ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
Re: ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
giraf_79 писал(а):Сейчас так выглядит мой драгоценный станок
Какой то ржавенький.
ukr-sasha писал(а):Какой то ржавенький.
СОЖ неправельная ;)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):СОЖ неправельная
Это точно.
Отмыли его несколько дней назад пемолюксом, оставили сушится, ну и за пару дней успела ржавчинкой покрытся, сейчас уже смазана и готова дальше трудится.
Насос бы только ему с бочком и цанговый патрон нормальный. Бочек пластиковый пойдет или из нержавки надо варить?
Сегоня и вчера учавствовал на выставке промышленный форум у нас в городе, да и нашел набор цанг с патроном МК -3. Цену сказать не смогли обещали на почту отписаться, если не осинею от их цен то может закажу.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
таже фигня :(
станки подржавели... благо бочка закончилась, будем заказывать уже другую
но может она и "правильная" была, но простояла бочка пару месяцев на солнце и раскалялась буть здоров, может просто попортилась, но рисковать уже не будем, не дешевое удовольствие
giraf_79 писал(а):Отмыли его несколько дней назад пемолюксом, оставили сушится, ну и за пару дней успела ржавчинкой покрытся, сейчас уже смазана и готова дальше трудится.
кто ж станки пемолюксом моет, это же не унитаз :)
Станки любят масло.
giraf_79 писал(а):Бочек пластиковый пойдет или из нержавки надо варить?
пойдет, но пластмасса разная бывает
giraf_79
Станки любят масло.
Попробуй разок, классно отмывается Пемолюксом :) , надо только вовремя после просушки смазать.
Состав Пемолюкса :
карбонат кальция(Производители бумаги используют карбонат кальция одновременно в качестве отбеливателя, наполнителя (заменяя им дорогостоящие волокна и красители), а также раскислителя. ),
сода,
А-ПАВ, (ПАВ он и в Африке ПАВ)
сульфат натрия (В мире большое количество сульфата натрия использовались ранее при производстве синтетических моющих средств)
силикат натрия, (жидкое стекло )
Не вижу ничего чтобы защищало поверхность станка :wik: А если попадет на направляющие, и потом не протрешь или быстро не высохнет :roll:
giraf_79
Откуда все знаешь? на химзаводе шоль работал? :D
На самом деле пемолюксом редко моем станки раз чють ли ни в пол года, чтоб белый цвет станка вернуть. Обычно они серо-желто бурмалиновые.
А еще иногда пемолюкс используем при машинной шлифовке готовых алюминиевых деталей перед окраской, хорошо отмывает после масленной резьборзки деталей. Блестящие получаются.
Говорят КокаКола тож хорошо отмывает ржавчину :) Там вроде ортофосфорная кислота имеется :)
giraf_79
aftaev писал(а):Говорят КокаКола тож хорошо отмывает ржавчину Там вроде ортофосфорная кислота имеется
О! точно, надо попробовать !
Сож какой искать? кто чем пользуется? но конечно надо не в бочках по 200 литров, хотяб 30-50 литров.
СОЖ обычно продается концентратом. Его разводят по инструкции например 1:10 из 50литров получится около 500л готовой СОЖ
Канистра концентрата может дороговасто стоить
Продают литрами http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=209841
или сбацать самому СОЖ http://www.chipmaker.ru/topic/111345/ нужно только ПАВ найти.
giraf_79
Не дешевый аказывается :thinking:
giraf_79
Нашел СОЖ 180 р. литр универсальная, канистра 5 лиртров = 900 р. Разбавляется 1 к 5, т.е на 100 литров воды, мне должно на долго хватить.
giraf_79 писал(а):Разбавляется 1 к 5, т.е на 100 литров воды,
если 1 к 5, то только на 25 литров.
giraf_79
сказали в фирме на 100 литров :thinking: обманули чтоли?
giraf_79
giraf_79 писал(а):Разбавляется 1 к 5, т.е на 100 литров воды, мне должно на долго хватить.
Ты же сам пишешь 1 к 5. То есть на 1 литр концентрата нужно добавить 5л воды.
Если ты покупаешь 5л канистру то получается 25л
Если ты покупаешь 20л канистру то получается 100л
странная СОЖ, даже неслышал про 1к5
может всетаки 1к20 или 1к25, у меня последняя была 1к20 английская, а до этого 1к25 француская
giraf_79 писал(а):Вот такой СОЖ http://www.technochem.ru/category/sozh-mils-11/
там про 5 процентов пишут, а не 1 к 5, так что все нормально - 100 литров получится.
Serg-tmn писал(а):там про 5 процентов пишут,
всякое про СОЖ читал много где сказано что масло в СОЖ должно быть 5% чтобы смазывало. Тогда СОЖ должна быть из масло полностью :) Или это рекомендация для шлифовки, там масло нужно 1% :)
