Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ось Z станка выдаёт неравномерные перемещения при движении вверх-вниз, например в Маче задаёшь ручным вводом данных 50 переезжает на 50, обратно задаёшь -50 едет на -55 или -60 каждый раз по разному. от руки без двигателя ось вращается очень легко на всем протяжении переезда (длина 300 мм)-на всё трёх осях одинаковые количество шагов на оборот, скорости, ускорения- с осью х и у проблем нет, а Z уже весь мозг съела-не пойму в чём дело
Прошу помощи-собрал станок на контроллере TB 6560 красном трёхосевом, двигатели нема 8603, ходовые винты диам 12 мм с шагом 3 мм
Неодинаковость перемещений по оси Z
Re: Неодинаковость перемещений по оси Z
Пока удалось выяснить вот что-МАЧ перемещения отражает ВЕРНО, то есть
1. Обнуляется ось Z
2. Задаёся команда G00 Z50
3/ Идёт перемещение на 50 мм вверх
ДАЛЬШЕ если ось Z обнулить опять и задать команду G00 Z-50. то снова будет ровное перемещение, е если не обнулять ось а просто задать G00 Z-50. то ось переместится на расстояние большее чем 50 или меньше чем 50, причём произвольное и при выполнении большой программы естественно станок либо над заготовкой двигается либо врезается в неё
КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ???? Прошу помочь, если кто знает
1. Обнуляется ось Z
- Fisher
- Почётный участник
Может винт в муфте проскальзывает?
Нет-проверял! он почему то с обнулением в МАЧе нормально двигается а без обнуления двигается не в размер-мач может кривой, но этот самый прямой который нашёл у предыдущих ось Х сваливалась(((
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
И ведь если б винт проскальзывал он бы тогда недоезжал стабильно а он переезжает бывает заданную команду
Такая же фигня и с Не крякнутым Мачем .........не знаю что делать
Кажется начинаю понимать ...командой G0 Z50 я задаю-переехать не на 50 мм а переехать в точку с координатой z=50 ОТНОСИТЕЛЬНО 0, соответственно если из точки z=50 задать команду G00 Z-50. то он не поедет в 0, а проедет этот самый 0 и поедет в точку с координатой Z=-50...ну и тупой же я....был)))
