станок не ограничивающий размеры заготовки
brek1982
- Новичок
Всем здравствуйте. Я загорелся идеей cnc довольно давно, но не знал где ее применить практически. теперь есть идеи. в общем хочу сделать небольшой станок с рабочим полем примерно 400х400х100. для фрезеровки дерева, и его производных( дсп, фанера, мдф), и гравировки стекла. но так, что-б размер станка не ограничивал размер заготовки. эскизов нет. но возникает несколько вопросов: на рабочее поле 400х400 какого диаметра и длинны нужны направляющие. планирую круглые полированные использовать.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: станок не ограничивающий размеры заготовки
Станок прикрутить к потолку посредине цеха вверх ногами а снизу стол.
Вот вам и неограниченный (в пределах цеха) габарит заготовки.
В любых других случаях будут ограничения хотя-бы с одной стороны.
Либо делать переносную конструкцию которую можно поставить на заготовку в любое место.
brek1982
- Новичок
как вы верно заметили, ограничение все-таки будет с одной стороны. но в габаритах, необходимых мне деталей, это не критично. так что посоветуете на счет направляющих?
aaleksander
У Афтаева есть станок для плазмы. Ставится прямо на разрезаемый лист.
Кстати, неплохая идея. Зачем делать станок под целую дверь, когда надо небольшую рюшечки на полотне вырезать.
- Зачётный участник
Он работает в составе стола и можно ставить на лист, типо паука. Либо прикручен к столу либо ставится на лист. Когда лист стали 2000х6000х20мм весит несколько тонн таскать такой лист нет никакого желания. Вот станок и был под это заточен.aaleksander писал(а):У Афтаева есть станок для плазмы. Ставится прямо на разрезаемый лист.
brek1982
- Новичок
Друзья, уходим от темы. что по направляющим посоветуете? 10мм достаточно, или больше взять? и длинны 500мм хватит? или длиннее взять?
- Зачётный участник
10мм только на 3Д принтеры годится
aaleksander
Как щас помню: "направляющие 25мм, длинной 800мм под весом 10кг провисают посередине на 2мм".brek1982 писал(а):Друзья, уходим от темы. что по направляющим посоветуете? 10мм достаточно, или больше взять? и длинны 500мм хватит? или длиннее взять?
Вот и делай выводы.
Я бы взял плиту, на нее - рельсовые направляющие.
Посмотри мой проект. Просто разверни портал верх ногами и сделай у стола очень длинные ноги. Будет то, что тебе надо.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 722#p87722
brek1982
- Новичок
ну у меня-то короче будут. а рельсы дороговато. первый станочек.учебный, так сказать))) попробую на 16-тых сваять. а про магазины консультироваться можно? или это реклама будет?
aaleksander
Вот тут я сравниваю цену на цилиндрические направляющие и на опоре (я их имею ввиду под рельсами).brek1982 писал(а):ну у меня-то короче будут. а рельсы дороговато. первый станочек.учебный, так сказать))) попробую на 16-тых сваять. а про магазины консультироваться можно? или это реклама будет?
На опоре получаются дешевле, потому что им не нужны опоры (они ж уже на опоре
P.S. Я щас тебя уговариваю, как в той теме уговаривали меня
- Зачётный участник
Можноbrek1982 писал(а):а про магазины консультироваться можно? или это реклама будет?
рельсы никуда не убегут, брать так нормальныеbrek1982 писал(а):ну у меня-то короче будут. а рельсы дороговато. первый станочек.учебный, так сказать)))
brek1982
- Новичок
http://duxe.ru/ что скажете про этот магазин по ценам? а по направляющим такие мысли: им, по сравнению с рельсами, не важно направление нагрузки. рельсы всетаки расчитаны что-б на них опирались. а у меня портал подвешен будет. да и под рельсы плоскость нужна, а я планирую из профильных труб делать
aaleksander
Я там заказывал фрезы (на пробу, рублей на 500). Есть некий косяк с квитанцией (надо самостоятельно номер заказа вписать). Оплатил, пришло. Магазин как магазин. Есть еще darxton.ru (представитель есть на этом форуме).
brek1982
- Новичок
ОК. посмотрю. спасибо. а по поводу моих размышлений про рельсы и направляющие?
brek1982
- Новичок
интересный магазинчик. а направляющие и рельсы там любой длинны? какой закажу, той и отрежут?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не правда. Максимальные нагрузки в случае с рельсами, конечно не симметричны, но речь там об огромных значениях, так что не стоит даже задумываться на эту тему.brek1982 писал(а):рельсы всетаки расчитаны что-б на них опирались. а у меня портал подвешен будет.
