Продам Швп,бп, Шд, Драйвера, Контроллеры И Т.д.
omsdima
Сообщение omsdima »
ШВП1605 300мм с гайкой концы не обработаны - 1200р/шт есть 1 шт
Модуль крепления ШВП на гайку 1605- 400р/шт есть 3 шт
БП импульсный 36В 400Вт с регулировкой +-10% - 1350р/шт есть 4 шт.
Драйвер на 1 ось TB6600 red
- чип TB6600HQ
- 4.5A на канал (5А в пике)
- режим удержания (снижение тока при простое)
- step/dir иннтефейс mach, KCAM4 Turbocnc и прочее
-Оптоизоляция порта ЛПТ - микро шаг 1/2 1/4 1/8 1/16
- питание 8...40в
для биполярных шаговых двигателей
размеры платы 50x70x32mm
Защита от превышения тока, от перегрева, от превышения напряжения.
Регулировка тока подстроечным резистором (0,5А-4,5А)
В наличии 9шт - 800р/шт
Контроллер на 5-ть осей LPT, 1 реле, подключение 5-ти концевиков, управление шпинделем - 600р/ шт есть 1 шт
Рельсы SBR-16 1500мм - 1800р/шт есть 4 шт
шаговый двигатель 57HS7630A4 18 кг/см, 3а - 1250р/шт есть 3 шт.
индуктивный концевой датчик LJ12A3-4-Z/BX
индуктивный концевой датчик D=12mm, индуктивного типа, герметичный. Напряжение питания 6В-36В. Частота срабатывания DC=500 Гц, . Максимальная дистанция срабатывания 4мм от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Длина соединительного провода 1,2м. В наличии 5 шт. 100р/шт
Гибкие пластиковые кабель-каналы (кабелеукладчики) внутренний размер 25*38 - 750р/метр есть 2 метра
Фреза "кукуруза" применяется для обработки текстолита, фанеры, стеклопластика и других твердых композитов. Имеющиеся диаметры 1мм, 1,5мм, , 2,55мм. Диаметр хвостовика 3,175мм. Цена за 1шт - 70р/шт есть много.
Набор сверла для сверления печатных плат и т.д. для cnc ( чпу ) в наборе 10 штук, шаг 0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00,1.10,1.20 мм, диаметр хвостовика 3,175мм. цена за 1 набор. 350р/набор
ПОСЛЕ 10.10.13 В НАЛИЧИИ БУДУТ
1. кабель экранированный 4х жильный, сечение 0,75, супергибкий для шаговых двигателей до 4А - 85р/метр
2. метчик трапецеидальной резьбы шаг 12*3 мм - 600р/шт (подойдёт для нарезания резьбы в капролоне)
3. метчик трапецеидальной резьбы шаг 16*4 мм - 800р/шт (подойдёт для нарезания резьбы в капролоне)
4. Трубка подачи СОЖ внутренний диаметр 1/4 дюйма, длинна 300мм 100р/шт
5. Подшипниковые опоры ШВП BK10+BF10 - 1400р/комплект
6. Подшипниковые опоры ШВП FK10+FF10 - 1400р/комплект
7. Кулачковая муфта с эластичным элементом D8xD8мм размер 25*30мм - 230р/шт
8. Муфта алюминиевая D8xD10мм размер 25*30мм - 120р/шт
9. ШВП1605 1000мм с гайкой концы не обработаны - 2000р/шт
10. ШВП1605 300мм с гайкой концы не обработаны - 1200р/шт
11. Полированный вал SC16 1000мм - 650р/шт
12. Полированный вал SC20 1000мм - 900р/шт
13. Держатель вала SH16 - 80р/шт
14. Держатель вала SH20 -100р/шт
15. Держатель вала SHF16 - 120р/шт
16. Держатель вала SHf20 - 120р/шт
17. Опорный модуль с линейным подшипником SCS16UU- 160р/шт
18. Опорный модуль с линейным подшипником SCS16LUU- 330р/шт
19. Опорный модуль с линейным подшипником SCS20UU- 170р/шт
20. Опорный модуль с линейным подшипником SBR16UU- 170р/шт
21. Опорный модуль с линейным подшипником SBR16LUU- 370р/шт
КОМУ ЧТО НАДО ПОДСКАЗЫВАЙТЕ.
Территориально Красноярск, вышлю транспортной компанией, почтой, наложенным платежом, по всем вопросам, за фотографиями пишите на omsdima@yandex.ru т.89039222002, а так же сюда http://24au.ru/user/omsdima/lots/active/
igor44
Re: Продам Швп,бп, Шд, Драйвера, Контроллеры И Т.д.
Сообщение igor44 »
omsdima писал(а):ПОСЛЕ 10.10.13 В НАЛИЧИИ БУДУТ 1. кабель экранированный 4х жильный, сечение 0,75, супергибкий для шаговых двигателей до 4А - 85р/метр
Добрый день.
кабеля ещё нет в наличии?
omsdima
Сообщение omsdima »
Кабель уже в наличии, пишите пожалуйста на мыло быстрее отвечу.
omsdima
Сообщение omsdima »
В наличии остались!
ШВП1605 300мм с гайкой концы не обработаны - 1200р/шт есть 3 шт
Модуль крепления ШВП на гайку 1605- 350р/шт есть 7 шт
БП импульсный 36В 400Вт с регулировкой +-10% - 1350р/шт есть 2 шт.
- чип TB6600HQ
- питание 8...40в
В наличии 2шт - 800р/шт
4. Трубка подачи СОЖ внутренний диаметр 1/4 дюйма, длинна 300мм 100р/шт много
4. Трубка подачи СОЖ с краном внутренний диаметр 1/4 дюйма, длинна 300мм 120р/шт много
5. Подшипниковые опоры ШВП BK10+BF10 - 1400р/комплект - 2 комплекта
6. Подшипниковые опоры ШВП FK10+FF10 - 1400р/комплект - 2 комплекта
8. Муфта алюминиевая D8xD10мм размер 25*30мм - 140р/шт
13. Держатель вала SH16 - 100р/шт
17. Опорный модуль с линейным подшипником SCS16UU- 170р/шт
18. Опорный модуль с линейным подшипником SCS16LUU- 350р/шт
19. Опорный модуль с линейным подшипником SCS20UU- 180р/шт
20. Опорный модуль с линейным подшипником SBR16UU- 180р/шт
21. Опорный модуль с линейным подшипником SBR16LUU- 380р/шт
Территориально Красноярск, вышлю транспортной компанией, почтой, наложенным платежом, по всем вопросам, за фотографиями пишите на omsdima@yandex.ru т.89039222002, а так же сюда http://24au.ru/user/omsdima/lots/active/ здесь есть фото.
OldCap
Сообщение OldCap »
Хочу!
Не знаю чего, но хочу.
Пока разбираюсь с этим. т.е. по порядку:
Рабочее поле примерно 400*900
Дерево пластик, мягкий металл.
надо смоделировать компановку, потом чертежи, потом материалы ,потом комплектующие
Всё надо срочно, аж вчера ))) ,как обычно. Узнал много нового и теперь как сказала Нюша:-"как же я жила без пианино, как же я без музыки жила?"
Может и чертежи есть?
"Критика без позитивного плана-безнравственна."
omsdima
Сообщение omsdima »
ответил в личку.
Вернуться в «Продам»
