ЧПУ сверлилка. Нужна услуга. Одесса
dr_jenia
- Новичок
поскольку я занимаюсь изготовлением всевозможных печатных плат, а сейчас начал делать металлизацию, то позарез нужно сверлить отверстия в "слепую", итак
цель: Нужны услуги станка
Задача: сверлить отверстия в заготовках печатных плат.
Территориально лучше в Одессе (рассмотрю другие варианты)
что требуется точность: не хуже 0.1 от нуля
отверстия от 0.5 и выше (хвостик 2мм, мои сверла) или ваши .
связь e-audioГАВukr.net
050 880 91 80
если скомкано описал, уточняйте что надо
Успехов
Женя
050 880 91 80
Успехов
Женя
- Calambuuur
- Опытный
Re: ЧПУ сверлилка. Нужна услуга. Одесса
0.1 от нуля это по одессистки. А от -0 будет лучше?
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
- Calambuuur
- Опытный
Вам нужно объяснить человекам по чем (материал) сверлить и из чего т.е. как будет выдаваться задание т.е. изображение, файл в каком-то формате или святым духом? Ну и по чем (уже в $)
dr_jenia
- Новичок
Это блин говорит о том что от 0, а не от точки к точке (инкриментно)Calambuuur писал(а):0.1 от нуля это по одессистки. А от -0 будет лучше?
как та так.
Последний раз редактировалось dr_jenia 10 ноя 2013, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
dr_jenia
- Новичок
а печатные платы на фанере что ли делаются?Calambuuur писал(а):Вам нужно объяснить человекам по чем (материал) сверлить и из чего
имхо каждый из местных пониает о чем написано,
чтот вы плохо о людях думаете)))
ага им самым телепатическим))Calambuuur писал(а): т.е. как будет выдаваться задание т.е. изображение, файл в каком-то формате или святым духом?
а вот это уже не ваше дело так сказать.Calambuuur писал(а): Ну и по чем (уже в $)
поскольку каждый ставит свою цену(начальства же нет по близости, правда)))
- Calambuuur
- Опытный
дрель сделай из лобзика и сверли. Бай
dr_jenia
- Новичок
и долго вы с такой мыслью собирались?Calambuuur писал(а):дрель сделай из лобзика и сверли. Бай
Печатается на принтере шаблон, наклеивается на текстолит и вперед. Думаю получится дешевле чем искать на стороне. Но для этого нужна усидчивость.dr_jenia писал(а):но как получить такое? из вот этого на этом,
- Fisher
- Почётный участник
Может SMD спасут положение?dr_jenia писал(а):не прибегая к дополнительным трудоемким операциям я хз.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
а вообще вначале травятся дорожки, потом лудятся. в пятачках остаются протравленные отверстия, которые являются направляющей... короче рукопашная технология хоть и рукопашная, но точность обеспечивает
нікому нічого не нав'язую.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
разбег у дырочек большой, особенно видно в рядах под чипы.dr_jenia писал(а):но как получить такое?
мне на ум приходят два варианта как избежать такого на твоей сверлилке
первый уменьшить вылет сверла, оно "бегает".
и второй это предварительно кернить, но очень и очень окуратненько, чтоб еле видно, иголкой, я кернил когдато, срабатывало
правда у меня была другая проблема, я сверлил на уже вытравленой плате, и сверло все время пыталось соскочить с дорожки
Это если без метализации. Здесь все правильно, сначала сверлятся отверстия, потом металлизации (гальванизация) и травление. Нужно иметь полный электрический контакт с каждым краем отверстия . Если сделать наоборот, придется каждую дорожку соединять между собой, это проблемно будет.aegis писал(а):а вообще вначале травятся дорожки, потом лудятся
dr_jenia
- Новичок
все правильно!Fiks писал(а): Это если без метализации. Здесь все правильно, сначала сверлятся отверстия, потом металлизации (гальванизация) и травление. Нужно иметь полный электрический контакт с каждым краем отверстия . Если сделать наоборот, придется каждую дорожку соединять между собой, это проблемно будет.
пс. та разбежность что на фотках это брак чужого станка. после такого с тем челом работать не охота.
to Fiks
я делал еще сложнее чем по бумажке, закатывал под резист засвечивал керны травил их, и потом уже сверлил
но это муторно и не технологично и долго и все равно кривовато
Даже на станке нужно знать как сверлить отверстия, чтобы не появлялись рваные края на обратной стороне.
Это сколько надо выпить, чтобы такая разбежка получилась? Я дорожки 0,2 с шагом 0,2 на своем самопале без проблем делаю. Если начал заниматься серийным производством, то пора свой станочек собирать. Рабочего поля 200х300 за глаза хватит.dr_jenia писал(а):та разбежность что на фотках это брак чужого станка. после такого с тем челом работать не охота
dr_jenia
- Новичок
это станок кривой у чела, или что то поламалось. но он думает что это мой файл такой, пусть думает . пока руки до своего файла не дойдутFiks писал(а):......чтобы такая разбежка получилась...........\\\\Если начал заниматься серийным производством, ...........
не серийным, скажем так. но отдать нужно было уже позавчера. поэтому своим заниматься тупо нет времени щаз
