Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Шо то у нас шибко похолодало. С +25 +27 упала температура до +18 :hehehe: а завтра вообще дубр +13 будет :pssdoff:
Погода.png (5161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.42 КБ)</a>
Краска, лак хуже стал сохнуть, и главное клей на ZEDEX еще малец мягкий :wtf:
у нас сегодня 38 было :hehehe:
tooshka
Сообщение tooshka »
Смотрите ))) договоритесь - тут народ и за +18 и тем более за + 38 разобидеться может (у нас третья неделя как тепло дали)))
Милая, ты услышь меня
:lol:
Я тож отопление включил, не привычно как то в рубашке по дому ходить :hehehe:
А у нас последние дни около нуля, а ночью - минус.
не... ну ... я тоже... в футфолке вечереом (8:30) еду домой... ну так 40км\час... знобит млин.. зима как не крути!!! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
зато летом я буду ВАМ завидовать :problem:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вы задолбали)
:bender:
экскюз ас уважаемый ... юи част гот ту токинг, ехарный бабай... :wik: че сразу за топор то хавататься? :o :D
Пришел серводрайвер Delta
DSCN2088.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.88 КБ)</a>
Ждем следующую посылку с мотором и кабелями.
Мотор на 1квт 1000 об/мин
момент
ном. =8.59Nm
макс. = 21.48Nm
tooshka
Сообщение tooshka »
А чем крутить? Степ/диром? Почем рванул?
tooshka писал(а):А чем крутить? Степ/диром?
Вроде можно и так и так. Месы уже в пути и для степа и для аналога
tooshka писал(а):Почем рванул?
1020 за комплект (мотор+драйвер+провода+разъемы + доставка)
Были варианты по дешевше взять серву китайскую, но вид и разрешение энкодера на 2500 как то не занравилось :)
Клей высох. Zedex был приклеен к суппорту и прижат к станине. Zedex полностью не прилегает к направляющим как обычно :)
DSCN2091.JPG (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.87 КБ)</a>
Шабрим Zedex :rasp:
Потихоньку изучаю серву Delta
Есть вот такой софт у Дельты для подбора и расчетов мотора
Дельта.png (4984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.07 КБ)</a>
Софт для настройки сервы
Дельта.png (4982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.46 КБ)</a>
PKM, ты не прикидывал 7и77 или 7и76 на товкрник хватит или нужно 2 платы?
Только на управление револьверной головы нужно:
6 датчиков позиция инструмента
2 датчика зажат/отжат инструмент
2 управление мотором (влево/вправо)
Как вариант всю логику для револьверной сделать на Ардуине.
Ардуине ЕМС посылает команды
№ инструмента - 3 пина
сменить инструмент - 1 пин
выходной ошибка смены - 1 пин.
aftaev писал(а):6 датчиков позиция инструмента
Там только на 7i77 - 32 входа и 16 выходов. Плюс на 5i25 на свободный слот можно еще штук 17 завести.
с Ардуиной как то понятней чем Ладдер :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):PKM, ты не прикидывал 7и77 или 7и76 на товкрник хватит или нужно 2 платы?
Только собираюсь прикидывать :)
Да, многовато на револьверку нужно, в принципе можно шифровать и расшифровывать сигналы и сэкономить 3-5 пинов (хоть и на ардуине).
Пока что навскидку выходит:
6 датчиков позиция инструмента - 6 входов
2 датчика зажат/отжат инструмент - 2 входа
2 управление мотором (влево/вправо) - 2 выхода
Смотрим дальше:
Датчик положения ручки коробки скоростей - 2 входа
Мотор СОЖ - 1 выход
Мотор смазки - 1 выход
Концевики осей - 4 входа
Шпиндель вперед-назад (чувствую, через интерфейс шпинделя это не очень удобно будет сделать) - 2 выхода
Всего 14 входов 5 выходов.
На управляющие кнопки и лампочки остается 18 входов и 11 выходов
Что еще забыл?
PKM писал(а):Что еще забыл?
энкодеры и управление осями или степ/дир или аналог
+ 2 штурвала (РГИ)
Джойстик 4 позиции
кнопка на джойстике
2 кнопки на задней бабки
управление мотором задней бабки назад/вперед - 2 выхода
Вернуться в «Токарные станки»
