ВСО из полимербетона
- Зачётный участник
Re: ВСО из полимербетона
Есть примеры станков из бетона, там вообще песок, щебень и побольше цемента и работают
- Зачётный участник
у DSP1 на фотке был не шибко большой.aegis писал(а):aftaev, про габариты станков умолчал только...
Я себе хотел сбацать из бетона с разными добавками(ПАВ, пластификаторы и прочее) и армировать стеклотканями и арматурой. с Полем размером минимум 1000х500мм Z500мм. Но потом решил пойти другим путем
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Какие марки эпоксидных и полиэфирных смол подойдут для изготовления ПБ для станины, где их можно купить в небольшом количестве в интернете? Ибо у себя в городе точно не куплю.
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, огласите весь список ссылок по эпоксидке пжалуйста
Какую лучше взять, где и какие пропорции?
- nERV
Кстати, в ГОСТе есть пропорции для разных типов ПБ и рекомендации по их приготовлению, кто-то пробовал по ним делать, или все опытным путем?
http://www.infosait.ru/norma_doc/2/2030/index.htm
- Зачётный участник
кто пробовал, тратил деньги на смолу и на испытание в лабораториях молчат как партизаныnERV писал(а):кто-то пробовал по ним делать, или все опытным путем?
- Зачётный участник
Разработана к главе СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии».nERV писал(а):Кстати, в ГОСТе есть пропорции для разных типов ПБ
предназначенных для изготовления изделий, эксплуатирующихся при систематическом воздействии сильноагрессивных сред и температур не выше плюс 80°С и не ниже минус 40°С
- Ershoff
- Почётный участник
За Россию не скажу а в Украине можно тут покупать
http://www.ums-polyester.com.ua/
или тут http://companyleader.com.ua (тут смолы подороже)
продают и отправляют без проблем, особенно первые - от килограмма и всё необходимое для работы в наличии.
Лично мне нравятся смолы которые продаёт UMS-Polyester.
Если соберусь делать полимербетонную станину буду пользовать эпоксидку Eposir F740 + отвердитель Ipox 2041или 2042
Мне она нравится и ценой в том числе
А в принципе ИМХО у любого производителя найдётся подходящая литьевая смола
абы экзотерма пониже была чтоб не закипело.
- sr480
Я брал тут, у них много филиалов и в Питере есть http://composite.ru
Я брал самую обычную смолу se280
Предварительно проводил эксперименты, чтобы понять примерные пропорции разных фракций наполнителя и смолы. Получались отливки, которые было невозможно вымесить из за густоты, поскольку было много крупной фракции, и удалось при том же количестве смолы сделать жидкую смесь, которую достаточно просто замешивать.
Последние отливки имеют не более 13% смолы, при этом достаточно жидкие и нет пустот, напротив под силой тяжести крупной фракции жидкая часть смолы с наполнителем размером с речной песок и мраморной мукой перетекала во все пустоты.
Сейчас на улице температура 15 градусов поэтому трудно понять греется смола или нет. Летом при экспериментах грелась градусов до 50, но я тогда много отвердителя налил и смолы было 27%.
С усадкой вобще интересно получилось: видимо изза наличия влаги вместо усадки я наблюдал расширение! Одна отливка вобще выперла на 2 см в самом высоком месте. Но какихто пузырей на отливке я не наблюдаю...
- Ershoff
- Почётный участник
Ну не совсем обычная у вас смола.
Обычная это общего назначения, а у вас именно литьевая,у литьевых смол кстати объёмная усадка меньше чем у обычных смол,
текучая и нетиксотропная, имеет низкую экзотерму.
А то обычная в большом объёме может банально закипеть
Эпоксидка кстати тоже.
Кстати есть интересные литьевые полиэфирные смолы - водоразбавляемые, там добавляется 40-60 % воды.
Что интересно практически не даёт усадки.
Я пробовал из неё(+наполнитель обычный песок) лить небольшие скульптурки - очень приятно работать.
Для литья художественный изделий самое то. Для станины хз надо пробовать.
А наполнитель в любом случае подбирается экспериментальным путём.
пысы лучше всего инструмент, форму, руки отмывает ацетон.
- sr480
Лучше уж растворителем...
- Зачётный участник
видать у вас ацетон еще в прекурсор не вписалиErshoff писал(а):пысы лучше всего инструмент, форму, руки отмывает ацетон.
- sr480
в Украине видимо нет. В России уже, кажется.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
ошибаетесь. уже давно прекурсор. лет 5 так точно
нікому нічого не нав'язую.
- elephant007
а может есть что-нибудь фотоотверждаемое, как у стоматологов?
- sr480
Насколько я знаю фотополимеры дорогие. Есть же такая технология 3Д печати, там полимер стоит около 1500 р. за 100 гр, вроде. Да и как отвердить внутри отливки????
- Зачётный участник
пол кило за 30$ бралsr480 писал(а):Есть же такая технология 3Д печати, там полимер стоит около 1500 р. за 100 гр
заливать вместе с фонарикамиsr480 писал(а):Да и как отвердить внутри отливки????
- Ershoff
- Почётный участник
Да ацетон к сожалению прекурсор...
Но это не умаляет его моющих свойств
- Зачётный участник
У вас на каждом углу продают? У нас нет.Ershoff писал(а):Да ацетон к сожалению прекурсор...
