 1 импульс на метке, а подождать пока этот импульс сколько-то продлится...
freeform
aftaev писал(а):freeform, Z метка как заведена в EMC (LPT. GPIO. энкодерный канал) ?
По каналу энкодера, через 7i33 .
Самое простое - поставить триггер (аппаратный), который сбрасывается по сигналу концевика и взводится по индексу.
Например, так (микросхема может быть любая 2И-НЕ, хоть К155ЛА3)
Home index.PNG (5.57 КБ) 5001 просмотр
Работает так: в исходном состянии концевик замкнут и удерживает выход OUT RS-триггера на элементах U1A и U1B в состоянии лог. 1
При наезде на концевик он размыкается, но OUT остается в лог. 1
Когда после этого придет импульс INDEX, триггер переключится и OUT упадет в нуль - это и есть точный хоум.
Там он и останется, пока концевик снова не замкнется.
У меня есть:
мамка Атом без LPT (с одним PCI) - 1шт
мамка б/у Атом c LPT (с одним PCI) - 1шт
5i25 - 1шт
7i76 - 1шт
7i77 - 1шт
7i43 - 1шт
7i42 - 1шт
Управлять сервами думаю по степ/дир, потому 7i77 ставить ради Z метки жирно как то :)
aftaev писал(а):Управлять сервами думаю по степ/дир, потому 7i77 ставить ради Z метки жирно как то
так сделай простенькую схемку и лови точный хоум хоть через LPT
Сообщение nkp »
может это где выше и сказано - но тема немаленькая :) :
а почему не хочешь +-10V ?
(если сервы твои поддерживают)
тем более платы все есть...
nkp писал(а):а почему не хочешь +-10V ?
Платы покупал чтобы сравнить как будет работать по +-10в и по степ диру на одном и том же железе и как и на что это влияет. Хочется 7i77 чтобы осталась. Дельты вроде понимают и степ и аналог. Есть у меня сервы которые понимают только аналог вот для них хочется оставить 7i77. Вообщем жаба меня дуууууууушит :)
Вернуться в «Токарные станки»
