Управление частотником через modbus.
freeform
Re: Управление частотником через modbus.
Сообщение freeform »
nkp писал(а):а родная программка под линукс не запускается?
Нет, она чисто виндовая.
Нашел компонент для управления Альтиваром, у него система команд вроде похожа http://git.mah.priv.at/gitweb?p=emc2-de ... 7496741167 . Попробую его поковырять.
Сообщение nkp »
если небольшая - заархивируй и выложи сюда...
freeform
nkp писал(а):если небольшая - заархивируй и выложи сюда...
10 метров. http://ls-lg.ru/documents/DriveView3[1] ... ISEng).zip. А что это даст? Ковырять виндовый экзешник?
Сообщение nkp »
freeform писал(а):Ковырять виндовый экзешник?
прекрасно запустилась под wine:
Рабочий стол 1_024.png (4625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.31 КБ)</a>
freeform
nkp писал(а):прекрасно запустилась под wine:
Так а толку-то? Она и в винде прекрасно работает. Я же хочу частотник к линуксцнц примотать.
Сообщение nkp »
freeform писал(а):Я же хочу частотник к линуксцнц примотать.
что же ты сразу то не сказал?? :)
ну не дочитал я :shock:
freeform
nkp писал(а):ну не дочитал я
А я уж понадеялся на какое-то магическое решение :)
Impartial
Сообщение Impartial »
freeform писал(а):Так а толку-то? Она и в винде прекрасно работает. Я же хочу частотник к линуксцнц примотать.
Так там же есть поддержка управления частотником по модбас.
freeform
Impartial писал(а):Так там же есть поддержка управления частотником по модбас.
Где "там"? Товарищи, ну читайте внимательно. У моего частотника другая система команд, ни один из имеющися компонентов не подходит.
Impartial
Если в твоем частотнике есть модбас, то не может не подойти.
Impartial писал(а):Если в твоем частотнике есть модбас, то не может не подойти.
еще как может. Модбас - это всего лишь протокол связи. Ничего конкретно про частотники в нем нет, поэтому каждый производитель придумывает свою систему команд. В теме - реализации для нескольких разных частотников, несовместимых по командам. У freeform - еще один.
Хорошо бы иметь гибкий настраиваемый компонент, но про такой пока не слышал.
freeform
Очень даже может, не подходит ведь. Адреса регистров управления другие, как оно может подойти?
Нашел еще один компонент, под Хитачевский частотник http://git.mah.priv.at/gitweb?p=vfs11-vfd.git;a=tree , он по командам на мой похож, но пока запутался с компиляцией.
Impartial
Да, это протокол связи. Этот протокол позволяет записать данные в регистр по адресу. Для этого случая используются регистр с адресом 6.
Все биты его выводятся в хал и там перераспределяются. Компонент modbas. Можете скорректировать его исходники.
Но в данном случае это не нужно.
Сообщение nkp »
freeform писал(а):Нашел еще один компонент, под Хитачевский частотник
он уже есть в 2.6
adif
Сообщение adif »
Запустил и я шпиндель через modbus. Но проблема! Через несколько секунд работы, максимум минута зависает управление шпинделем. Сам linuxcnc работает меняется M03 на M05 в параметрах а шпиндель не останавливается, не меняет обороты панель шпинделя просто зависает в одном положении. Вот например:
Screenshot-1.png (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.96 КБ)</a>
Панель отображает обороты шпинделя в процессе торможения с 12000 и завис на 10080, в реальности шпиндель остановился но панель отображает одно и тоже. Остановка шпинделя и изменение оборотов ничего не дают, ни шпиндель не реагирует ни панель не отображает.
При перезапуске linuxcnc вылетает ошибка:
Screenshot.png (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.82 КБ)</a>
Здесь видно что не находит usb устройство,т.е. преобразователь usb-rs485. Если вытянуть и вставить преобразователь usb-rs485, то опять нормально запускается linuxcnc, шпиндель слушается команд но опять зависает через несколько секунд.
В чем может быть проблема? Есть подозрение что засыпает usb порт, но где это исправить?
Сбой происходит только при работающем шпинделе?
Ну то есть, если запустить LinuxCNC, подождать минут десять, и только потом включить шпиндель - заработает?
я к тому, что может сбоить USB-конвертор из-за помех от частотника.
Кстати да, что за конвертер-то? И как подключён?
adif
Сообщение adif »
конвертер самодельный на микросхеме FT232.
Serg-tmn писал(а):я к тому, что может сбоить USB-конвертор из-за помех от частотника.
Да, есть такое! Только что вычислил. Пока гоняю станок без включения шпинделя все нормально,только шпиндель подрубаю - зависает. И как же убрать эти помехи? :thinking:
elephant007
Сообщение elephant007 »
по питанию конденсатор на 100500 микрофарад и экранированный провод!
