Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Боотур »
asutpka писал(а):Напрашивается лёгкая фрезеровка собранных воедино труб по плоскости прилегания пластины и рельсов
Интересно как? У меня нет такой возможности, поэтому такая вот прелюдия к пляске с бубном.
asutpka
Сообщение asutpka »
а как ты прямую упорную сторону пластины изготовишь? лобзиком?
Последний раз редактировалось asutpka 08 окт 2013, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Боотур
Сообщение Боотур »
asutpka писал(а):а как ты прямую пластину изготовишь? лобзиком?
Болгаркой, сделать приспособу типа направляющая и резать по ней. Можно и на обычную ручную циркулярку вместо пилы закрепить отрезной круг и в качестве направляющего использовать длинную линейку. Мой вариант такой. А какой вариант предложишь?
asutpka
Сообщение asutpka »
чешу репу :thinking: такая же проблема стоит и решения пока не нашел.
Боотур
Сообщение Боотур »
Тогда может объединим свои усилия :D
Боотур
Сообщение Боотур »
Нарыл вот такой станок
2013-10-09_215700.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.13 КБ)</a>
ссылка на этот станок http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... 1b3f06d035 Как думаете, по дереву пойдет? А то я свой проект станка с каждым днем все усложняю, удорожаю.
Вот еще один станочек
2013-10-09_204936.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.23 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Полный штиль
Боотур писал(а):Как думаете, по дереву пойдет? А то я свой проект станка с каждым днем все усложняю, удорожаю.
Пойдет, понятие растяжимое потому только тебе решать. У знакомых есть несколько станков по дереву. Первый купили на круглых рельсах, он стоит у них в сторонке и мало на нем работают, так как сыпется и нет жесткости. Есть на профильных рельсах Hiwin работают на нем каждый день по 10 часов.
Боотур
Сообщение Боотур »
На круглых рельсах не собираюсь построить, работаю над жесткостью чтоб потом не осыпалось.
aftaev писал(а):Пойдет, понятие растяжимое потому только тебе решать
Значит не пойдет.
aftaev писал(а):Есть на профильных рельсах Hiwin работают на нем каждый день по 10 часов.
В проекте только Хивин, работать будет также
А так если взять опору портала из 2-х швеллеров можно сделать, главное отрезать лишнее там где надо, добавить косынки. Крепление для редуктора можно отрезать из швеллера, трубы или просто листа металла и согнуть.
2013-10-05_223332.jpg (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.88 КБ)</a>
Для меня это выполнимо :D
Вот про портал нужен - совет, в чем я начинаю сомневаться :wik:
Боотур
Сообщение Боотур »
Доброго времени суток!
Какими болтами лучше стоит крепить рельсы и каретки Хивин 20? Какого типоразмера?
realcat
Сообщение realcat »
Боотур писал(а):Какими болтами лучше стоит крепить рельсы
как паралельность рельс будете выставлять?
Боотур
Сообщение Боотур »
realcat писал(а):как паралельность рельс будете выставлять?
как по манулу Хивин
aaleksander
Сообщение aaleksander »
как по манулу Хивин
Где взять?
Боотур
Сообщение Боотур »
aaleksander писал(а):Где взять?
Вот держи http://yadi.sk/d/SmyB18teAxtqQ
А вот интересное об сроке эксплуатации http://yadi.sk/d/Wd0dG_KsAxuAk
Разобрался с крепежом рельсы. В мануале по чертежу для Хивин 20 -отверствие под болт 6мм, под шляпку(головку) 9.5мм. Диаметр шляпкм болта М6 -10мм для гладкой и 10.22мм для рифленой. С такими размерами шляпки болт никак не влезет в отверствие под шляпку на рельсе. Здесь вижу 2 варианта:
1. Использовать болтМ5, у него размер шляпки 8.5 и соответственно 8.72мм, еще остается зазор в 1мм на юстировку рельсы.
2. Обточить шляпку болта М6 до требуемого размера, но зазора для юстировки само собой не будет!
Размеры болтов
размеры болтов.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.43 КБ)</a>
Размеры отверстий под болты на рельсе
Отв. в рельсе.jpg (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.05 КБ)</a>
Не путайте размер болта М6 на чертеже, это болт под резьбу в каретке.
болт каретки.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.95 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Ау! Где знатоки станкостроители?
Вопрос про станину станка еще не решен, какие варианты будут? Эскизы, фотки выложите. А то в ум ничего не приходит, нужен толчок (сильно пинать не надо) :D
Видимо без пляски с бубном не обойтись, нужно раздобыть бубен и инструкции к нему:D Вот что нарыл про бубен на просторах: "Инструкция по хранению и использованию бубнов:
-Бубен любит немного прохладную и влажную атмосферу для хранения, а также сухую и горячую - для работы. Если вы любите своё "мистическое животное", то позволяйте ему отдыхать - храните его на балконе или дома подальше от отопительных приборов. Оптимальная температура хранения 18-20 градусов цельсия, влажность 70-80%. Пожалуйста, соблюдайте режим хранения во избежание потери нашей гарантии" :lol:
Вот бубен шамана
У нас говорят: Когда камлает(работает) большой шаман-маленький шаман не камлает(не осилит работу большого). Бубен - инструмент шамана, есть хорошие и есть плохие. В старину когда летом стоит жара и не выпадает ни капли дождя, тогда вызывали шамана, он камлял, после чего ниоткуда ни возьмись появлялась грозовая туча а дальше дождь как из ведра. Бубен это универсальный инструмент шамана, а сам шаман - человек которого выбрали "сверху", порубили на куски и собрали обратно но уже с другими данными(свойствами). Даже сейчась побаиваются называть по имени больших шаманов, которых уже давно нет. Бубен шамана не единственный инструмент, есть покруче и пострашнее, "Паранормальное" рядом не стояло. Не путайте шамана с экстрасенсами, экстрасенсы - люди с даром которых у обычных людей нет.
Не знаю почему написал, наверное много читал на форумах про пляски с бубном вокруг станка :D А чтобы пляска с бубном дала результаты, надо иметь соответствующий бубен и правильно им пользоваться а самому надо быть готовым к сею действию.
2013-10-16_190039.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.11 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Так 20й рельс на м5 прикруивать просто нужно. И в каретке прикручивать надо на м5, если она узкая, а если она широкая, то там вобще отверстие без резьбы.
Боотур
Сообщение Боотур »
sr480 писал(а):Так 20й рельс на м5 прикруивать просто нужно
К такому выводу и пришел.
sr480
Сообщение sr480 »
Обрати внимание, что винты притягивают рельс только к базовому основанию, чтоб рельс не отклонялся нужен бортик и прижимы к бортику - в каталоге все подробно описано с примерами ;)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
"широкие" каретки есть и с резьбой. В смысле встречаются даже чаще.
alex_14rus
Сообщение alex_14rus »
Боотур писал(а):А чтобы пляска с бубном дала результаты, надо иметь соответствующий бубен и правильно им пользоваться а самому надо быть готовым к сею действию.
Может тогда сначала бубен построить, специальный, станкостроительный, а потом за станок браться? Постучал в бубен и рельсы прямо встали!
