Разные эксперименты
Re: Разные эксперименты
aftaev писал(а):Ночью залили воду +20 днем сплошные тучу, солнце не выползало из-за туч, вода нагрелась до +30 :)
сколько воды залил?
Serg-tmn писал(а):сколько воды залил?
как обычно полный бак 100л, он сам набирается :) Сейчас включил ТЭНы
Сегодня было солнечно без тучек вообще с +23 нагрелось до +60 набрали 100л
На вечер включили ТЭН вода нагрелась до +73 и выключили, вода не занадобилась сегодня. Завтра будет интересно :)
что-то мало
у тебя бак утеплен? или тот что сверху красный и есть бак? и кстате а сколько была тем-ра воздуха за бортом?
NightV писал(а):у тебя бак утеплен?
пеной около 70мм
NightV писал(а):или тот что сверху красный и есть бак?
аха он самый
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev, у тебя такие трубки?
http://www.ebay.com/itm/10-Solar-vacuum ... 4ab17d7d3e
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):aftaev, у тебя такие трубки?
выглядят так, но мои 47мм, у тебя 58. Мои 1500мм там 500мм.
Зачем покупать сверло по кафелю :dirll: , когда есть станок ЧПУ? :hehehe:
IMAG0877.jpg (4879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.6 КБ)</a>
А что за фреза?
Китайский копеечный алмазный бор из набора для бормашинки.
Такие в строительных магазинах часто попадаются.
Побольше воды, и потихоньку можно резать.
Хотел попробовать убитой фрезой порезать, но, вроде, и этим неплохо.
без алмаза кафель порезать будет тяжко :)
realcat
Сообщение realcat »
michael-yurov писал(а):Зачем покупать сверло по кафелю :dirll:
какойто мелкий кафель, что за гейм пад сбоку?
realcat писал(а):какойто мелкий кафель, что за гейм пад сбоку?
Да чего уж мелкий то... 200 x 300 - обычный для ванной комнаты.
Отверстия под водопровод.
Я бы и керамогранит попробовал бы... но мне в полу отверстия ни к чему.
А геймпад - управление станком. Удобно, т.к. ручки "аналоговые".
realcat
Сообщение realcat »
для мну кафель наверно что то другое...
отверстия под все рою с помощю Dr. Schulze
а что такое керамогранит хз не стыкался
Типо 3д принтер по металлу :D
Взяли специальный металлический порошок 50-100мкм и поджарили его СО2 лазером 80ватт без защитной атмосферы. Нанесли несколько слоев. Ломается с усилием примерно как сверло диаметром 1мм ;)
DSC04060 (Копировать).JPG (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.04 КБ)</a>
DSC04065 (Копировать).JPG (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.77 КБ)</a>
DSC04066 (Копировать).JPG (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.42 КБ)</a>
DSC04071 (Копировать).JPG (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.8 КБ)</a>
DSC04072 (Копировать).JPG (4365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.96 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
А больше слоёв? Попробуй милимметров 20 вырастить :)
NKS писал(а):А больше слоёв? Попробуй милимметров 20 вырастить
Нас интересует лазерная наплавка, это так небольшой эксперимент был, так сказать побочный продукт :)
Тот порошок что используем, очень плохо обрабатывается. Эльбором точишь и эльбора как не бывало :lol:
NKS
Сообщение NKS »
Что за порошок-то? Дорогой? Есть смысл такой использовать для 3D? Печатать, отжигать и финиш фрезером обрабатывать?
NKS писал(а):Что за порошок-то?
Рассказывать нельзя :silent:
NKS писал(а):Дорогой?
Порошки для 3д печати стоят больше 500$/кг (импортные). Позже думаю займемся продвижением этой темы 3д печати.
NKS писал(а):Есть смысл такой использовать для 3D?
Смотря для каких задач железка.
NKS писал(а):Печатать, отжигать и финиш фрезером обрабатывать?
Говорю же - эльбора как не бывало. А эльбор работает по закаленным сталям на ура :)
Его хоть заотжигай :hehehe: Порошок специальный износостойкий. Такие порошки наносят на шнеки экструдеров, или зубья ковшов. Если в порошке есть керамика (оксид Ал) или другой износостойкий материал - то отжиг не поможет. Мы нанесли этот материал на детали, отдали на шлифовку, шлифовщик на ура взялся, пока не понял что мы ему подсунули :lol: Теперь не хочет брать, пришлось срочно свой шлифовальный запускать ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Рассказывать нельзя
Да кто-бы сомневался :hehehe:
aftaev писал(а):Порошки для 3д печати стоят больше 500$/кг (импортные). Позже думаю займемся продвижением этой темы 3д печати.
А я и не про импортные спрашивал :)
aftaev писал(а):Смотря для каких задач железка.
Была-бы железка, а применение найдётся ;)
aftaev писал(а):Говорю же - эльбора как не бывало. А эльбор работает по закаленным сталям на ура
Его хоть заотжигай Порошок специальный износостойкий. Такие порошки наносят на шнеки экструдеров, или зубья ковшов. Если в порошке есть керамика (оксид Ал) или другой износостойкий материал - то отжиг не поможет. Мы нанесли этот материал на детали, отдали на шлифовку, шлифовщик на ура взялся, пока не понял что мы ему подсунули Теперь не хочет брать, пришлось срочно свой шлифовальный запускать
А вот это интересно :)
