Помогите разобраться с проводами в серве Siemens
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Помогите разобраться с проводами в серве Siemens
Сообщение mhael »
там энкодер стоит на моторе не TTL, а sin/cos 1Vpp от Heidenhain.
mhael писал(а):там энкодер стоит на моторе не TTL, а sin/cos 1Vpp от Heidenhain.
а тогда весело :)
Мож кому пригодится приводы Granite http://granitedevices.com/products. цены правда не фонтан :)
mooner
Сообщение mooner »
Я думаю для единичного экземпляра можно и б/у привод на евау поискать.
А если использовать для шпинделя, то энкодер наверно можно простецкий самодельный на оптопаре.
aftaev писал(а):Мож кому пригодится приводы Granite
Вы пробовали их аппараты? Как у них с поддержкой?
Я как-то давненько им писал, так они даже не ответили.
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):цены правда не фонтан
Ну почему же. Если смотреть на их драйвер Argon, то за 1,5кВт меньше 500уе думается мне вполне приемлемо. Зато управление практически любое, типы возможной обратной связи тоже на уровне, даже обещают sin/cos 1Vpp после обновления прошивки, а железо типа уже поддерживает. Рулит всеми типами моторов.
mooner писал(а):Вы пробовали их аппараты? Как у них с поддержкой?
нет не пробовал, но есть люди кто ставил и довольны. Мне 160в маловато. Новую версию Argon сам только увидел :)
mooner
Сообщение mooner »
Вот такой пучок проводов выходит из энкодера.
provoda.jpg (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.8 КБ)</a>
В поддержке Heidenhain дали вот такую распиновку, но идентификацию по цветам проводов не дали. Говорят: "Прозванивайте".
А как это сделать?
encoder pin.JPG (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.87 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
Проще простого
http://www.ziehl-abegg.com/fi/download-803.html
P.S. Найти в интернете можно практически все, жаль что никто не хочет читать мануалы к поисковым системам. А ведь это весьма полезно. :)
mooner
Сообщение mooner »
mhael писал(а): мануалы к поисковым системам
Что именно под этим подразумевается? Гугл по запросу "мануалы к поисковым системам" выдает разнообразные ссылки, которые как мне кажется не относятся к тому о чем вы писали.
Меня давно перестали удовлетворять результаты поисковых запросов. Но теперь появилась надежда на лучшее. Можете привести пример мануала?
mhael
Сообщение mhael »
я имел ввиду статейки из разряда https://support.google.com/websearch/an ... ic=3081620 или http://www.burusov.ru/text5.htm
Конечно, если Вам не так часто приходится сталкиваться с поиском в Интернете, то понять некоторые тонкости будет сложно. Для меня же это существенный пласт моей повседневной работы. И зачастую нужную мне информацию я нахожу чаще быстрее, чем специально созданный по нашему заказу программно-аппаратный комплекс. Единственный его плюс - он может искать круглосуточно и без остановки, а у меня и другие дела есть, и кушать хоцца иногда, да и перекурить частенько бегаю ;) Поэтому если надо найти много связной информации, то работает комплекс. Если задача одноразовая и срочная - мне проще самому. А как быстро я могу это делать Вам известно из личной переписки :beer:
