Разные эксперименты
Re: Разные эксперименты
Если резьба на трубе нарезана (леркой), не знаю, чем уплотнять, кроме пакли. Острые грани и заусенцы рвут любую ФУМ.
Результаты по температуре:
в 04-00 - 19 градусов
в 13-00 - 36 градусов
в 14-00 - 40 градусов
в 15-00 - 45 градусов (тучки белые)
в 17-00 - 50 градусов (небо затянуто тучками)
утром облачка пробегали по небу :)
Погода на день
Погода.jpg (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.18 КБ)</a>
После обеда небо стало затягиватся тучками
DSCN2121.JPG (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.74 КБ)</a>
К 5ти часам полностью затянуло
Serg-tmn писал(а):Если резьба на трубе нарезана (леркой), не знаю, чем уплотнять, кроме пакли. Острые грани и заусенцы рвут любую ФУМ.
Вот, нашёл наиболее распостранённый вариант хорошего уплотнителя: http://www.moment.ru/3/439/ правда дороговато. Есть "промышленные" варианты и получше и подешевле, но продаются минимум километровыми катушками.
UAVpilot писал(а):Вот, нашёл наиболее распостранённый вариант хорошего уплотнителя: http://www.moment.ru/3/439/
Moment писал(а):Состав:
Полиамидная нить, силикон.
:hehehe:
Включил ТЭН за 1 час температура поднялась с 50 град. до 66
:hehehe:
Если это в мою сторону, то должен заметить, что этот силикон и силиконовый герметик - это две большие разницы.
Ага, герметик еще и твердеет (перестает быть текучим).
Паклю герметиком мажем и вкручиваем ТЭНы в паровой котел где они работают под давлением и при 125градусах. Пакля может течь, а с герметиком не течет и не так "прикипает" резьба, потом можно легче открутить ТЭНы когда нужно поменять.
В том-то и дело, что герметик не твердеет, а остаётся "резиновым" и в таком состоянии держать давлени не в состоянии, к тому-же при его отвержении выделяется уксусная кислота, которую металлы не очень-то и любят.
В той нити применён силикон не в виде герметика, а в виде смазки (вспомните силиконовое масло), которое как-бы консервирует уплотнительную нить, не даёт ей ни разбухать ни пересыхать, ну и обладает водооталкивающим эффектом. По тому-же принципу сделаны проффессиональные составы для использования с паклей - они её консервируют и сами никогда не засыхают, даже через годы.
В случае с тенами герметик просто "пересыхает" от высокой температуры и держит, но стоит только чуть "стронуть" соединение и оно может сразу потечь и сильно. Тут как раз стоит применять профсоставы - они не сохнут при таких температурах.
Вот примеры профпаст для уплотнения трубных соединений:
http://www.spec-oil.ru/huskey_1800.htm
http://www.spec-oil.ru/huskey_tfx10.htm
http://www.spec-oil.ru/huskey_400.htm
P.S. Я пользую последнюю.
UAVpilot писал(а):В том-то и дело, что герметик не твердеет, а остаётся "резиновым" и в таком состоянии держать давлени не в состоянии
У нас то в котле как то держит и пользуемся так уже много лет.
DSCN2132.JPG (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.53 КБ)</a>
DSCN2131.JPG (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.85 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):В той нити применён силикон не в виде герметика, а в виде смазки (вспомните силиконовое масло), которое как-бы консервирует уплотнительную нить, не даёт ей ни разбухать ни пересыхать, ну и обладает водооталкивающим эффектом
одна маленькая проблема, у нас его не продают :)
Конкретно эти может и не продают, но наверняка продают аналоги, на каких-нибудь ТЭЦ и в котельных должны быть в курсе.
Даже та-же ШРУС-4 тут будет работать лучше силиконового герметика.
UAVpilot писал(а):Конкретно эти может и не продают, но наверняка продают аналоги, на каких-нибудь ТЭЦ и в котельных должны быть в курсе.
у нас про Локтайт мало кто слышал :)
Зато у вас на рынках продают оснастку, станки и их части. :)
UAVpilot писал(а):Зато у вас на рынках продают оснастку, станки и их части.
у вас разве нет? На рынках восновном продают то что никому не нужно :) Восновном нахожу у всяких знакомых :)
aftaev писал(а):у вас разве нет? На рынках восновном продают то что никому не нужно
В Москве тоже на рынках продают то, что никому не нужно - айфоны, магнитолы, китайские планшеты...
michael-yurov писал(а):В Москве тоже на рынках продают то, что никому не нужно - айфоны, магнитолы, китайские планшеты...
У нас пару рынков остались, и то их всякое шматье выдавливает.
На чипмекере народ где то находит железки :)
В Москве шматьё уже всех выдавило, потом всё шматьё выдавили продукты, теперь почти все продуктовые и стройрынки выдавили всякие ашаны и леруа-мерлены.
Б/У железки можно найти разве что в области, в самом городе уже всё либо в металлолом сдали, либо под фундаменты элитных жильёв закатали.
Ну или новьё "со склада в Москве в течении 4-8 недель".
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я вот такой пастой пользуюсь. С паклей. весь дом 2 этажа+мастерская отопление делал, не потекло нигде. На каком-то масле основана.
Ночью залили воду +20 днем сплошные тучу, солнце не выползало из-за туч, вода нагрелась до +30 :)
