Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
PKM
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение PKM »
Управление осями это отдельные выходы, они не в счет. Энкодеры осей к 7i76 их не подключишь, только один вход энкодера предусмотрен, скорее всего на шпиндель будет. На 7i77 можно по аналогу.
Я джойстик не собираюсь делать пока что, хватит 4 кнопки. Если уж делать пульт - то крутой на 7i73 :)
В общем все равно хватает пинов.
Если мало будет - добавить 7i69, это еще 48 входов/выходов :)
PKM писал(а):Если мало будет - добавить 7i69, это еще 48 входов/выходов
у меня идут 5и25 7и76 7и77 :)
Разбирался с системой смазки. Как и говорил знакомый спец по этим станкам, смазка там "хитро" сделана и подымается вверх по направляющим. В случае если есть зазор масло вытикает и больше никуда не пойдет, или есть выработка и каналы затерты, тоже маслу некуда идти.
Масло подается на одну сторону призмы, потом подымается на гребень призмы, растекается по гребню призмы, подымается вверх чтобы смазать ластохвосты продольной. Чтобы мало не вытекало из призмы по краям суппорта есть пробки, сделаны из ветоши и прижимаются винтами :freak: Получается что нет никакого давления масло чтобы попало в продольную.
Красным показан ход масло, зеленым как оно должно подняться чтобы попасть на верх суппорта и смазать ластохваосты продольной.
DSCN2092.JPG (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.33 КБ)</a>
Буду малость переделывать систему смазки.
romanru1
Сообщение romanru1 »
PKM писал(а):Да, многовато на револьверку нужно, в принципе можно шифровать и расшифровывать сигналы
Может Modbus + Arduino прикрутить . Тогда пины не потребуются и шифр готов уже.
Modbus на Аруине делал для Мача. Будет примерно 16 аналоговых входов, и что то 52 I/O. Много кнопоШек можно прикрутить :eat:
Вот как к ЕМС прикрутить :thinking: :wik:
aftaev писал(а):Вот как к ЕМС прикрутить
Niiiiiick!!!! тут такая гламурная тема с кропоШками\светиками нарисовалась :good: :good:
ахтунг! это все попрёт через Ладер :think:
NightV писал(а):ахтунг! это все попрёт через Ладер
и цена Ардуины 24$ против Месы :)
да. но просовывать 52 пина через ладер... малость геморойно, хотя... если уж очень хочется, то можно посидеть.... главное чтоб ладер комп не тормозил
Переделал систему смазки
Просверлил отверстие, намазал клеем, и вставил трубоШки
DSCN2094.JPG (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.75 КБ)</a>
DSCN2099.JPG (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.6 КБ)</a>
DSCN2096.JPG (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.3 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
От чего трубочки и где их взять? А то уже засматриваюсь на пневмо шланги.
GuntisK
Сообщение GuntisK »
aftaev писал(а):PKM, ты не прикидывал 7и77 или 7и76 на товкрник хватит или нужно 2 платы?
Только на управление револьверной головы нужно:
6 датчиков позиция инструмента
2 датчика зажат/отжат инструмент
2 управление мотором (влево/вправо)
Как вариант всю логику для револьверной сделать на Ардуине.
Ардуине ЕМС посылает команды
№ инструмента - 3 пина
сменить инструмент - 1 пин
выходной ошибка смены - 1 пин.
Хватит и 6 пинов на всё управление револьверкой- я такое реализовал на ладдере и МЕСА 7i43. Надо только добавить простой 3-битовый шифратор на диодах (можно и на логике- я сделал на диодах чтобы проверить идею). Работает. Наиду свою дипломку покажу и схему и ладдеровский код.;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Как вариант управлять револьверкой по энкодеру и тогда всего два входа на датчик - зажат|разжат и выход крутить голову
:bender:
GuntisK
Сообщение GuntisK »
Вот нашел:
Revolver.JPG (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.2 КБ)</a>
PLCcode.JPG (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.66 КБ)</a>
На схеме снизу забыл только добавить соединение с общим проводом (GND).
john1987887 писал(а):От чего трубочки и где их взять?
на авторынке купил, используются в КАМАЗах, а так же есть в магазинах запчастей для холодильников.
Потихоньку приходят комплектующие для стойки.
Крепление для материнской, МЕСЫ и шлейф PCI чтобы 5и25 "положить"
DSCN2102.JPG (4548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.06 КБ)</a>
aftaev писал(а):шлейф PCI
даже не знал что такие существуют :thinking:
NightV писал(а):даже не знал что такие существуют
http://www.ebay.com/itm/181124075651?ss ... 1423.l2649
Буду экспериментировать :)
их ТУТ разных целый зоопарк! ;) раньше не натыкался
Да, какие хош есть :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
есть копус класный кстати под миниайтиикс, атом с пассивным охлаждением, в копус можно положить месу на бок штатным средством от корпуса
:bender:
Вернуться в «Токарные станки»
