Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Боотур »
А как выставить рельсы оси Х на швеллер? Опишите пожалуйста сей процесс новичку.
vovafed
Сообщение vovafed »
сам не большой специалист только учусь строить станки http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3164
выравнивал плоскость ставил первую рельсу потом по ней вторую по стрелочному индикатору
Боотур
Сообщение Боотур »
vovafed писал(а):сам не большой специалист только учусь строить станки
опытные что-то не хотят выдавать свои секреты :silent:
vovafed писал(а):выравнивал плоскость ставил первую рельсу потом по ней вторую по стрелочному индикатору
мои рельсы будут крепиться сбоку
2013-10-20_005638.png (3556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.05 КБ)</a>
я имел ввиду как выставить в одну плоскость рельсы? по уровню или как?
vovafed
Сообщение vovafed »
тут я даже не знаю :thinking:
плоскость проблема выставить расстояние между рельсами тоже. я бы так ставить не стал слишком сложно
Боотур
Сообщение Боотур »
Соглашусь, гемора побольше так ставить рельсы.
Я предпологал сначала сделать каркас станины, потом крепить швеллера с уже подготовленной плоскостью под рельсы, прежде выставив в параллельность по вертикали, далее крепить первый рельс, выставив с помощью длинной поверечной линейки и уровня. Затем второй, сначала найти плоскость первого с помощью той же линейки и уровня (как на рисунке постом выше) и далее действовать как с первым. Надеюсь понятно изложил.
Одна досада, спецы-молчат.
vovafed
Сообщение vovafed »
ради интереса покупал цифровой уровень дискретность 0.1 градуса
так этот уровень не видел перепад высоты 2-3 мм на конце 2метрового профиля :wik: лучше уж на глаз поставить
vovafed
Сообщение vovafed »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BE%D1%80 вроде как этой штукой плоскость надо выставлять
vovafed писал(а):так этот уровень не видел перепад высоты 2-3 мм на конце 2метрового профиля :wik:
0,1 градуса - это 3,5 мм на базе 2м, так что и не должен был видеть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
мда. точность установки рельс должна быть порядка пары соток... не представляю как их на боковых сторонах правильно выставить
нікому нічого не нав'язую.
Боотур, если рельс и зубчатая рейка будет сверху от стружки они забьются. Потому рельсы лучше ставить по бокам и зубчатую рейку устанавливать так чтобы она смотрела вниз.
Можно взять нарезать листовую сталь 20мм, фрезернуть поверхность, и отдать на шлифовку. Эти шлифованные полосы можно потом прикрутить к боковинам станины и на них кинуть рельс.
Но прежде чем резать металл, найди шлифовщика и уточни у них максимальную длину, каку смогут шлифануть.
На одну полосу нужно сделать больше, по ней будешь выставлять другие.
Боотур
Сообщение Боотур »
aftaev писал(а):Потому рельсы лучше ставить по бокам и зубчатую рейку устанавливать так чтобы она смотрела вниз.
В последнем варианте в проекте так и сделано, но сложно будет выставлять их в одну плоскость.
aftaev писал(а):Но прежде чем резать металл, найди шлифовщика и уточни у них максимальную длину, каку смогут шлифануть.
Это дорого мне обойдется, 5 тыщ за метр.
Ну в общем я понял что к чему, что да как сделать.
Примерно так
123.jpg (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.66 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Спасибо за наглядный эскиз!
Боотур писал(а):Спасибо за наглядный эскиз!
это наш рабочий чертеж :)
Боотур
Сообщение Боотур »
Очень наглядно
Боотур
Сообщение Боотур »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, станкостроители! Нарисовал надеюсь последний вариант портала после долгий раздумий, пересмотрел все варианты крепления рельсы и рейки на станине. И пришел к такому что, рельсы будут крепится горизонтально а рейки вертикально, думаю осилю этот вариант. На станине и в опоре портала использовал трубы 150х100х8мм, лист металла 4мм. Крепление редуктора вырезан из трубы 100х100х4мм и сверху крепится лист металла 4мм соответсвующего размера для жесткости.
4 вар. портала.png (9.8 КБ) 3310 просмотров
эскиз 4 вар. портала.png (9.24 КБ) 3310 просмотров
Буду рад услышат мнения знатоков, форумчан и буду очень рад советам.
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
ну и чем же все закончилось?
Боотур
Сообщение Боотур »
lexalex83 писал(а):ну и чем же все закончилось?
Смотря какой конец интересует :hehehe:
Хорошее-добился финансирования проекта
Плохое - пока еще ничего не заказывал
Боотур
Сообщение Боотур »
lexalex83
а можешь поделится чертежами - в чем ты там делал? :) в компасе или солидворксе
