Изучение спроса на дюраль.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Всем Привет.
Есть желание избавиться от некоторого количества дюрали за деньги, вопрос в том какая цена за кг устроит форумчан?
Например 200р/кг это нормально или дорого?
Весь материал с местного авиазавода, часть маркированная, часть нет, в основном В95, АК4, изредка 1933,
Есть обработанные обрезки, например плита 48мм с двух сторон фрезерованная,
Пример: плита 200х410х35 не обработанная плакированная, весит 8.2кг, будет стоить 1600р, устроит ли такая цена?
Отправлю тк Деловые Линии или Автотрейдинг.
Re: Изучение спроса на дюраль.
200 р вполне нормально
Д16т на фирме кажись брали по 230 р
Ак4 есть каленный , вроде идет с буквой К ?
В чём ваше преимущество например перед этими: http://www.metopttrade.ru/?id=89 ?
У них кстати можно купить любой размер, нужный покупателю, а не только те, которые есть у продавца.
P.S. Плакированный дюраль для фрезерования гораздо хуже обычного.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
У нас на приёмке цветмета Al по 100 р/кг продают, латунь 200 р/кг плиты и круг, маркировки соответственно нету никакой..
TAV
Сообщение TAV »
Цель созданной мной темы выяснить потребность и цену которая устроит всех в том числе и меня 200р не догма.
У меня куски с авиа завода, и в основном В95 который по по пределу прочности примерно на 15% лучше чем Д16, а по пределу текучести более чем на 20%
Многие куски не маркированные, но на авиазаводе сейчас не делают из Д16 он устарел, хотя иногда попадаются листы и оного.
Весь дюраль идет с завода плакированный, т.к он не коррозионностойкий,толщина не большая что то около 0.1 мм
Никто не будет отрезать вам пару кусочков 300х400мм от огромной плиты.
TAV писал(а):Цель созданной мной темы выяснить потребность и цену которая устроит всех в том числе и меня 200р не догма.
Уже хорошо. :)
А если целью этой темы ещё и продать эти самые кусочки, то правильней было бы где-то опубликовать список этих самых кусочков с указанием размеров и хорошо-бы стартовой цены - это как правило заметно повышает шансы на реальные сделки. А предложение продажи неких абстрактных кусков формирует такой-же абстрактный спрос. :)
TAV писал(а):Никто не будет отрезать вам пару кусочков 300х400мм от огромной плиты.
В Метопттрейде без возражений отрезают кусочки типа 100х50мм. Там ограничения на размеры отдельных продаваемых кусочков есть только на листы толщиной до 10мм и на профиль/пруток.
TAV
Сообщение TAV »
Размеры и цену напишу обязательно в ближайшее время.
TAV
Сообщение TAV »
Цена 180 р/кг. Размеры и вес на фото. Количество 10мм кусков 3шт, 35мм кусков 2шт, остальные по 1 шт.
1.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (624 КБ)</a>
2.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.16 КБ)</a>
3.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.56 КБ)</a>
4.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.49 КБ)</a>
5.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.17 КБ)</a>
6.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.54 КБ)</a>
Кому нужно то могу найти куски по размерам, бывают плиты 45-47 мм толщиной с двух сторон фейснутые, кусок №1 отрезан от такой плиты большого размера.
Есть также лист В95 толщиной 4 и 7 мм отрежу сколько надо.
Единственное думаю справедливо назначить минимум 10кг, так как еще доставка будет стоить денег, тогда совсем расхочется покупать такой материал.
Я снова с тем же вопросом, это каленный или нет?
Если каленный, то возьму , который 35 мм толщины
TAV
Сообщение TAV »
Посмотрел марочник сплавов, никакого каленого пплава АК в нем нет, это ковкий сплав для поковок и штамповки. Значительно уступает по прочности Д16 но тверже.
В95 значительно тверже и прочнее АК4-6. Твердость по Бринелю в марочнике указана для Д16 42 Мпа, для АК4 100Мпа, для В95 125 МПа.
Ну и В95 немного тяжелее других 2850 против 2770 у АК4 и 2800 Д16 (кг\м3)
В95 промаркирован как В95пч, термообработка обычно цифровым клеймом делается, но такие заготовки редкие где сохранилось заводское клеймо, т.к обычно его отрезают при раскрое.
Завтра гляну на Большой (85мм) круг на нем клеймо сохранилось.
Думаю весь металл термообработан ведь после фрезеровки его никто не будет закаливать и состаривать, это же бред.
Фрезеровал на днях В95 деталь размером 100х50х40мм качество поверхности просто отличное, резал с СОЖ поэтому не могу сказать липнет на фрезу или нет, на токарном вроде не налипал (как то точил АМГ2 вот он как какашка больше на резец липнет чем точится)
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Напишите откуда Вы
TAV
Сообщение TAV »
Иркутск
Читал , что термообработанный В95 маркируется как В95Т1
Если у тебя такой есть , то беру
По Ак4 уточняю по маркировки
TAV
Сообщение TAV »
Никакой маркировки Т1 или Т2 на кусках с маркировкой нет, написано В95пч, номер партии и отметка отк.
Какой смысл применять не термообработанный дюраль? вся его прелесть в термообработке.
Когда кроил плиту на дисковой пиле, остался обрезок толщиной примерно 2.5 мм шириной 25мм я его не мог согнуть ну никак, пружинил и все, в итоге лопнул после сильного изгиба.
Есть же просто Д16 , не термообработанная
Дело в том , что я пилькаю без сож, поэтому предпочитаю термообработанные дюрали
В95 не пробовал пилькать, но хотел бы
У тебя есть д16т ? Можешь стукнуть им по этому В95 , по идее вмятина на д16т должна быть глубже
TAV
Сообщение TAV »
Поцарапал разные куски, с маркировкой и без, конкретно д16т не нашел фиг знает как определить что тверже многие куски в плакировке.
Вполне возможно что без термообработки, кстати на своем старом станке фрезеровал все без сож иногда прыскал вд-40 проблем с налипанием не было.
И еще возможно что в95 без термообработки прочнее чем д16 с термообработкой.
Фрост
Сообщение Фрост »
интересует пара кусков В95 (желательно термообр.) размером не менее 280х280 и толщиной около 50-60, возможно круг аналогичного диаметра. На крайняк Д16Т...
TAV
Сообщение TAV »
Попробую на неделе подобрать что то, в основном 48 мм (50 с двух сторон фейснутая) напишу как будет что то. Подойдет ли 1 цельный большой кусок, думаю у меня возникнут проблемы при раскрое (станок есть, а времени нет)
Фрост
Сообщение Фрост »
подойдет, главное чтоб получилось 2 куска аналогичного размера
Получил вчера В 95 , цена хорошая, поэтому взял 35 кг :)
Все дошло отлично :beer_blow:
Кстати, смотрел таблицу , получается что не термообработанный В 95 по твердости как Д 16т
У него твердость 125 , типо хороший материал, по идее его не должно вести как бывает с д16т
Вернуться в «Продано»
