Токарный Иж 1И611П
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Иж 1И611П
Нанесли жидкую шпаклевку и эпоксидный грунт, но не на всё
Приходится делать частями
Вроде как на следующей недели отвезем на шлифовку , но это еще посмотрим :)
Холодно мля, даже с тепловой пушкой
жидкая шпаклевка (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
жидкая шпаклевка
эпоксидный грунт, первый слой (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_0035[1].JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_0037[1].JPG (4421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
На ванну стало похоже, особенно со сливным отверстием. :lol:
Жена сказала, что чугунная ванна "хорошо тепло держит".
А тут чугунная раковина.
Хотя, поверхность для станка, конечно, более чем идеальная.
Красиво! А как все это наносится?
ЗЫ А места сочленений потом будешь отдельно зачищать?
Сперва шпаклевка врукопашную, потом жидкая шпаклевка краскопультом
Но она довольно мягкая, наверное не стоит ее применять
Потом краскопультом грунтовка и краска
Если материалы хорошие , то результат соответствующий :)
Но по хорошему предварительно лучше пескоструить, очень много старого масла , которое въедается в железо
Сегодня догрунтовали остальные части, теперь просушка :eat:
По такой погоде время надо больше
Ну а там покраска и занос в подвал :cheesy:
Все стыки проклеены малярным скотчем, ну а там где всеже попадет, то счистим
Приехало часть Уци Дитрон
Одну посылки забыли отдать, там где были линейки
Само дро вполне качественно делано, люминевый корпус
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10021628825/
Отвезли станину на шлифовку :cheesy:
Ждем чего получится , надеюсь будет хорошо
Продолжаем красить станочек, в целом получается неплохо, но не без косячков
Но учитывая полевые условия , закрываем на это глаза
Сделал фланец под новый мотор маслостанции, теперь в случае поломки мотора не проблема поставить новый
Прикупили симпатичные таблички, надписи протравлены кислотой, сами таблички из 1 мм железа
Возможно в воскресение заберем станину с шлифовки, но это еще под вопросом
добавили еще один подшипник на вал (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
сделали типа карданного соединения (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_0024[1].JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
таблички (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
таблички
Сообщение nkp »
nik1 писал(а):Прикупили симпатичные таблички, надписи протравлены кислотой, сами таблички из 1 мм железа
готовые или под заказ ?
в смысле - что за технология?
(заказываем "обычные" - принтер , потом термопресс...)
а это кислотой , интересно :thinking:
На чипмейкере есть товарищ и есть темка как он это делает
Мы заказывали у него, эти таблички стоят 2 тыщи, но работы очень много
Если не вру, то делает утюгом отпечаток, как на платы, а потом протравливает
Примерно как то так
Если найду ту темку , то скину ссыль
nik1 писал(а):надписи протравлены кислотой, сами таблички из 1 мм железа
А зачем так? для "аутентичности"?
Ну как бэ это один из новых вариантов исполнения, мне понравилось такое решение и конечно заказали
Эти таблички почти вечные :)
Пошли последние железки на покраску :cheesy:
Осталась станина и суппорт
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10228492504/
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/10228586995/
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
красиво выходит !
только крутилку зачем красили ? вытрется же мигом.
Ты про какую крутилку? :)
Таких на фотке нету, где надо крутить и что бы была краска
evgenyjp
nik1 писал(а):Ты про какую крутилку? :)
ну на первой фотке ручка-крутилка окрашеная
Не, там где на ручке хром заклеено малярным скотчем, а покрашены тока спицы и нижний ободок
Красим двухкомпонентным полиуретаном, по идее должно быть прочное покрытие
evgenyjp
nik1 писал(а):Не, там где на ручке хром заклеено малярным скотчем, а покрашены тока спицы и нижний ободок
крута !
краска в балончиках или распылителем ?
Распылителем, там сопло нужно 1,3-1,5
У меня давно была в балончиках, лет 7 хранилась
А как красило , слов нет :good:
Щас тоже есть японская полиуретановая в небольших банках, но она довольно дорогая, ей красим тока верты
Но может чего нить покрасим и на станке, цветов много в наличии, выбор есть
evgenyjp
ааа, я лиминьки из балончика красил, сначала грунтовку из балончика, специальная для лиминя, и патом краска вроде акриловая чтоле, тоже специально для лиминя и етой грунтовки.
вроде не слезает, ногтем шкрябал, шкрябал, так и не облезло.
Вернуться в «Токарные станки»
