Выверка шпинделя "без стола"
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Довольно часто встречаю на форуме в темах вопросы типа "как выставить ровно шпиндель, если нет/не ровный стол?". Методика есть, и простая до безобразия, лишь требует небольшого количества оснастки. Порекомендовали мне ее немцы из хомага по случаю замены шпинделя на WEEKE BHC 250. НО работает в том случае, если оси уже заранее выставлены.
Смысл в следующем. Закрепляем где-то индикаторную стойку, не особо важно где, лишь бы стояло твердо и не шевелилась. В патрон зажимаем точную стальную "скалку", подойдет кусок цилиндрической направляющей. Далее упираем индикатор в эту скалку и гоняем ось Z вверх-вниз, регулируем, гоняем, переставляем индикатор в другую плоскость, повторяем.... Причем, даже если гонять в одной плоскости, то из за цилиндричности скалки перекосы по другим плоскостям тоже вылезут, будет заметно по индикатору, хоть и не так явно.
PROFIT!
PROFIT!
Последний раз редактировалось nERV 31 окт 2013, 14:41, всего редактировалось 2 раза.
aaleksander
Re: Выверка шпинделя "без стола"
С эскизом было бы гораздо лучше и понятнее. Мне как раз это скоро предстоит.
- nERV
Добавил.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
я у себя так "домики" в токарке выставляю
принцип очень похож
- Nick
- Заслуга: Developer
Выверять надо относительно чего-то. Т.к. в конечном итоге обрабатываться будет не сферический конь, а конкретная деталь установленная на конкретное место.
В данном случае я так понимаю шпиндель будет выставляться параллельно оси Z.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Думаю, что НОМЕ.aegis писал(а):что за "домики"?
- Зачётный участник
а когда стол появится еще раз выставлять?Nick писал(а):В данном случае я так понимаю шпиндель будет выставляться параллельно оси Z.
- NightV
- Почётный участник
"домики" крепятся на барабан (turet) по контуру, а в них уже крепятся инструменты для обработки внутри детали: сверла, фрезы, расточные, резьбовые, фасочные, короче все инструменты которые стоят параллельно оси Zaegis писал(а):NightV, что за "домики"?
- nERV
А стол и так должен быть перпендикулярен оси Z. Стол либо выставлять, либо фрезеровать.aftaev писал(а):а когда стол появится еще раз выставлять?Nick писал(а):В данном случае я так понимаю шпиндель будет выставляться параллельно оси Z.
- Nick
Надо не стол, а направляющую Z перепендикулярно X и Y , тогда да, можно будет фрезеровать. Иначе бесполезно.nERV писал(а):А стол и так должен быть перпендикулярен оси Z. Стол либо выставлять, либо фрезеровать.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
не путайте острое с горячим. стол фрезеруют чтобы высота заготовки по зет не менялась в зависимости от положения на столе. а шпиндель перпендикулярно ставят чтобы фреза следов не оставляла.
хотя на больших фрезерах (не чпу) голова обычно имеет небольшой наклон в одной плоскости для того чтобы зубья не затирали. фрезеровать при этом в одну сторону лучше чем в другую, опытные фрезеровщики знают это и пользуются активно. но там в основном продольное движение преобладает а когда режут поперек стола то там все ровно стоит. чпу же дурное режет и вдоль и поперек, поэтому предпочитают ставить ровно чтобы не было "неправильного" направления
нікому нічого не нав'язую.
