как подключить и настроить servopacks Yaskawa?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: как подключить и настроить servopacks Yaskawa?
Сообщение mhael »
Evgeniy1 писал(а):JOG, насколько я понял
Jog просто с кнопочек на сервоприводе крутится.
Evgeniy1
Сообщение Evgeniy1 »
спасибо, aftaev, mhael
а где можно поподробнее прочитать про JOG? в мануале этого вроде не встречал
mhael
Сообщение mhael »
Evgeniy1 писал(а):в мануале этого вроде не встречал
А вы его вообще смотрели?
мануал
открываете лист 298 и читаете.
у многих серв есть JOG режим. Открываешь мануал например на Панасоник и поиск по документу CTRL+F по слову JOG сразу находит.
Evgeniy1
все подключил, не сразу все правильно(в кабеле энкодера провода перепутал), исправил, выдал еще одну ошибку, исправил, JOG заработал.
всем большое спасибо
теперь жду кабель CN3, чтоб настроить через сигмавин.
есть вопрос, с платой пурилоджика PLC4x-G2(http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf) и MACH 3 они нормально будут работать(наверное с этого надо было начинать :thinking: )?
Evgeniy1 писал(а):теперь жду кабель CN3, чтоб настроить через сигмавин.
3 проводка припаиваешь к плате и в комп суешь :)
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):3 проводка припаиваешь к плате и в комп суешь
И даже это не обязательно. Я вот так делаю )) правда у меня прихваты более удобные, типа пинцета.
mhael писал(а):И даже это не обязательно. Я вот так делаю ))
эт же еще эти щипчики покупать и ждать нужно прям как разъем :) А тут паяльник 3 проводка припаял к плате и все :)
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):эт же еще эти щипчики покупать и ждать нужно прям как разъем
Давно просто пачку купил на всякий случай, стоят копейки )) Зато проблемы многие снимают ))
удобные штуковины, тоже давно купил :)
Evgeniy1
пришел шнур CN3, ставлю сигма вин и начинаю настройку, в конце темы выложу что получилось и как все это делал
Evgeniy1
настраиваю сервопак через сигмавин, настраивал по viewtopic.php?f=15&t=1997&start=160 (пост 161)
только есть различия в 24 картинке, тк подключал по
6288d5974114.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.57 КБ)</a>
не могу запустить автоматическую настройку как в 204 посте viewtopic.php?f=15&t=1997&start=200,
выдергиваю кабель cn1, жду 5 минут, включаю сервопак и вот:
038e2becf079.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.12 КБ)</a>
d3981e6c1c2a.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.03 КБ)</a>
b15ecd794d1f.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.9 КБ)</a>
0b9a219de96c.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.79 КБ)</a>
5dfba603968c.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.71 КБ)</a>
873e395123d3.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.71 КБ)</a>
7cc317a9ea07.png (5573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.69 КБ)</a>
Здесь галку поставь, а лучше все галки поставить и показать еще раз скринтош
123.png (5624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.31 КБ)</a>
Evgeniy1
долго не мог этого сделать, тк решил полностью разобрать станок, провести новую проводку, закрепить все нормально и тд, готовлюсь к пуску, но есть одна проблема. не получается сделать автоматическую настройку двигателей после того как запихнул сервопаки в шкаф, все они выдают одно и то же
что только не менял(предыдущий пост я читал и пробовал)
немного не догоняю, что он от меня хочет?
Evgeniy1, почитайте здесь что нужно сделать как подключить и настроить servopacks Yaskawa? #33
Evgeniy1
одну\все без разницы
Evgeniy1 писал(а):одну\все без разницы
поставишь галки ничего не изменят. Нужно поставить галку где указал и показать скринтош ЗДЕСЬ!
Evgeniy1
все заскринил
Evgeniy1 писал(а):все заскринил
вот потому что у тебя включен S-On автонастройка не включается. Об этом говорится в
123.JPG (5533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.02 КБ)</a>
Evgeniy1
все сделал, все работает, это все требующиеся автоматические настройки?
