Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Иж 1И611П
Станок довольно большой , красить много, из балончиков будет очень дорого
У нас и так на все это дело ушло 30 тыр, если считать шпаклевки, грунты, растворители , краски и краскопульты
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
nik1 писал(а):Станок довольно большой , красить много, из балончиков будет очень дорого
ет самособой, я то про свое говорил.
freeform
Сообщение freeform »
Шпионское фото :)
IMG_20131011_193523.jpg (5454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Спасиб, у нас этот момент не запечатлен :beer_blow:
Станина промерена и пошла шлифовка
Износ был не большой, снимут 1 десятку с основных направляющих
0.05 соток с направляющих бабок
И сколько то снимут с нижних поджимных направляющих
В общем шлифуют всю станину по полной :cheesy:
Заодно подгонят суппорт , это тоже хорошо, не надо будет клеить Зедекс
Ура, затащили основание в подвал :cheesy:
Целый день ушел на эту операцию, но затащили красиво, ничего не покоцали
mikehv
Сообщение mikehv »
Супер :good: у меня стоит 1А616 в гараже. выработка на нем приличная. в ближайшее время вряд ли соберусь на такой ремонт.
Что бы затащить станок нам надо полностью его разобрать
А раз разобрали, так можно сделать все нужные мероприятия
Как то все легко на словах выходит :hehehe:
nik1 писал(а):Ура, затащили основание в подвал
Сколько весит? И как таскали, вручную или катали на чем-то?
nik1 писал(а):Целый день ушел на эту операцию, но затащили красиво, ничего не покоцал
явно по лестнице, спины у всех целые? блин как вспомню как мы WABECO спускали с 3 этажа :evil: я на такой рекорд больше не пойду :?
Мы просто тоже недавно вытаскивали 6Т80Ш из подвала с деревянным полом, весит он около 1.2 тонны... Пару раз чуть не уронили и один раз он чуть под пол вместе с телегой не ушел :freak:
Наверное зря не зафоткали процесс
Пришлось делать настил на лестницу и выравнивать полы со стороны дома и улицы
Основание весит по разным данным от 400 кило до 500
Применяли кран типа Гусь, хреновую лебедку, веревки , брусья и ролики из крепкой пластиковой трубы
Надо было опустить по лестницы, потом поставить вертикально и продвинуть в дверь
После развернуть и опускать горизонтально на пол
Хреново то, что везде мало места и не хотелось попортить краску
В общем было не легко , но вдвоем осилили
Пока готовим место для станка, основание стоит в котельной
Примерно можно оценить куда затаскивали :)
IMG_0036[1].JPG (5229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Хорошо ж вы его покрасили. Выглядит, как пластмассовый, легонький такой :)
Хорошо бы так, когда носишь станок пластмассовый, а когда точишь , то он железный :)
Привезли фитинги, трубку и реле давления для маслостанции, теперь однозначно старые медные трубки в топку :)
Не удобно с ними, основная магистраль проложена по дурацки, а с гибкой трубкой это не проблема
Запустим как удобно
IMG_0043[1].JPG (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.01 КБ)</a>
nkp писал(а):
nik1 писал(а):Прикупили симпатичные таблички, надписи протравлены кислотой, сами таблички из 1 мм железа
готовые или под заказ ?
в смысле - что за технология?
(заказываем "обычные" - принтер , потом термопресс...)
а это кислотой , интересно :thinking:
Вот темка
http://www.chipmaker.ru/topic/104831/pa ... msearch__1
Собрали покрашенный фартук, красава стал
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10358393683/#
Подключили маслостанцию для проверки герметичности и срабатывает ли реле давления
Все ок
Понизили обороты частотником, звук намного тише, напора вполне хватает
IMG_0045[1].JPG (5085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.21 КБ)</a>
IMG_0050[1].JPG (5085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1003.27 КБ)</a>
напор на 11 гц (5085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.08 КБ)</a>
напор на 11 гц
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Михаил, а как это дело устраняют после шлифовки?
ну смотря сколько там набегает. обычно там стоят штифты и винты. так вот если немного можно выставить на винты, потом рассверлить и развернуть под больший штифт и все
нікому нічого не нав'язую.
Пока не совсем ясно , толи обойдемся попростому, то ли придется клеить наделки на суппорт
Со станины сошлифовано , 2 десятки с плоских направляющих и 4 десятки с призматических
Планировалось меньше, но плоские направляющие были с заваленными краями
Заодно прошлифовали место под коробку подач и зубчатую рейку
Собрали редуктор мотора, пощелкали передачами , вроде работает как надо :)
Было так http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9628214425/ :cry:
Стало так http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10458409813/ :cheesy:
Сам не фоткал, так что тока ссылы на фотки
Вернуться в «Токарные станки»
