Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Боотур »
sr480 писал(а):Обрати внимание, что винты притягивают рельс только к базовому основанию, чтоб рельс не отклонялся нужен бортик и прижимы к бортику - в каталоге все подробно описано с примерами
Спасибо, в курсе :)
alex_14rus писал(а):Может тогда сначала бубен построить, специальный, станкостроительный, а потом за станок браться? Постучал в бубен и рельсы прямо встали!
Чтобы построить маленький станок нужен большой, а так зашибись было бы :hehehe: Вот интересно, что появилось сперва - курица или яйцо? Ведь кто-то или что-то постучал в бубен :?:
Что то мы отошли от темы Дальше- только по теме. И, желательно, общими силами.
Скачал ранее на форумах:
2013-10-17_081702.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.67 КБ)</a>
2013-08-28_123502.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.77 КБ)</a>
2013-09-04_233934.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.86 КБ)</a>
Уважаемые знатоки, укажите на "+ "и "-" станин у этих станков.
Боотур
Сообщение Боотур »
Ну вот сбацал 3-й вариант станины
станина1.png (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.48 КБ)</a>
Укосин не сделал, будет обшита листом металл 3мм. Весит если верить 350кг. Укажите что не так, советы критика приветствуется :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Рельсы как крепиться будут?
Боотур писал(а): Укажите что не так
Ни одной диагональной распорки нет. Болтаться будет, как сосиска.
Смотрите две последние фотографии.
Как то так, я бы делал.
станина1.png (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.54 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
РЕКЛАМА писал(а):Рельсы как крепиться будут?
Вертикально, вот так
портал и опора из 2-х труб 2.jpg (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.11 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):Ни одной диагональной распорки нет. Болтаться будет, как сосиска.
Спасибо за совет, поставлю.
Изначально хотел сделать из швеллера №16, большую профильную вряд ли я смогу достать. Как думаете, если заменит трубу под оси Х на швеллера - прокатит?
Швеллер под направляющие к раме крепится только за нижнюю полку? Тогда его будет выгибать.
Подумайте, по идее так лучше:
станина1.png (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.44 КБ)</a>
Нарисовал только одну опору.
Боотур
Сообщение Боотур »
Тоже хотел так сделать, но стойки(ноги) станины снаружи будут мешать редуктору.
из 1го швеллера.png (3.29 КБ) 3464 просмотра
Можно конечно удлинить каркас но при этом габарит станка увеличиться и сильно ударить по бюджету :)
Может соединить 2 швеллера на болтах, без сварки, вот так:
из 2х швеллеров.png (6.96 КБ) 3464 просмотра
вид сбоку
из 2х швеллеров 1.png (7.05 КБ) 3464 просмотра
Что об этом думаешь :thinking:
Я нарисовал опору не сбоку, а в торец.
станина1.png (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.61 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Теперь ясненько. Вот, например сделаю так как ты показал, и как мне выставить в плоскость, выровнять под рельсы и как все это скрепить между собой? Если варить то точно поведет и каркас и балку под ось Х.
Моя задумка была в том чтоб сделать каркас отдельно, потом крепить уже подготовленную под рельсы балки осиХ на каркас, выставить в плоскость и соединить их между собой поперечинами спереди и сзади.
Боотур писал(а):выставить в плоскость
Как?
Я знаю способ с помощью линейки (мостика) и точного уровня.
В таких габаритах, ничего более на ум не приходит.
Боотур
Сообщение Боотур »
ukr-sasha писал(а):Как?Я знаю способ с помощью линейки (мостика) и точного уровня.В таких габаритах, ничего более на ум не приходит.
Так же. Хотя есть один вариант, нужно проверить.
Боотур
Сообщение Боотур »
Нарисовал станину с порталом из 2-х труб, правда диагональные распорки не нарисовал, в деле будут, не беспокойтесь :D
вариант станка 3.png (3430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.41 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
ось Х
балка под ось Х.png (7.09 КБ) 3430 просмотров
дело говорит, стоит прислушаться.
правда потом придется ловить пол под станок, подставки или болты, так-как станина станка будет держать первоночальную форму.... давно такие вещи не варил.. аж соскучился :cry:
Боотур
Сообщение Боотур »
NightV писал(а):дело говорит, стоит прислушаться.
Ну вот, прислушался, сделал эскиз, под ось Х швеллер №16, трубы 80х80х4. Правда, диоганальные распорки не нарисовал, на самом деле будут обязательно!
вариант 4 с порталом.png (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.47 КБ)</a>
вариант 4.png (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.63 КБ)</a>
NightV писал(а):давно такие вещи не варил.. аж соскучился
поможешь мне? как надо варить и в какой последовательности.
Подолью масла в огонь. :-)
Добавить бы косынок в швеллер.
вариант 4.png (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.82 КБ)</a>
Все не стал рисовать, но думаю понятно.
vovafed
Сообщение vovafed »
косынки варить придется и швеллер деформироватся будет причем все время и после того как рельсы поставиш
со сваркой надо акуратней
vovafed писал(а):косынки варить придется
Не обязательно - можно на Локтайт и штифты, как на Чипмакере имплантировали в китайский токарник.
Боотур
Сообщение Боотур »
ukr-sasha писал(а):Добавить бы косынок в швеллер
Вот этого и боялся что, если добавить косынки то придется их варить.
vovafed писал(а):после того как рельсы поставиш со сваркой надо акуратней
Что то не понял, сначала рельсы крепить потом варить?
ukr-sasha писал(а):Не обязательно - можно на Локтайт и штифты, как на Чипмакере имплантировали в китайский токарник.
Косынки на швеллере?
vovafed
Сообщение vovafed »
Боотур писал(а):Что то не понял, сначала рельсы крепить потом варить?
нет имел ввиду вот что сварной шов создает напряжение это напряжение будет скручивать и прогибать трубы и швеллер причем даже через большой промежуток времени
варить надо аккуратно и не делать ни одного лишнего шва где можно лучше на болты садить
