Прошу совета по фрезерным станкам.
Alex080969
Сообщение Alex080969 »
Не так давно понял, что без станочного парка жить дальше ну просто не могу :). Сам та я радиоинженер и со станками дел не имел, но вот увлёкся моделями танков жажда обладания станком стала нестерпимой.
Сейчас доделываю небольшой фрезерный ЧПУ с дремелем в качестве шпинделя для мелких деталюшек по дереву и пластика, рисую в солиде 3D принтер. В проекте было сделать ЧПУ фрезер по алюминию.
Недавно пришла идея попробовать делать гусеницы для модельных танков из стали методом горячей штамповки. А для этого надо на чём то делать стальные штампы.
теперь я перед выбором - купить настольный фрезер по металлу типа JMD-1 за 28 тыш деревянных (ну или КОРВЕТ-412 за те же 28тыш) и сделать из него ЧПУ, или купить старый станок и попробовать оживить его.
У нас в городе есть два предложения
1. Вертикально фрезерный станок неизвестного типа за 30 тыш деревянных
Изображение Изображение Изображение
2.Вертикально фрезерный станок 6Р12 1976 года за 40 тыш рублёв
6Р12 смотрится вроде как ничего так, хотя 3,5 тонны его веса напрягают.
Короче будет ли какой то выигрыш по точности если старьё возьму? Есть ли смысл с ними связываться и если есть то с каким именно.
В первую очередь хочу услышать совет от тех кто подобным восстановлением занимался.
Заранее спасибо.
Re: Прошу совета по фрезерным станкам.
Alex080969 писал(а):теперь я перед выбором - купить настольный фрезер по металлу типа JMD-1 за 28 тыш деревянных (ну или КОРВЕТ-412 за те же 28тыш)
это не станки для тебя
Alex080969 писал(а):1. Вертикально фрезерный станок неизвестного типа за 30 тыш деревянных
это 675 676 или подобный
Alex080969 писал(а):2.Вертикально фрезерный станок 6Р12 1976 года за 40 тыш рублёв
вот это то что нужно танкостроителю :)
Alex080969 писал(а):Короче будет ли какой то выигрыш по точности если старьё возьму?
дело не только в точности, но и в жёсткости. Твои настольные станочки будут настолько хлипкие что сталь ты фрезеровать не сможешь, тем более у тебя сталь для формы будет не сыромятина типо СТ3
Alex080969 писал(а):В первую очередь хочу услышать совет от тех кто подобным восстановлением занимался.
установка ЧПУ на 6Т80Ш #1
Alex080969 писал(а):Вертикально фрезерный станок 6Р12 1976 года за 40 тыш рублёв
Бери лучше этот, восстановишь, очпушишь и будет зверь, который сможет грызть всё подряд! Изображение
Лично я бы за 40 сразу забрал Изображение
Покажите, где такой продают? Изображение
Alex080969
Да уж...
Оно конечно шибко хочется, но уж как то колет наповал. При здравом рассуждении 675-ый с его 770 кг я как то могу и один перебрать, то с 6Р12 и его 3-мя тоннами как то страшно. Опять же 8 киловат напрягают. мда...
Alex080969
Perfecthus писал(а):Покажите, где такой продают?
В Красноярске такой продают :)
Alex080969
Сейчас позвонил продавцу 6Р12 - говорят рабочий.
А мне этого монстра сейчас и ставить то кроме как на улице негде.
Alex080969 писал(а):При здравом рассуждении 675-ый с его 770 кг я как то могу и один перебрать,
675 твой убитый на стол достаточно посмотреть.
Alex080969 писал(а):то с 6Р12 и его 3-мя тоннами как то страшно. Опять же 8 киловат напрягают. мда...
это ты просто на станках не работал, поработаешь и этого мало будет.
8квт можно двиг по меньше поставить. На него мож поставить китайский шпиндель на 2-3квт и сервы/шаговые на оси и будет станок от розетки работать, но и грызть будет по сюсють :) Но в этом станке самое главное это жесткость!
Alex080969 писал(а):А мне этого монстра сейчас и ставить то кроме как на улице негде.
навесик сделаешь
Кстати народ на таких станках неплохо деньги подымает на расточке головок двигателей.
Alex080969 писал(а):Сейчас позвонил продавцу 6Р12 - говорят рабочий.
если ставить ЧПУ то тебе нужно чтоб геометрия была и коробка шпинделя живая.
Alex080969
спасибо за совет
а теперь антисовет :) ЧПУ на станок будет стоить дороже станка :)
aftaev писал(а):675 твой убитый на стол достаточно посмотреть.
а вот не факт. :)
Есть тут в одной конторе похожий (габаритами и конфигурацией) станок, у него в столе ещё больше "заездов", а вот износа практически нет - этот станок стоит в непрофильной мастерской, фрезеровщика у них нет в штате и станок очень изредка пользуется непрофессионалами заезжающими в стол и тиски, у него общая налаботка от силы часов 50.
Я всё на него "слюнями истекаю", но поставить негде...
Alex080969
согласен, сейчас посмотрел - нормальные сервопривода по 20-ке стоят. Так что если куплю это будет не какой-то там хобийный ручеёк из семейного бюджета :thinking:
А кстате - привод продольной автоподачи никак нельзя будет пристроить к ЧПУ управлению?
Alex080969 писал(а):А кстате - привод продольной автоподачи никак нельзя будет пристроить к ЧПУ управлению?
Разве что только в виде "снять, продать, вырученные деньги вложить в приводы". :)
Alex080969
На вертикаль можно поставить шаговый двигатель 130BC3100F с моментом 20 Н*м, напряжение питания до 300В с драйвером DL-03F08M ?
наврят
Alex080969 писал(а):На вертикаль можно поставить шаговый двигатель 130BC3100F с моментом 20 Н*м, напряжение питания до 300В с драйвером DL-03F08M ?
если хош чтобы станок ползал то можно поставить :)
Долековасто однако :(
Alex080969
Э... я думал что ползать он будет если шаговики на продольную и поперечную направляющии ставить, а это же вертикаль.
Alex080969
аха, доставка дороже обойдётся
Alex080969 писал(а):Э... я думал что ползать он будет если шаговики на продольную и поперечную направляющии ставить, а это же вертикаль.
а кака разница? В принципе на таком станке скорости 1000мм/мин вполне хватает. На своем 6т80ш скорости забил до 1000мм/мин, при максимальных 3000
Я AG-400 разогнал до 4000-4500, но ограничение поставили в 2000, а то при холостых перемещениях хочется отбежать подальше от станка. :hehehe:
UAVpilot писал(а):а то при холостых перемещениях хочется отбежать подальше от станка.
:lol:
а на некоторых скоростя более 20м/мин :shock:
