Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
UAVpilot писал(а):У пробок есть одно уникальное свойство - они не могут заглючить.
а когда сгорят,что делать? Фольгу вставлять :)
Заглядывал в щит импортного ОЦ стоят автоматы, пробок и предохранителей не видел :)
aftaev писал(а):а когда сгорят,что делать? Фольгу вставлять
Ну это каждый сам решает.
aftaev писал(а):Заглядывал в щит импортного ОЦ стоят автоматы, пробок и предохранителей не видел :)
может верят в надёжность своих автоматов?..
Кстати пробки ещё и срабатывают быстрее автоматов и могут работать на большем напряжении при сопоставимых с автоматами габаритами.
tooshka
Сообщение tooshka »
Твоя неправда)) у немцев релюхи с плавкими вставками стоят.
Милая, ты услышь меня
romanru1
Сообщение romanru1 »
Ремонтировал итальянский деревообрабатывающий станок ( четырехсторонник ) , там вставки плавкие маленькие стеклянные как в старой советской бытовой технике втавляются в корпус в формфакторе DIN , а спереди лампочка загорается в случае сработки . Красиво и практично.
А вот они ( Гугл рулит ) -
1 LPHV.jpg (4542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.75 КБ)</a>
у меня гравере тоже такие, один в один были
PKM
Сообщение PKM »
PKM писал(а):Кстати кто знает, можно 3фазный частотник на 380В подключать к 220В без мотора (только для настройки параметров)?
Попробовал - не вышло, сильно умный частотник Toshiba VF-S11. Может попробую притащить трансформатор 380/220 (сниму со станка, там их полно натыкано).
Кстати, сегодня открывали средний длинный шкаф - забит под завязку трансформаторами, контакторами, тепловыми реле. Тяжело было раньше станки делать...
PKM писал(а):Попробовал - не вышло, сильно умный частотник Toshiba VF-S11.
матюкался - давай 3ф :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Не угадал: Undervoltage in main circuit.
Скорее всего он меряет уже на выходе выпрямителя, а не проверяет каждую фазу...
В Мицубиськах вроде есть функция отключения проверки 1 или 3ф
PKM писал(а):Не угадал: Undervoltage in main circuit.
Еще вчера угадал
aftaev писал(а):Без мотора можно, а вот 380 к 220 наврят запуститься если шибко умный частотник сразу матюкаться будет что нет 1ф и маленькая напруга
PKM писал(а):Скорее всего он меряет уже на выходе выпрямителя, а не проверяет каждую фазу...
совершенно верно, там около 500 вольт (частотник разбирали естессно, и смотрели "ху из ху" :hehehe: ). мы когда тот умножитель пробовали... это видеть надо было :hehehe: отошли, (я и hudoi) прикрыли рукой важное место, прищурились и включили... и... все тихо :wtf: ниче не бахнуло... даже какое-то разочарование проскочило, замерили на выходе.... МЛИН!!! 500 с + вольт!! подкличили частотник, не матюкнулся.
сегодня времени небыло (ток щас с работы пришел, посмотрите на время моего поста) завтра попробую схему слизать, там только два кондера и диоды.
Пришел Zedex. Завтра режим и начинаем клеить :cheesy:
Грубо фрезернул поверхность на фрезерном под клей
DSCN2069.JPG (4427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.37 КБ)</a>
DSCN2070.JPG (4427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.05 КБ)</a>
В типографии заказали панельку
Старая
Панель токарного.JPG (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.83 КБ)</a>
Новая. Посадили все на герметик.
DSCN2071.JPG (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.51 КБ)</a>
Помыли и покрасили заново щит снаружи и внутри
DSCN2075.JPG (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.77 КБ)</a>
Приклеили Zedex, прижали к станине
DSCN2078.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.97 КБ)</a>
DSCN2079.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.67 КБ)</a>
Приклеили Zedex, прижали к плите
DSCN2080.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.93 КБ)</a>
Ждемс :beer_blow:
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Помыли и покрасили заново щит снаружи и внутри
aftaev писал(а):Новая. Посадили все на герметик.
Класс!
aftaev писал(а):У меня на обоих конус
Оказалось, тоже конус на продольной. Не удалось легко отделаться
PKM писал(а):Оказалось, тоже конус на продольной. Не удалось легко отделаться
Шо делать будешь?
PKM
Сообщение PKM »
Попробуем переходник сколхозить. Все равно муфта 80мм чуток не влезет в отверстие корпуса (пришлось таки его снять, без этого никак).
На главный привод что собираешься ставить?
PKM писал(а):Попробуем переходник сколхозить.
Наверно попробую переходник выточить, если нет придется ШВП точить
PKM писал(а):Все равно муфта 80мм чуток не влезет в отверстие корпуса
Моя тож малость не лезет, можно расточить малость корпус :)
PKM писал(а):На главный привод что собираешься ставить?
Пока не решили. Если получится запустим старый мотор, нет купим новый мотор + частотник Сименса 18квт
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):можно расточить малость корпус
Так и собирался, пока не оказалось, что переходник нужен :)
Ну и проблема была бы затянуть винт на муфте, пришлось бы отверстие в корпусе сверлить.
Я вот с частотником вожусь, не работают 3 кнопки из 6 на панели. Оказалось - всего лишь разъело гибкие дорожки на мембранной клавиатуре. Как бы их восстановить... токопроводящий клей когда-то пробовал, ерунда полная.
PKM писал(а):Я вот с частотником вожусь, не работают 3 кнопки из 6 на панели.
Припаять обычные кнопки на проводках куды нужно (к лапкам микрухи или разъема)
или Настроить частотник через комп
Управлять то будешь не через панельку, а через сигналы. У меня вообще панелек с кнопками нет на Сименсе :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Припаять обычные кнопки на проводках куды нужно (к лапкам микрухи или разъема)
Да, это всегда успею. Для настройки у меня есть панелька с маленького частотника той же серии, но неплохо бы и эту починить.
aftaev писал(а):Настроить частотник через комп
Это сложнее, попался частотник без модуля подключения к компу, только отдельно искать. И Modbus нет, есть даже драйвер к этому частотнику под LinuxCNC, но надо паять (или покупать за 50 евро) схемку переходник. Придется для начала подключить по аналогу и не париться :) Тем более что когда-то будет заведен энкодер и ПИД.
Вернуться в «Токарные станки»
