Кто-нибудь продаёт ударные головки по камню?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Задумал сделать станок для ритуальной гравировки по типа "сауно", купит бы у кого головку готовую с контроллером, инфы по изготовлению в инете практически нет...
Re: Кто-нибудь продаёт ударные головки по камню?
попадались шибко дорогие фирменные от 2килобаксов
portoskansk
Сообщение portoskansk »
Тенгель я помагаю с ремонтом станков одном местному граверу. он оф предстовител сауна по красноярскому краю.
знаю точно что пару материнок от шестую версию у него есть. и головки с датчеками.
в станках сауно конечно все интересно и индевидуально зделано, но много капризов в обслуживание. ударная головка имеет огроничения, после которого головки нужно отпровлять в москву на перепрошивку. в контроллере славо богу такого не заметил, но вот заточечный станок с такимже контроллером уже имеет огроничение на количество заточек. но с ним проще просто на почту пишиш им и они отправляют новый ключь.
если нада плато сауновская и головка то могу поинтересоватся у нго.
portoskansk
есть еще вариант. купить прям у сауно вроде как в 35тр это у них обзодится. плата версии 8.0 с ней идет ударная головка(с датчеком зазора) и блок питания 24в, диск с по и мелочевка в виде усб шнура.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
portoskansk писал(а):есть еще вариант. купить прям у сауно вроде как в 35тр это у них обзодится. плата версии 8.0 с ней идет ударная головка(с датчеком зазора) и блок питания 24в, диск с по и мелочевка в виде усб шнура.
Написал им письмо с просьбой, ждёмс ответа...
portoskansk писал(а): ...если нада плато сауновская и головка то могу поинтересоватся у нго.
Если первый вариант не прокатит, можно поробовать купить эту комплектуху, только надо данные по шаговикам и соотношению механики.
Тенгель, а в китаю такого добра не найти?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
aftaev писал(а):Тенгель, а в китаю такого добра не найти?
Пробовал, не нашёл ударных технологий, ни в Китае, на на Ебее. Да хочется уже обкатанную нашу технологию, чтобы на этом поле денежки зарабатывать, а не творчеством заниматься. Портал то я и сам сделаю (или из Китаю притащу) , может попробовать сделать "3-в-одном" фрезерный+лазерный+ударный станок ? :thinking:
portoskansk
на форуме есть тема График-3КС
если у автора темы стонок под рукой то поинтересуйся у него какие швп винты с каким шагом. в принцепи и с двигателяме тоже подскажет наверное. но на мой взгляд у сауно контсруция порталов простая до безобразия а ценник ого го.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тенгель писал(а):3-в-одном" фрезерный+лазерный+ударный станок ?
Фрезер с лазером не надо совмещать - не в одной весовой категории, а вот лазер и дятла - вполне. И плазму к ним ;)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Получил ответ - отправили меня нафик... :eh:
portoskansk
с ними сложно работать. они только с клиентами работают. сильно уж пекутся за свою продукцию.
да и вы видемо в лоб написали. мол хочу купить кантроллер с ударной головкой под свою станину. а надо было их уверить что мол уже есть ваш станок, взял там у когото старинький или по наследству досталя. плата в нем старая шестой версии.
официальных дилеров по близосте нету вот и решил на прямую связатся с вами да закозать обновленную версию платы ну и набор к ней.
я уже завтро позвоню дилеру в канске поинтересуюсь можно через него заказать контроллер и ударную головку. или мож свои старые продасть.
утром отечу.
а если иглы эти найти и самому сбацать :thinking:
portoskansk
иглы не проблема есть и у китайцев на али как то попадались.
portoskansk
[quote="Тенгель"]
нашол у сауно список предстовителей
http://www.sauno.ru/RU/about/predstav/
там есть и поближ чем я в иркутске. Можеш попробовать с ними связатся.
portoskansk писал(а):иглы не проблема есть и у китайцев на али как то попадались.
как называются?
portoskansk
как называются?
ищу
portoskansk
вот
к примеру.
только у сауно хвостовик расточен на 4мм и заточка имеет как минемум 7 граней. хотя и встречаются просто конусом.
portoskansk
только вот толку от этих игл. они расходники, а головку ударную и контроллер с чего брать да и совт какой под все это взять. я со станками не много работал в основном только с гномом под упровлением мач3. К гравировальному вобще не лез, только замена деталей да ремонт с юстеровкой. головки и датчики сауновские разбирал и ремонтировал, что там внутри видел. но сомневаюсь что инфа о внутреннястях и принцепи работы комута поможет. если надо будет то можно и описать.
А сколько у него ударов в минуту/секунду должно быть? И сила удара контролируется?
portoskansk
Где то в нети на форумах находил конструкции похожие на ихние, там принцеп головки на магнитном подвесе + с обратной стороны шагового стоит Магнитный датчик угла поворота и кварц. сколько ударов неподскау но знаю что там они бьют с частотой 20-26 герц (вроде как) я думю если порытся в недрах сети то можно найти характеристики головки.
