Формы для термоформовки
romanru1
Re: Формы для термоформовки
Сообщение romanru1 »
Все равно работа шикарная ! Какие фрезы используете ? Какие обороты ? С сож или без ?
Как станок " звучит " , нет ощущения , что еще 2 минуты и фрезе хана !
DimBa
Сообщение DimBa »
Фрезы использую только монолитный твёрдый сплав. В последнее время работаю инструментом HGT. Чтобы экономить на 10 мм фрезах
купил державку и сменные головки из системы Мультимастер от ISCAR. Нравится SGS, Гюринг.
При выборе режимов я попал в зависимость от китайского шпинделя, который купил на замену умершему немецкому.
Родной шпиндель был с воздушным охлаждением мощностью 1100 Ватт и максимальной фрезой 12 мм.
Китайский ER16 1500 Ватт и с водяным охлаждением. Он гораздо тише, но из-за водяной рубашки диаметр ротора
очень маленький, и шпиндель не развивает крутящий момент. На малых оборотах с фрезой 10 мм он просто встает.
Приходится его крутить 15000-17000, при этом ставить подачу 1400 мм в минуту и глубину всего 0,5 мм.
Станок работает конечно шумно. Он алюминиевый, объемный (много пустот), поэтому всё "звучит".
В качестве охлаждения и главное смазки инструмента немцы используют масляный спрей (туман).
На станке установлен бачок, два эл. клапана и форсунка. Вся система и само масло от фирмы Menzel. http://www.menzel-metallchemie.de/
Масло Induoil HL4. Стоит только туману попасть на металл, как самый дрянной Al дает чистый, блестящий рез.
Расход мизерный - 5 литров года на два работы. Стол сухой.
Я привык работать с дюралем. Предпочитаю делать большие подачи при меньших глубинах.
DimBa писал(а):На станке установлен бачок, два эл. клапана и форсунка. Вся система и само масло от фирмы Menzel. http://www.menzel-metallchemie.de/
давление воздуха сколько нужно?
DimBa
Сообщение DimBa »
На входе в станок 4 атм. А дальше крутишь регулировки на клапанах. Один клапан дает больше влаги,
другой мощность струи.
Сфоткай систему тумана.
DimBa
Сообщение DimBa »
В понедельник сделаю
DimBa
Сообщение DimBa »
Несколько обычных работ.
DSCN4458.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
DSCN4448.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
DSCN4455.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
DSCN1128.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
DSCN1123.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
DSCN4488.JPG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
Упаковка корма для собак TitBit (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
DSCN0920.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
DSCN0917.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Насчет тумана, писали что вреден для здоровья
Какие то меры применяете по вытяжке или нет?
Или масло специальное и не вредно для здоровья? :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
DimBa писал(а): Китайский ER16 1500 Ватт и с водяным охлаждением. Он гораздо тише, но из-за водяной рубашки диаметр ротора
может китайский на 2.2квт попробуете с фирменным векторным частотником под одну фазу ?
у меня стоит, и даже 1000 оборотов вполне рабочие, момента хватает, лиминь режет. А с китайским частотником рукой можно было остановить...
изделия отличные !
DimBa
Сообщение DimBa »
nik1 писал(а):Насчет тумана, писали что вреден для здоровья
Скорее всего он не полезный. На канистре череп с костями. Хотя на сайте производитель клянется, что вреда нет.
Я во время работы просто без нужды в рабочую зону не лезу.
DimBa
Сообщение DimBa »
изделия отличные !
Спасибо. Вы правы, со шпинделем я ошибся. Просто не было денег в тот момент. Со временем заменю.
DimBa писал(а):Я во время работы просто без нужды в рабочую зону не лезу.
Пары заполняют все помещение, а не летают только вокруг станка.
DimBa
Сообщение DimBa »
Да понимаю я всё. Утешаю себя так. Во-первых, расход 5 литров за два года. Наверное в машине по пути домой надышишься не меньше.
Во-вторых, выбора всё равно нет. На моём столе слив не организуешь. В-третьих включаю только при острой необходимости.
Давно уже беру металл у одних и тех же поставщиков. Ни разу не обманули. Надо каленый, значит будет каленый. У заказчиков на
поводу не иду, работаю только с хорошим материалом, а для него смазка не нужна.
DimBa писал(а):Во-вторых, выбора всё равно нет. На моём столе слив не организуешь.
вроде ограждение есть у станка, можно вытяжку на улицу организовать :)
DimBa писал(а):У заказчиков на
С каким диаметром фрез работаешь? 10мм фрезы используешь?
Не пробовал фрезы с ТС пластинками?
DimBa
Сообщение DimBa »
Колпак на станок сам сделал. Стало потише, а самое главное организовал отсос пыли, от которой просто задыхаешься при
обработке модельного пластика. В качестве пылесоса приспособил столярный стружкоотсос JET. В принципе идея неплохая.
Можно от воздуховода бросить магистраль в окно и установить осевой вентилятор.
10-ка у меня практически основная фреза. Ей делаю черновую и часто 10-кой с радиусом 1 мм делаю чистовую.
Я использую не пластинки сменные, а сменные головки. Это система Мультимастер от ISKAR.
Державка одна и к ней специальным ключиком прикручиваются сменные головки. Головки маленькие по длине.
Меньше одного витка спирали. Державка по диаметру занижена, что позволяет делать вертикальные стенки до 35 мм глубиной.
DimBa писал(а):Это система Мультимастер от ISKAR.
точную модель напиши
Речь видать про такое
123.JPG (3805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.2 КБ)</a>
DimBa писал(а):10-ка у меня практически основная фреза
Кол-во зубов?
Обороты?
Подача?
Сколько примерно живет фреза?
Если есть данные от Искар по режимам для Ала, будет ваПще замечательно :)
Хочу посчитать Vc и сравнить что Мицубиськи тут обещают :)
2cme
Сообщение 2cme »
Если сделать внутри бокса более разряженную среду чем саружи бокса то пары нестрашны, если это возможно.
DimBa
Сообщение DimBa »
Точное название модели и рекомендуемые режимы сообщу в понедельник. Дома каталога нет, не помню.
Головки использую двузубые, обороты 15000, подача 1400 мм/мин, глубина 0,5. Живут долго. Месяцами.
Головки продают по две штуки, если учесть, что стоили они по 900 руб за штуку, то они себя точно окупают.
DimBa
Сообщение DimBa »
Я один раз сделал такую "среду".
У меня в пылесосе развалилась крыльчатка. Надо было делать пластик.
Попросил у мебельщиков похожий пылесос, только у них он был больше раза в два.
Врубил и у меня поликорбонатные стекла внутрь короба ввалились.
2cme
Сообщение 2cme »
DimBa писал(а):Врубил и у меня поликорбонатные стекла внутрь короба ввалились.
Так может пересмотреть конструкцию бокса? Плюс еще добавить звукоизоляцию.
Вернуться в «Изделия»
