Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
NightV писал(а): двиги 2.4 kw, передача через ремни примерно 1:5..... а может и больше
Kw ничего не значат, нас интересует момент. Серва на 1квт на 1000 об/мин порвет серву на 2.4квт на 3000 об/мин. У тебя скорее всего моторы на 3000 об/мин вот и стоит редукция 1:5
freeform
Сообщение freeform »
NightV писал(а):какоеже было мое удивление когда обороты начали падать (сверло 20) но и под обороты падала и подача!!!
Когда стоит оборотная подача (G95 в линуксцнц), то это абсолютно нормальное поведение. У меня на одном из положений перебора глючит концевик, иногда отщелкивается. При этом шпиндель останавливается, и подача вместе с ним.
Собственно в токарке я только в оборотных подачах и работаю, это очень удобно. И режим CSS еще очень полезен, об оборотах вообще не нужно думать.
freeform писал(а):И режим CSS еще очень полезен, об оборотах вообще не нужно думать.
что за зверь, с чем едят?
romanru1
Сообщение romanru1 »
freeform писал(а):aftaev писал(а): Пробовал упереться, руками станок меня сдвигает, максимум до 90% момент поднял. А вот при реверсе направления момент за 100% зашкаливает. Фигово. На рабочих нагрузках мотора скорей всего начнет не хватать, твои упоры руками он вообще не должен замечать. На сверлении большими диаметрами точно завянет.
Да фиг его знает , может и не завянет , реверс один из самых жестоких для сервы режимов , например у родных моторов при реверсе - ток до 200 А подымается и это еще он ограничен !
Поставил 200 об/мин при шаге 10мм = 2м/мин, обкатывался станок всю ночь со 100кг на суппорте туды/сюды. Утром мой войлочный уплотнитель весь раздолбало по ниточками и выдавило :pssdoff: Вообщем http://www.youtube.com/watch?v=gv27WYzz7IY
Разобрал ШВП. Щас отмывается от войлока в бензине. Нужно думкать другой уплотнитель :thinking:
Сообщение nkp »
думал по ссылке работа станка ... :)
aftaev писал(а):что за зверь, с чем едят?
Constant Surface Speed - http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... 97-Spindle
Обороты сами подстраиваются под текущий диаметр, чтобы при нарезке, например, конуса на большом и маленьком диаметре была одинаковая скорость реза.
Nick писал(а):Обороты сами подстраиваются под текущий диаметр, чтобы при нарезке, например, конуса на большом и маленьком диаметре была одинаковая скорость реза.
таку штуку видел, обороты на ходу меняет шпиндель :) Это каким то Gcode задается.
Я же ссылку дал :)
G96 D[Максимальные обороты (чтоб на нулевом диаметре в космос не улетел)] S[скорость реза в мм/мин]
freeform
Nick писал(а):S[скорость реза в мм/мин]
В метрах/мин только.
Смотал фильтрующий материал, типо синтепона и приклеил его герметиком чтобы не проворачивался. Ждемс до завтра пока высохнет
DSCN2228.JPG (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.3 КБ)</a>
Отмыл панельку Сименса было http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view, грязи много вытекло, а плат на мусорку больше грязи http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view :hehehe:
DSCN2231.JPG (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.35 КБ)</a>
Мож кто знает для чего это:
DSCN2233.JPG (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.21 КБ)</a>
DSCN2234.JPG (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.24 КБ)</a>
Например не понимаю зачем нужны кнопки FEED STOP FEED START, как это подачу отклучить/включить :thinking:
aftaev писал(а):Например не понимаю зачем нужны кнопки FEED STOP FEED START, как это подачу отклучить/включить
На больших станках регулировка скорости подачи происходит мгновенно, и это довольно удобный способ остановить обработку - выкрутить регулятор подачи на ноль.
Может быть эти кнопки для того и сделаны - установить нулевую подачу, и продолжить?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov, представляешь что произойдет с пластиной если нажать отключение шпинделя и подачи аварийной остановкой? выкрошится. а если шпиндель будет продолжать вращаться то резец вероятней всего не пострадает. у нас на стойках таких кнопок нет, но регулятор можно до 0 быстро выкрутить в случае аварии или наладки
нікому нічого не нав'язую.
В LinuxCNC даже есть пин feed-hold.
Nick писал(а):В LinuxCNC даже есть пин feed-hold.
а по русский :)
Ну подключаешь туда эту кнопошку и нажал на нее и станок остановился, а шпиндель крутит. Т.е. пин прям под то, что на этих кнопках написано.
ЗЫ на первой фото переключалка для шпинделя. Скорее всего вкл/выкл. Левая большая - скорее всего умножитель ручной подачи, плюс наверное хитрые режимы для поиска нулей и probe. (слева и справа могут быть поиски probe при включенном и выключенном шпинделе)
На второй верхняя - скорее всего переключение осей для штурвала. Кнопки feedhold уже обсудили :)
Нашел!
Осталось перевести, а pdf старый текст не выделяется. Кто в ладах с английским :roll:
123.JPG (5013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.35 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, машинные координаты, автомат-ручное управление, ручное перемещение, инкрементное перемещение штурвалом, повторный контур (хз что это), режим автомат, поиск нуля
Сообщение nkp »
немного не точно))
второе - режим MDI (2-я позиция переключателя)
с возможностью тут же переключиться в Auto (3-я позиция переключателя)
инкрементное перемещение может быть и кнопками(те что для jog)
Вернуться в «Токарные станки»
