установка ЧПУ на 6Т80Ш
poputnik
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
Сообщение poputnik »
в том и проблема,что надо как то отрезать стекло.пробовал диском с алмазным напылением для ювелиров-не получилось, трескается
У меня для резки стекла есть специальная "циркулярка": стальной диск диаметром 135мм и толщиной 1мм на валу мотора, который раскручивает его примерно до 30000 об/мин - в точке контакта стекла и диска стекло разогревается до мягкого состояния и рез получается идеальным с неострыми кромками. легко режет как оконное стекло, так и закалённое, которое в автозеркалах.
а вообще можно резать и алмазным с меньшими оборотами, но надо поливать водой или просто в воде резать.
poputnik
Спасибо!!! попробую резать алмазом в воде
Зажимы и регулировка люфта
DSCN2249.JPG (5253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.51 КБ)</a>
DSCN2250.JPG (5253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.65 КБ)</a>
DSCN2252.JPG (5253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.47 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Зажимы и регулировка люфта
Чо то как то грязненько)) Ты что же не дочистил станок то?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Чо то как то грязненько)) Ты что же не дочистил станок то?
Во время работы станок и не чистим, сейчас он пилькает железку :) СОЖ и стружка летит во все щели.
Nick нужны фотки зажимов осей.
Спасибо!
А вот такой ручки "Зажим оси Y" у меня нет... надо будет посмотреть, может ее просто отломали предыдущие пользователи...
И что за регилировака люфта? Как она работает?
Nick писал(а):надо будет посмотреть, может ее просто отломали предыдущие пользователи...
Эта ручка снимается. Посмотри у тебя наверно на станке есть ось от этой ручки, будет торчать ось со шлицами.
Nick писал(а):И что за регилировака люфта? Как она работает?
Одна гайка неподвижная(запрессована), а другую можно поворачивать если крутить винт регулировки. Вращая гайку выбираем люфт
123.JPG (5205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.84 КБ)</a>
222.jpg (5205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.48 КБ)</a>
Маха
Сообщение Маха »
Всем Привет
имеется в цеху такой станочег. рабочий. вот и руки чещутся
как называется комплект и где их купить? или какой порекомедуете?
заранне спасибо :beer:
Последний раз редактировалось Маха 16 сен 2014, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Маха
Сообщение Маха »
ув. Афтаев можете пошагово расписать чпу-шивания 6Т80Ш
Маха писал(а):ув. Афтаев можете пошагово расписать чпу-шивания 6Т80Ш
А тему ув. Афтаева, слабо почитать?
Маха
Сообщение Маха »
тему прочитал полностью, даже 2 раза! мне красить и востановать ненадо! станок рабочий на ходу, просто нужно помощь с инфой и советами тех кто уже чпушил или работает на чпу-шанных 6Т80Ш.
прошу помочь так как сервоприводы для меня темныйлес. хочу для начало изучть инфу и хватит ли средств в данный момент на кокретные двигуны в комплекте. ведь это не дешевое удовольствие ;)
Маха писал(а):ведь это не дешевое удовольствие
Да, сервы очень не дешевое удовольствие :silent:
Значит так: видите на бумажке где сервы лежат есть обожженные отверстия, это от лазера. Если не повторить станочек не заведется :)
Маха писал(а):как называется комплект и где их купить? или какой порекомедуете?
Это сервоприводы Yaskawa. можно и другие поставить
Маха писал(а):прошу помочь так как сервоприводы для меня темныйлес. хочу для начало изучть инфу и хватит ли средств в данный момент на кокретные двигуны в комплекте. ведь это не дешевое удовольствие
Сервы нужно брать низкооборотистые 1000-1500 об/мин и ватт на 1000. Если брать голимый китай одна серва с мотором стоит около 500 баксов, если брать Дельту то около 1000$, если брать Yaskawa то под 2000$ это если новье брать.
Сервы нужно прикручивать напрямую без всяких ремней и редукторов.
ЧПУ можно поставить Мач(180$ без компа), можно ЕМС2(0$ без компа) можно хоть Сименс(3000$ с компом)
Более детально нужно знать что хотите от станка и сколько средств готовы потратить.
Маха
Сообщение Маха »
как Я уже писал выше - есть фрезер, находу, нанем делаем (т.е. мастер делает) штамп-формы всякие.
Вот пролистав данную тему несколько раз (спс. автору огромное :good: ) захотелось автоматизировать данный станок и тем самым ускорить работу. (о качестве немогу пока говорить т.к. и вручную делается все на отлично, !долго! Вы сами практики и отлично понимаете разницу)
примерно за 4к$ получится? если и не туфта и неНемец а середину прикупить, чтоб делал то что делалась доэтого вручную. только быстрее и качественно?
из за этого и просил инфу про приводы (марки и т.д.) чтоб узнать какие будут варианты цены. (на чипмакер читал Вашу тему если эти приводы те самые тогда наних и буду ориентироватся или они слабоваты?)
Маха
Сообщение Маха »
aftaev писал(а):
Ось Y
На оси Y стоит ШВП 3205. Снял родной винт и отнес токарю чтоб по нему точно выточил из ШВП.
Я пралвлно понимаю Вы поменяли родной винт на новый ШВП? :thinking:
Маха
Сообщение Маха »
и как ставить фото в мал.режиме?
Маха писал(а):и как ставить фото в мал.режиме?
После загрузки фото, будет кнопка «Вставить в сообщение»
Маха писал(а):т.к. и вручную делается все на отлично, !долго! Вы сами практики и отлично понимаете разницу)
Не понимаю. Для того и поставил ЧПУ что руками не шибко умею работать на станках :)
Маха писал(а):примерно за 4к$ получится?
Дельта неплохие сервы, но они по 1килобаксу примерно
+ комп с монитором
+ платы разные
+ ШВП
+ муфты
+ разные крепления если самому все делать в 4килобакса с натяжкой мож получится влезть ;)
Маха писал(а):(на чипмакер читал Вашу тему если эти приводы те самые тогда наних и буду ориентироватся или они слабоваты?)
На них не нужно орентироваться. Они слабоваты нужны редукция. Я делал такчтобы можно било на станке и руками и на ЧПУ работать. Лучше ставить моторы напрямую прям на ШВП, а для этого нужны сервы малость по мощнее. 800-1000ватт на 1000 об/мин примерно такие http://www.ebay.com/itm/Delta-750W-0-75 ... 19f3170102
Маха писал(а):Я пралвлно понимаю Вы поменяли родной винт на новый ШВП?
Да. По оси Y там нет выбора люфта, а по Х есть. Хош меняй, хош нет винты. Если люфты есть то нужно менять.
вот голимый китай http://www.ebay.com/itm/Xinje-750W-0-75 ... 3474&rt=nc малость дешевле, но стоит оно того ?
