Кишки станков
nERV
Re: Кишки станков
Сообщение nERV »
Заточной.
Приводы по осям на шд, привод делительной головки на дц серве.
IMG_20131102_094921.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_20131102_094907.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_20131102_094722.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
IMG_20131102_094627.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20131102_094641.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20131102_094705.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20131102_094819.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20131102_094805.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
tooshka
Re: Кишки станков
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Заточной.
А вот этот знакомец. Если не сильно издеваться - долго проработает.
У меня такой
Милая, ты услышь меня
nERV
Re: Кишки станков
Сообщение nERV »
Щупал такой на выставке, остались приятные впечатления.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
не помню в этой ли теме поднимался вопрос про рельсы к токарным станкам. чел поставил и точит не на жестких режимах, но на уровне
https://www.youtube.com/watch?v=lGvavyQvvgo
нікому нічого не нав'язую.
Re: Кишки станков
А чего станок так звенит?
ЗЫ Спасибо, положил в закладки :)
Re: Кишки станков
Nick писал(а):А чего станок так звенит?
слишком жесткий станок :)
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
думаю там еще револьверка дает о себе знать...
Re: Кишки станков
Да чувак любит все на Чпу делать
https://www.youtube.com/watch?v=6CKoUsEdy2I
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
aftaev, я на его вышел когда смотрел видио про самодельный чпу заточной... жалко что на его форуме я не шибко все понимаю ни на нашем ни на английском языке... венгр что-ли
Re: Кишки станков
aegis писал(а):aftaev, я на его вышел когда смотрел видио про самодельный чпу заточной...
ссылку покаж :)
aegis
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
aftaev, http://www.chipmaker.ru/topic/119761/pa ... msearch__1 и там дальше по ссылкам и видио пробежись
Re: Кишки станков
nERV
Re: Кишки станков
Сообщение nERV »
Вести с выставки Woodex. Только самое интересное и по теме чпу :) Во втором видео станочек, перемещение по Z организовано пневматикой.
https://www.youtube.com/watch?v=QSy_CjvEju0
https://www.youtube.com/watch?v=yb6SO0UYVVU
https://www.youtube.com/watch?v=8tlZ-qcMZ0w
IMG_20131128_121325.jpg (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
vovafed
Re: Кишки станков
Сообщение vovafed »
nERV писал(а):Во втором видео станочек, перемещение по Z организовано пневматикой
там швп пневматика компенсирует массу каретки зет
Re: Кишки станков
vovafed писал(а):там швп пневматика компенсирует массу каретки зет
точно, у меня так было в гравере, а в матцуре просто противовес на могучих цепях :)
nERV
Re: Кишки станков
Сообщение nERV »
vovafed писал(а):пневматика компенсирует
Немного сложнее. Пневматика помогает швп перемещать железки. И вверх, и вниз :)
Re: Кишки станков
nERV писал(а):Немного сложнее. Пневматика помогает швп перемещать железки. И вверх, и вниз
говорите об одном и том же просто по другому, ну правда не совсем :) она не помогает передвигаться, а просто потдерживает ось, компенсируя тем самым вес. а давление потдерживаеся обычным воздушным редукром, когда ось едет в низ то появляется избыточное давление в цилиндрах и редуктор его сбрасывает до нужного, когда едет вверх то тут редуктор выправляет давление до нужного пуская воздух в систему.
когда он портал ехал вниз ты слышал шипение? у меня шипело :hehehe:, не сильно но было слышно метров с пяти-шести, так как на редукторе небыло глушителя (не предусмотрено, просто дырочка)
nERV
Re: Кишки станков
Сообщение nERV »
Возможно и так, не разбирал его. Не поняли бы владельцы станка :) Но очень похоже.
На паре станков на производстве используется именно пневматическое позиционирование агрегатов. Причем не от конечного до конечного положений, а именно относительно точное позиционирование. Давление-противодавление в полостях цилиндра, положение отслеживается по магнитной линейке. И тоже шипит при работе, что странно :)
tooshka
Re: Кишки станков
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):На паре станков на производстве используется именно пневматическое позиционирование агрегатов.
Есть такая беда, на Хольсмах например((( Не очень сильное решение-чуть начинает манжета травить в пневмоцилиндрах и задолбает прыгать вверх вниз.
nERV
Re: Кишки станков
Сообщение nERV »
Именно. С травлением в манжетах боролись, и успешно победили, с помощью простой приспособы. А на новых цилиндрах такая же приспособа стоит уже заводская. Мы эту проблему решили быстрее немцев, года так на три.
Вернуться в «Механика»
