Разные эксперименты
Re: Разные эксперименты
Сегодня привезли мой заказ бак и стойки. Трубки давно с китаю привез.
Сегодня бак монтировали на крышу.
Примерно будет так:
https://www.youtube.com/watch?v=NbT0a04LXJI
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Трубки давно с китаю привез.
Где сЦыль?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Где сЦыль?
какие именно :wik:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
в рекламе все красиво, но на практике не так весело.
зимой, мало пригодно к эксплуатации, летом греет нормально, даже лишнего...
у нас потребность 300л горячей воды/день.
Есть солнечные коллекторы с медными трубками внутри. У знакомого стоят разные оллекторы. Простые(как у меня) воду градусов до 60 нагревают, а с медными трубками до кипятка. При одинаковых размерах. И даже в пасмурную погоду греют те что с медными трубками.
Делал эксперимент такой - наливал в одну трубку воду и измерял температуру, время и объем нагретой воды. Получалось по расчетам одна трубка примерно 80ватт
evgenyjp
зимой ?
на ютубе тоже есть ролики как трубка зимой воду киптяит. но скока там воды в етой трубке ? литр ?
а когда нада бочку нагреть на 300л зимой ето совсем другое дело.
и трассу нада утеплять хорошо, повозможности с подогревом (оплетка мягкая електрическая).
летом да, греет хорошо.
evgenyjp писал(а):зимой ?
постоянно
evgenyjp писал(а):на ютубе тоже есть ролики как трубка зимой воду киптяит. но скока там воды в етой трубке ? литр ?
да это развод не для посвященных. Не известно сколько панель на солнце стояла :)
evgenyjp писал(а):а когда нада бочку нагреть на 300л зимой ето совсем другое дело.
ТЭН задействуем от Разные эксперименты #14
evgenyjp писал(а):и трассу нада утеплять хорошо, повозможности с подогревом (оплетка мягкая електрическая).
мы на юге у нас тепло. Зимой снег выпадает раз 5ть и тает. Сейчас температура где то + 19 http://www.gismeteo.kz/city/daily/5324/
150литровый бак Аристона(водонагреватель на тэнах) у нас стоит примерно столько сколько солнечный водонагреватель на 110л. Вариант или купить Аристон или солнечный коллектор :) Купил на пробу коллектор
evgenyjp
я тоже не в антарктиде живу :) +19 сеня было, и здесь такие вещи тож продаются, но практика показала, что не оправдывает оно себя, газовый бойлер выходит дешевле и надежней.
если думаеш на круглый год, то утепляй трассу, а лучше ваще бак в помещении ставить, и трассу делать как можно короче и внутри.
для зимы вобще лучше комбинировать с газом или как ты хочешь с ТЭНом, но електричество мне кацца не вариант.
тут такие комбинирует с газовым бойлером, и в него поступает уже более менее подогретая вода из солнечного коллектора и в итоге газа тратится меньше на подогрев. http://www.noritz.co.jp/product/taiyo/r ... eries.html
и 100 литров маловато, 200 минимум нада а лучше 300.
evgenyjp писал(а):газовый бойлер выходит дешевле и надежней.
все бы ничего если бы давление газа было стабильным :)
evgenyjp писал(а):если думаеш на круглый год, то утепляй трассу,
утеплять конечно буду, но работать думаю так: Набрал воды(она автоматом держит уровень), нагрелось, а когда нужна вода, открывается электроклапан на баке и вода самотеком стекает куды нам нужно :)
evgenyjp писал(а):для зимы вобще лучше комбинировать с газом или как ты хочешь с ТЭНом, но електричество мне кацца не вариант.
нам вода нужна для варки зерна и для котла парового.
Схема примерно такая: за день вода нагревается, сколько нагреется. сливается в бак, нагревается до кипения и варится зерно. Точно также с котлом. Вода сколько нагрелась на солнышке, сливается в котел, включается нагрев и производит пар.
Варка зерна и паровый котел работает на тэнах и газовой горелке примерно такой
Либо мы нагреваем холодную воду из под крана как это сейчас или догреваем после солнышка :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
А какая там система автоматики от закипания (летом) , Если жарко и нет разбора воды, то наверное вода может закипеть и тогда :freak:
Или стоят вентиляторы с доп радиатором для охлаждения????
Тима
Сообщение Тима »
solo писал(а):Или стоят вентиляторы с доп радиатором для охлаждения????
Зачем тратить энергию, крутя вентиляторы, чтоб "выбросить" халявную энергию? На этот случай ставится емкость с теплоизоляцией и тепло аккумулируется там.
evgenyjp писал(а):я тоже не в антарктиде живу :) +19 сеня было
надо климатические справочники смотреть, но что-то кажется, что на юге Казахстана солнечных дней побольше будет, чем в Японии.
Serg-tmn писал(а):надо климатические справочники смотреть, но что-то кажется, что на юге Казахстана солнечных дней побольше будет, чем в Японии.
Untitled-1.png (3381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.26 КБ)</a>
evgenyjp
аа, ну на подогрев да, мона ставить, толк будет.
летом только нада както утилизировать лишнее тепло, ети круглые летом сильно раскаляюца, народ обычно часть трубок накрывает просто.
solo писал(а):А какая там система автоматики от закипания (летом) , Если жарко и нет разбора воды, то наверное вода может закипеть и тогда
бак 100л не выкипит, пар тупо будет сбрасываться. Вода автоматом набирается.
Сами трубки нагреваются без воды около 200град.
evgenyjp писал(а):народ обычно часть трубок накрывает просто.
так и планируется :)
в Шымкенте в среднем 121 солнечный день в году, в Токио только 44.
http://www.pogodaiklimat.ru/climate/38328.htm
http://www.pogodaiklimat.ru/climate2/47662.htm
Serg-tmn писал(а):в Шымкенте в среднем 121 солнечный день в году
Потому долго думали стоит ли у нас строить горнолыжную трассу, но все же построили :)
Интересно у кого КПД больше у коллекторов или солнечных батарей.
evgenyjp
у коллекторов ессна,
у батарей 18% и ето у хороших, у дорогих каторые ссча в япе ставить стали вроде зе 21% удалось перейти. плюс различные потери на проводку, чарджеры, АКБ.
а нормальный колектор, летом, 300л до кипения за пол дня доведет.
Пока так
DSCN2103.JPG (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.14 КБ)</a>
