LinuxCNC LPT, ЭНКОДЕР с нуль меткой, ШИМ
Dreamer
- Новичок
Re: LinuxCNC LPT, ЭНКОДЕР с нуль меткой, ШИМ
Да, по ходу все правильно показывает в оборотах в секунду а как отобразить в оборотах в минуту?
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/m ... lt2.9.html
какую максимально частоту вращения считает без ошибок??
Dreamer
- Новичок
Спасибо за mult2, относительно частоты не проверял но на 447 оборотах уже врёт по ходу нужно добавлять делитель.
Dreamer
- Новичок
А можно использовать один вход для индекса и фазы А (Хотелось бы просто использовать нуль метку и для скорости и для индекса)
это если не ошибаюсь ~30кГц - даже тут наверно не грантирована точность...Dreamer писал(а):на 447 оборотах
можно с емс многое )))Dreamer писал(а):А можно использовать один вход для индекса и фазы А
но имхо правильней смотреть в сторону плат , позволяющих нормально читать энкодер...
Dreamer
- Новичок
Поставил ноль метку как вход А (1 импульс на оборот) после 500 оборотов /мин уже не всегда коректное значение как лечить?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
правильней то она правильней, но может у человека нет возможности использовать "нормальную" плату, поэтому и спросилnkp писал(а):правильней смотреть в сторону плат , позволяющих нормально читать энкодер
Dreamer писал(а):Хотелось бы просто использовать нуль метку и для скорости и для индекса
Dreamer
- Новичок
На В ничего не подается вроде
В обще думал сделать так: net spindle-phase-a encoder.0.phase-A <= parport.0.pin-10-in-not encoder.0.phase-Z
Но не знаю насколько коректно оно будет работать...
# connect the HAL encoder inputs to the real encoder.
net spindle-phase-b encoder.0.phase-B
net spindle-index encoder.0.phase-ZНо не знаю насколько коректно оно будет работать...
- Nick
- Заслуга: Developer
Даже если использовать только метку Z всеравно может не получиться - т.к. на больших скоростях длительность импульса будет очень маленькой, фактически останется та же частота, только уменьшится количество импульсов.
можно поробовать посмотреть на то, что видит LinuxCNC через hal scope...
Dreamer
- Новичок
Ну как раз частота не таже, а таки в 1000 раз меньше. А вот с длительностью импульса таки да на больших оборотах не всегда засекает.
И пока вижу 3 варианта решения:
1 Счётчик на выход А уменьшить частоту.
2 Задержку на выход Z дабы увеличить длительность импульса (по простому можно кондер попробовать побольше повесить, в крайнем случае тиньку)
3 Меса.
3 Меса.
- Nick
Есть четвертый вариант, заменить энкодер на диск с 10 отверстиями и оптопарой
