Строю свой первый Фрезер
Ylvov
Сообщение Ylvov »
Всем привет!
Хочу построить себе фрезерный станок, но не имею практически опыта .
Станок нужен для дома, для хобби не промышленный.
Покупать готовый не хочу т.к. люблю делать то что могу сам.
Обрабатываться будет материал:
1. Полиуретановые плиты.
2. Цвет мет (иногда)
Буду рад услышать советы и здравую критику.
Вот что планирую сделать:
Размер
шир 600.
Z=300
Шаговые двигатели NEMA 23
Блоки питания
Шпиндель с водным охлаждением 2.2Kw
И инвертор.
Крепеж шпинделя Ф80
Фрезы по алюминию "Кукуруза" 6мм
USB контроллер на 4 оси
Помпа водяная.
Ну и изготовленные, нарезанные лазером и покрашенные порошковой краской вот...
Синее- сталь 10мм
Желтое - сталь 3мм
Re: Строю свой первый Фрезер
Ylvov, а что все такое тонкое ?
Про чудные моторы Wantai у нас темка есть :) Вал на всех моторах крутиться без заеданий или как обычно :)
Ylvov
Сообщение Ylvov »
Ну у меня построен 3D принтер. Там стоят от этого же производителя моторы. Не заедают
https://www.youtube.com/watch?v=otxAPymLDEQ
Ylvov
Сообщение Ylvov »
aftaev писал(а):Ylvov, а что все такое тонкое ?
Сори. размеры желтых 5мм
Ylvov писал(а):Сори. размеры желтых 5мм
и ты считаешь это нормально, при таком вылете? Погни свой портал в Компасе, и посмотри как гнуться будет.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Может и несильно будут гнуться...
На эскизе 2 желтых пластины стянуты друг к другу через втулки.
Только через втулки надо и крепление кареток делать. К двум листам одновременно.
Ylvov
Сообщение Ylvov »
РЕКЛАМА писал(а):Может и несильно будут гнуться...
Я на эти втулки и рассчитываю. Что через них будет крепче и не гнуться.
Спасибо за подсказку про каретку ;)
Такие моторы твой станок в бараний рог скрутят.
Особенно обрати внимание на то, что произойдет с порталом, если на него будет действовать скручивающее усилие относительно вертикальной оси, проходящей через гайку ШВП портала.
Он просто сложится в параллелограмм, т.к. ничего эго от этого не удержит.
Нужно хотя бы нижнюю пластину широкую сделать, если уж сверху ничего нет.
Да и в рельсах нет смысла, если под ними просто тонкая пластина.
Межу пластинами лучше что-то проложить, хотя бы ДСП или МДФ, и склеить "бутерброд", например, на эпоксидку, и стянуть.
Интерфейсную плату можно сразу выбросить.
И картинки прикрепляй к сообщениям, это можно сделать в полной форме ответа.
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Пардоньте за некропостинг, просто хочу узнать- что за следы от сверления на гайке шпинделя? Может, балансировка чайна-стайл?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ухты! такой классный станок тут был! интересно, как работает? Автор жив? Отпишись!
