Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
1/2 это парные, продаются кучкой :)
Собрал шпиндель. Нужно было обкатать. Подключил к китайскому частотнику на 4квт с настройками на водяной шпиндель 24000 об и не раскручивается шпиндель :thinking:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aftaev писал(а):Собрал шпиндель. Нужно было обкатать. Подключил к китайскому частотнику на 4квт с настройками на водяной шпиндель 24000 об и не раскручивается шпиндель :thinking:
мож чото недопоключил или обломилось в процессе разборок ? обычно с любыми настройками должны быть шевелиния, ну там дрыгаца хотябы будет или неестественно вращаться.
evgenyjp писал(а):мож чото недопоключил или обломилось в процессе разборок ? обычно с любыми настройками должны быть шевелиния, ну там дрыгаца хотябы будет или неестественно вращаться.
он раскручивается вначале нормально, а потом словно частота быстрее разгоняется чем шпиндель и он останавливается
evgenyjp
aftaev писал(а): он раскручивается вначале нормально, а потом словно частота быстрее разгоняется чем шпиндель и он останавливается
аа, тогда наверно какая-то блокировка срабатывает, нада подстраивать именно под етот шпиндель.
У меня один частотник на токарный 50Гц и на шпиндель 400гц. Просто настройки меняю в зависимости от мотора. Так вот бывает забудишь настройки поменять и 50гц двиг с 400гц настройками стартует, чуть крутанется и потом слышно как частота разгоняется, а мотор стоит. Видать нужно базовую частоту менять.
Оттащу в понедельник клиенту пусть у себя запускают :)
Засада будет когда свой шпиндель соберу :freak:
aftaev писал(а): слышно как частота разгоняется, а мотор стоит
ты бы перекрестился за то что стоит :hehehe: :hehehe: :hehehe:
а ведь мог и поехать! и вот тогда точно АХТУНГ!!! разбегаемся!!! :headphones: :twisted:
у меня одна рука на катапульте(рубильнике) :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev вот тебе все про конусы патроны и оправки:
http://www.sa-tools.ru/site/upload/file ... epb_ru.pdf
Милая, ты услышь меня
У клиента шпиндель тож не запустился, раскручивается и частотник уходит в ошибку
Как делают эти шпиндели
https://www.youtube.com/watch?v=gDw-mDdAMqg
evgenyjp
aftaev писал(а):У клиента шпиндель тож не запустился, раскручивается и частотник уходит в ошибку
а рукой легко крутился ? при раскручивании нету посторонних звуков (треска,шипения) ?
перебери еще разок да обсмотри на предмет повреждений.
evgenyjp писал(а):а рукой легко крутился ?
да
evgenyjp писал(а):при раскручивании нету посторонних звуков (треска,шипения) ?
тихо раскручивается
evgenyjp писал(а):перебери еще разок да обсмотри на предмет повреждений.
уже разобрал.
Похоже, КЗ витки в обмотках.
Тож такое подозрение
Шпиндель отдал клиенту крутится уже неделю :)
Собираю свой шпиндель. Сделал больше фоток зажима и пружин
Зажим имеет маркировку Italy Bellodi 022841
DSCN2253.JPG (6821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.31 КБ)</a>
DSCN2255.JPG (6821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.37 КБ)</a>
Тарельчатые пружины 84 шт.
Ф20мм х 10,2мм
толщина 1,15мм
Схема сборки |(()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) | (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) | (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) |
Длина набора тарельчатых пружин 140мм
DSCN2258.JPG (6821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.57 КБ)</a>
DSCN2257.JPG (6821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.64 КБ)</a>
aftaev писал(а):Шпиндель отдал клиенту крутится уже неделю :)
А что за проблема все-таки была, Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #70 ?
Шпиндель на 380, я его от частоника на 220в запускал силенок мало. Смазки в подшипниках было много потому шпиндель не мог разогнаться. В китайских шпинделях смазку выдавливает, а здесь такой вариант не прокатывает.
aftaev писал(а):Смазки в подшипниках было много потому шпиндель не мог разогнаться.
опа... а я всегда считал что "кашу маслом не испортиш" :thinking:
хотя если задуматься то да, может тормозить, так-как имеет вязкость и не может быстро передавливаться между шариками на больших оборотах, я так думаю :think:
NightV писал(а):опа... а я всегда считал что "кашу маслом не испортиш"
В китайских лишняя смазка выдавливается, у ELTE некуда особо выдавливаться. Чем больше обороты тем сложнее шпинделю вращаться, подшипники работают как насос. Диаметр подшипов больше чем у китайцев. У себя плавно разгонял шпиндель одна фаза и 220в, у клиента 3ф 380 Данфосс но разгон стоял 1 сек. Вот в ошибку частотник и уходил.
Вымыл смазку, смазал новой смазкой Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #407 и все нормально работает :)
