Размер шейки ( хз как ее назвать) у меня 43, иногда 44 попадается ( где то в отзывах на него читал )medossa писал(а):Это руководство я первым делом скачал, но то ли лыжи не едут... Но кроме диаметра цанг я ничего не нашёл больше. Может я не так выразился, вот этот диаметр интересует.
Энкор ФМЭ-850Вт
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
А если включить или выключить пылесос во время движения станка на высокой скорости (на холостых переездах) срывов моторов не происходит?medossa писал(а):Пылесос никак на это не влияет оказывается.
Потому как, если происходит - дело в неправильной гальванической связи блоков электроники.
Если так считать, то нужно учесть, что 3 A - это действующее значение тока, а пиковое - 4,2 A, (но считать нужно именно действующее),medossa писал(а):Видать по току не хватает БП. У меня два нема23 на 3А и один нема17 на 1,7А.
еще нужно учесть, что у моторов по две обмотки, в каждой из которых усреднено протекает ток 3 A,
Т.е. в вашем случае получается сумма токов 2 x 2 x 3A + 2 x 1,7 A = 15,4 A.
Только это не верный расчет, потому как ток, протекающий, через обмотки обычно больше чем ток потребляемый драйвером.
Так же, как ток потребляемый блоком питания - меньше, чем ток на выходе блока питания.
Если у вас блок питания на 24 В, и 350 Вт, то он рассчитан на ток 14,6 A.
И такому блоку питания наплевать на провалы напряжения в сети, он будет нормально работать и при 160 В.
На фотографии, скорее всего блок питания на 24 В, 5 А (120 Вт) http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sell ... 53021.html
Но это все просто рассуждения. Проблема, скорее всего не в блоке питания, раз уж дома работает, а в гараже - нет.
Скорее всего проблема в помехах.
medossa
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Друзья, благодарю за помощь. Отпишусь через пару дней.
- Alexsh
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Случайно нашел видео издевательств над ЭНКОР ФМЭ 850
http://www.youtube.com/watch?v=eIcSZ151Xos
