Какие-то глюки с координатами
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Стала замечать,что станок после того как ночью постоит- сутра неправильно воспринимает координаты. Например, поработала,выкл станок, утром не меняя инструмента не обнуляясь заново, даю команду продолжить выполнять УП и вижу что он идет не в то место куда мне нужно....останавливаю, команда хом, проверяю сохранились ли у него в памяти нули заготовки вчерашние (я откладываю от дома практически всегда для привязки заготовки к столу дистанцию x=300 y=110, вбиваю эти координаты станок приезжает на место и показывает что там у него по осям 0, по z тоже , т.е. нули заготовки не поменялись и он их помнит! Выкл-вкл и задав ему повторно продолжить задачу (при старых нулях) станок начал резать с нужного места и сбоев больше не было..... Сегодня сутра дав команду сменить инструмент он выплюнул его раньше времени не доехав до магазина , проверила координаты держателей в магазине- никаких изменений нет, подряд повторно поменял инструмент как надо :wik: Вопрос- что это может быть? где посмотреть и что проверить??? :hammer:
Re: Какие-то глюки с координатами
как у вас с погодой? ночью сильно холодно? и включаеш ли отопление когда приходиш на работу?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
NightV писал(а):как у вас с погодой? ночью сильно холодно? и включаеш ли отопление когда приходиш на работу?
Я думала за погоду и перепады температур , но у нас еще нет минуса ночью, и последние деньки вообще теплые, отопление на ночь не выклчается работает постоянно :)
Похоже пропускает шаги.
Возможно:
а) давно не смазывали
в) замерзла смазка
с) налипла грязь на ШВП, рельсы, рейку и тд...
d) что то раскрутилось
минусовая погода товсем не обязательна чтобы появился конденсат ;)
но раз не выключаете отопление это не то :problem:
ладно нули.. меня насторожил еще и глюк что выплюнул инструмент когда не нужно :think:
тоесть получается что глюк идет на всю систему
еще странные поведения были?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aftaev писал(а):Похоже пропускает шаги.
Возможно:
в) замерзла смазка
Про грязь- возможно, от мдф пыли много всегда.... Почищу, проверю :)
NightV писал(а): ладно нули.. меня насторожил еще и глюк что выплюнул инструмент когда не нужно :think:
Так вот то ж! Нет других странностей в поведении не было и работал в стандартном режиме, ну разве что за последний месяц частенько свет вырубали на производстве :thinking:
LA-STIK писал(а):Почищу, проверю
и шкаф продуй обязательно
.. если не поможет, будем коллективом думать дальше :eat:
NightV писал(а):.. если не поможет, будем коллективом думать дальше
а остается только :hammer: :hammer: :hammer: :freak:
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aftaev писал(а): а остается только :hammer: :hammer: :hammer: :freak:
Тоже коллективно?! :D На это желающие всегда найдутся.....
ну вот как вы любите все додумывать! :hehehe:
еще скажите что под фразой
я имел ввиду бельевой :hehehe: :hehehe: :hehehe:
