Выбор фрезерного станка с ЧПУ, китаец типа 3020-3040
zayc
Сообщение zayc »
Вообщем собираюсь покупать станок на ebay. Учитывая бюджет (бюджет с доставкой - $1300, может даже чуть больше если оно того стоит) - лучшее что подходит это китаец типа 3020-3040. Думаю сразу брать с 4-ой осью. Возможно с пультом.
Работать собираюсь с оргстеклом и алюминием, возможно с медью.
Вопросы:
1. Смотрю на аукционе, их довольно много со всякими индексами типа Z, D и пр. Что это значит?
2. Правильно ли я думаю, чем больше вес станка тем в целом лучше? Потому что есть и 28 кг а есть и 46 кг.
3. Стоит ли брать с 4 осью в комплекте, или лучше отдельно купить? Потому что думаю что в комплекте не самая лучшая.
4. Есть станок http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-3020 ... 5ae5182e50
Что нравиться - пульт и возможность переделки в 3д принтер. Но не нравиться что написано Working Table 240(X)*440(Y)*20(Z) mm. Я правильно понимаю что смогу обработать деталь по высоте всего на 20мм?
Почему на других станках подобно типа от других производителей пишут 50-60-75мм?
5. Реально ли 200-300 Вт шпиндель справиться с алюминием или медью?
6. Может стоит отказаться от 200-300 Вт шинделя и заказать сразу шпиндель на 800 вт с водным охлаждением?
5. Может кто подскажет в чем могут быть скрытые косяки, и какой станок лучше взять?
Сразу спасибо всем кто поможет разобраться.
paladin74
Re: Выбор фрезерного станка с ЧПУ, китаец типа 3020-3040
Сообщение paladin74 »
200 ватт только на дерево, с натягом. Он просто будет глохнуть.
zayc
Сообщение zayc »
Да я к такому выводу и пришел. Буду брать 6040 1,5к шпиндель.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Таможню учли ?
zayc
Сообщение zayc »
Maxekb77 писал(а):Таможню учли ?
Да, с продавцом договорились что отправит на 4 людей по частям.
rusivan
Сообщение rusivan »
А можно подробней, как это так? Поделитесь опытом.
zayc
Сообщение zayc »
rusivan писал(а): А можно подробней, как это так? Поделитесь опытом.
Станок стоит 65 т.р. + 35 т.р. доставка. По весу 71 кг.
В месяц можно для себя заказать до 1000 евро и до 30 кг если не ошибаюсь.
Что бы таможня не придралась - как минимум по весу 3 посылки, для уверенности делаем 4 посылки. Станок будет в полуразобранном виде.
Одну на себя посылку, другую на жену, третью и четвертую на родственников. Отправлять продавец будет через 3-4 дня каждую, скорее всего попадет на разные таможенные сортировки.
По срокам от 2 недель до 2 месяцев.
AVK74
Сообщение AVK74 »
С таким бюджетом самодельный станок будет в разы лучше.
А сопоставимого качества обойдется максимум в двадцатку.
KREN
Сообщение KREN »
Я тоже хочу купить станок RS3040, у Redsail Tech Co.,Ltd . Вот только боюсь нарваться на мошенников, китайцы этим ловко промышляют.
Тут проблема возникла, как оплачивать им гроши?
Может посоветует кто-нибудь, как поступить.
Заранее благодарен.
zayc
Сообщение zayc »
AVK74 писал(а):С таким бюджетом самодельный станок будет в разы лучше.
Не согласен, по трем причинам:
1. Т.к. у меня нету опыта сборки станков, и близко-подобных устройств, - то в процессе сборки я допущу ошибки, которые будут стоить денег, приближая к стоимости покупки в Китае.
2. На сборку у меня уйдет очень много времени. У меня его нету.
2. Проще купить серийный выпускаемый продукт, т.к. к нему можно будет легко достать детали. И по многим вопросам можно обратиться к производителю.
Готовы собрать для меня самодельный станок который будет в разы лучше китайского? Готов доплатить за сборку.
zayc
Сообщение zayc »
KREN писал(а):Я тоже хочу купить станок RS3040, у Redsail Tech Co.,Ltd . Вот только боюсь нарваться на мошенников, китайцы этим ловко промышляют.
Заранее благодарен.
Покупайте через ebay, смотрите на рейтинг продавца, прочитайте что пишет народ в рейтинге.
К примеру, если станок не приходит за 40 дней - смело открываете диспут, и требуйте что бы вернули деньги. Продавец как правило просит подождать но все равно возвращает деньги. А как только посылка придет и у вы убедитесь что все в порядке, можно заново оплатить через paypal.
Это из опыта, уже много раз делал до сумм 30 т.р.
KREN
Сообщение KREN »
У меня получается сумма 62 тыс.руб. Китайцы предложили транспортную компанию. я нашёл её в сети, но вот только ни телефоны ни скайп, который они предлагают для связи, не отыскиваются.
KREN
Сообщение KREN »
да ещё, за доставку говорят, потребуется 488 баксов.
AVK74
Сообщение AVK74 »
zayc писал(а):Не согласен, по трем причинам:
Если вы думаете что китаец сразу заработает и будет работать долго и хорошо это большаааая ошибка. Для эксплуатации китайца руки как раз максимально прямые нужны и соответственно опыт.
Если вы готовы отдать за станок 70-80-90 тысяч думаю несложно буден найти человека, отдав которому за работу 20-30 тысяч сделает вам нормальный качественный станок, да и нет там особо сложного супер пупер что бы самому не сделать. Любой грамотный инженер справится.
zayc
Сообщение zayc »
Ок, напишите кто может сделать за 90-100-110 т.р. станок который будет лучше китайского. Я искал не нашел ни чего подобного. Очень прошу - киньте данные, раз вы уверяете что такое возможно. Я не верю.
Да китаец сразу работает, а хорошо или долго это как эксплуатировать. Для эксплуатации и доводки - опыт в разу меньше нужен чем строить с нуля.
zayc писал(а):Для эксплуатации и доводки - опыт в разу меньше нужен чем строить с нуля.
порой станки не подлежат доводки.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Представленного вами китайца не довести. Он самодостаточен. Там проще новый сделать чем тот модернизировать. Имхо нормальный фанерный станок на рельсах и ШВП будет и лучше и надежней.
Вы территориально где?
KREN
Сообщение KREN »
А какой шпиндель лучше? С воздушным, или водяным охлаждением?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
KREN писал(а):А какой шпиндель лучше? С воздушным, или водяным охлаждением?
с водяным лучше.
правильно тут говоорят все говорят. если "напопробовать" как оно ЧПУ и поигратся, то китайцы хватит на "какое-то" время, а более мнеее серьезно работать не оплучится.
У меня у самого был 6040, где-то через 50 часов работы по пластику(твердому) суммарные люфты 3х осей составили до 1мм.
Хотя когда достал из коробки, отгибалась только ось Z, и то немножко.
За 100тыщ ябы сделал станок на рельсах и хороших ШВП и лучше китайца однозначно, но доставка сожрет половину цены, поетому лучше найти когонить у нас.
Ну или если согласны мирится со всеми огрехами китаез то вперед.
Кантора Редсеил не кинет, они давно станки делают, лично у меня был их станок 3020 но качество очень поганое, яб не стал покупать у них во второй раз...
zayc
Сообщение zayc »
AVK74 писал(а):Представленного вами китайца не довести. Он самодостаточен. Там проще новый сделать чем тот модернизировать. Имхо нормальный фанерный станок на рельсах и ШВП будет и лучше и надежней.
Я в Москве.
По видео смотрел 6040 - пилит алюминий с не плохим качеством, да и по отзывал читал. Очень удивлен что у вас погрешность 1 мм была.
