ВСО из полимербетона
- sr480
Re: ВСО из полимербетона
Проблема в том, что я с отвердителем в 5 раз просчитался
- Сергей Саныч
Либо вспенилась от саморазогрева, либо газовыделение пошло по какой-то причине. В любом случае не есть хорошо.sr480 писал(а):Смесь не липнет, но стала заметно расширяться - выперла сантиметра на 4 и падает кусками вниз. Что-то мне это не нравится....
- Зачётный участник
вот он и пениться.sr480 писал(а):Проблема в том, что я с отвердителем в 5 раз просчитался
- sr480
Дану. Меньшее количество отвердителя наоборот должно снизить интенсивность реакции. Ну главное чтоб затвердел.
- Зачётный участник
а ты меньше в 5 раз "насыпал" отвердителя. Ну тогда у тебя скорее всего будет шанс все вытащить и засунуть арматуру как советовали выше
- sr480
Обнадеживающе
- Зачётный участник
ну так отвердителя в 3 раза как то налил, так эпоксидка как сопли были. Когда в 2 раза налил была мягкая. Что будет в 5 раз
- Сергей Саныч
А чего ж его пучит тогда?sr480 писал(а):Меньшее количество отвердителя наоборот должно снизить интенсивность реакции.
- Зачётный участник
sr480, в обед намазал эпоксидку с цементом чтоб трубки зафиксировать Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #689 прошло часов 9-10 клей липкий. Разводил как по инструкции 1:9. Мож ты 1:5 развел?
- sr480
Ну у меня же не эпоксидка, а полиэфирная смола s280e разводят её вроде 10мг бутанокса (отвердитель) на 1 кг смолы, я делал примерно 2-3 мг не знаю че я так попутался...
- Зачётный участник
Будем надеется на лучшее
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Вроде грамм , а не миллиграмм.
- sr480
Ну да. Грамм
- sr480
Не застыла... Жду до вечера - попробую вытряхнуть, если не получится придется новую форму пилить.
- ukr-sasha
Печально.
- Сергей Саныч
Поэкспериментировать бы вначале с килограммом смеси и небольшим ящичком в качестве "опалубки". Отлить, а потом разломать, посмотреть что выйдет.
Всё дешевле будет.
Всё дешевле будет.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
после драки кулаками не машут. с арматурой поспешил, с концентрацией поспешил... что-то надо делать со спешкой
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
sr480, опиши полностью процесс как делал.
- sr480
Спасибо за совет.Serg-tmn писал(а):Поэкспериментировать бы вначале с килограммом смеси
Встречный совет: читайте тему с начала.
С арматурой всё отлично не волнуйтесьaegis писал(а): с арматурой поспешил
Мешал ведрами по 10 кг. 1 кг смолы на 9 кг наполнителя. Размешивается отлично. Текучесть хорошая получается. Состав: фракция 1-35 мм (щебень гранитный) 7,5 кг, 900 г. песок речной (0,3 мм) и 600 г. мраморная мука фракция 2 мкм.aftaev писал(а): опиши полностью процесс как делал.
Выливается в ведро смола, туда отвердитель, перемешивается, потом добавляется наполнитель сразу весь - так даже лучше размешивается, чем частями. Минут 5 мешаем миксером на дрели, до полного смачивания муки. Вуливаем в форму и тыкаем палочкой
Думаю высыпать всё из формы. Добавить смолы примерно 1 кг на 10 кг смеси (получится около 20% смолы, что приемлемо) и залить обратно.
- Сергей Саныч
Совет принятsr480 писал(а):Встречный совет: читайте тему с начала.
