Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Nick писал(а):А чего так медленно?
1000 об/мин шаг ШВП 5мм
Тогда понятно :). Тогда норм :)
На другой оси шаг уже 10мм :wtf:
Подождем у РКМ серва на 1500 об/мин :yawn:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):1000 об/мин
Обычно при номинале 1000 сервы максималка 1500, так что можно и быстрее
PKM писал(а):Обычно при номинале 1000 сервы максималка 1500, так что можно и быстрее
там где то в параметрах стоит ограничение на макс. обороты. Я в JOG режиме ставил 2000 все равно ездило так же. Что то до меня дошло мож серва и не 1000 об/мин крутилась :) Нужно в настройках пошарить :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а шум такой почему?
:bender:
Lexxa писал(а):а шум такой почему?
Ластохвосты не смазаны чтобы Зедекс притерся, фланец (или как его назвать) ШВП не затянут - он стучит, если затянуть клинит ШВП, нужно типо шайбы подкладывать и шлифовать.
И ты был прав, нужно делать:
Lexxa писал(а):на картинке с фланцами не увидел способа совмещения осей вращения.
А то муфта скрипит.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
не понял, почему швп клинит? швп висит на двух шариковых подшипниках и трех опорных. там нечему клинить. или у тебя не к суппорту гайка швп не прикручена?
:bender:
Lexxa писал(а):швп висит на двух шариковых подшипниках и трех опорных.
Опора у ШВП - подшипники только со стороны мотора. Со стороны оператора там латунная вставка(подшипник скольжения).
Lexxa писал(а):или у тебя не к суппорту гайка швп не прикручена?
в супорте есть большое круглое отверстие, на видео его хорошо видно. В это отверстые вставляется типо грибка для крепления гайки ШВП к суппорту. Одна часть крепится к суппорту, другая к гайке ШВП. После наклейки Зедекса суппорт малость приподнялся. Этот грибок не достает до гайки ШВП и если сильно затянуть болты то ШВП выгибается и клинит.
Вот здесь выкладывал фото подшипника Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #732 и он только с одной стороны и роликовый
На фрезерном вырезал одну часть крепления мотора, и на токарном переходник с конуса ШВП на сильфоную муфту
DSCN2194.JPG (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.21 КБ)</a>
freeform
Сообщение freeform »
Ты меня помнится про режимы спрашивал, которые станок тянет. Вот сегодня точил:
IMG_20131030_185512.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_20131101_193835.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
резец:
IMG_20131030_185538.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Съем 3 мм на сторону, подача 0,3 мм на оборот, скорость 140 м/мин. Запас по мощности еще изрядный, но дышать совсем нечем становится, сож парит очень сильно.
freeform писал(а):Ты меня помнится про режимы спрашивал, которые станок тянет.
красота :)
Надо будет как то еще с импортными ТС пластинками разобраться. Есть "стандартные" пластинки их делают многие производители, а есть только те что делает одна фирма. У Сандвика свои, у Мицубисек другие и не взаимозаменяемые.
У тебя что за пластинка в резце?
freeform
aftaev писал(а):У тебя что за пластинка в резце?
Искар, CNMG120408, стружколом GN, сплав не помню. Очень стойкие, вся эта болванка обточена одной кромкой (почти 30 кг в стружку, сталь 40ХГНМ). Державка советская, PCLNR2525.
freeform писал(а):Очень стойкие, вся эта болванка обточена одной кромкой (почти 30 кг в стружку, сталь 40ХГНМ).
Эт ты еще с СОЖ точил?
Токарь знакомый день точит сталь 40Х и каждый час бегает резцы затачивать с напайками :)
freeform, отрезные резцы у тебя тож с ТС. Интересно бы на них глянуть :)
freeform
aftaev писал(а):Эт ты еще с СОЖ точил?
Конечно с СОЖ.
aftaev писал(а):Токарь знакомый день точит сталь 40Х и каждый час бегает резцы затачивать с напайками :)
Нафиг такое счастье :)
aftaev писал(а):отрезные резцы у тебя тож с ТС. Интересно бы на них глянуть :)
А вот отрезных я так нормальных и не завел пока. Но я на токарном очень редко режу, ленточка для этого есть.
валяются у меня две похожие державки от kenametal, но что-то говорят они не очень, говорят плохо зажимаются ТЕМ эксцентриком...
щас стоит старенький искар (усиленый)
вот добью пластинки под него и попробую перейти полностью на тригон, то же искар, державка и пластинки на готове :)
жесть! "да минует меня участь сия"..... :wtf:
хотя... под "хитрые" конусные резьбы резцы приходится "подтачивать" ;) но не каждый час.... если НЕ повезет то максимум два раза в день ;)
NightV писал(а):жесть! "да минует меня участь сия".....
я вАПще молчууу как он их автогеном припаивает :)
Хочется державки чтоб пластинки разных производителей подходили. Блин по разводили пластинок разных :)
aftaev писал(а): по разводили пластинок разных
к нашему сожалению это маркетинг :evil:
Вернуться в «Токарные станки»
