CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
Движки шаговые редтор на ремне шкивы 1:2
Если двигать стрелками на клавиатуре туда - сюда ,смещается другая координата(типа дергается)
Поставлю другую материнку буду все проверять чательней
- Nick
- Заслуга: Developer
Сними видео..... В каком режиме работаешь, joint или world?gendos писал(а):Если двигать стрелками на клавиатуре туда - сюда ,смещается другая координата(типа дергается)
gendos
Работаю в режиме координат. Стрелками двигаю ,чтоб проверить движение на максимальной скорости и не надо писать G код для движения по одной для поверки.Дерганье по другой координате появляется в момент торможения(ускорения) перед сменой
направления. Чтоб не путать всех. Заменю материнку тогда все попробую снова.
gendos
Добрый день.
Заменил материнку. Небольшое подергивание по оси,при движении по другой осталось.Пока не буду на это обращать внимания(буду считать это из за не точности в механике)
Сейчас хочу настроить движение в HOME сделал такой HAL, но движение происходит в сочленениях , а не в координатах.
Что делать? Нужна помощь.
- Вложения
- гравер.hal
- (4.1 КБ) 953 скачивания
думаю в "обычной " сборке емс конфиг не влияет на это...gendos писал(а):хочу настроить движение в HOME сделал такой HAL, но движение происходит в сочленениях , а не в координатах.
наверно так было задумано изначально(7.18)...
gendos
Без возможности установки в HOME я не смогу работать в этой кинематике.
Может есть возможность поиска HOME через G-код (как при определении длинны фрезы) ?
- Nick
Тебе надо по другому определить home, надо что-то повесить на ремень, чтобы обнулялись реальные оси, а не виртуальные. Посмотри, есть ли возможность повесить на ремни метки?
Через Gкод - запросто, но это не совсем home - это просто обнуление координат. Все точно также как с поиском длинны фрезы. После нахождения датчика по оси можно либо скидывать локальные координаты в 0 через G92 X0, или если ты пользуешься системами координат - то через G10 L20 (или что-то около того)
gendos
Мне нужно чтоб при включении голова лазера приезжала в левый верхний угол стола.Это позиция Home.
В 20 мм от Home по х и y ,будет 0 палеты(чтоб можно было вносить поправку на неточность при смене палет)
Что у меня Home станка ,а что обнуление координат ? не пойму какая для меня разница? Мне кажется
если у меня обнуление координат будет все время в одной точке меня то должно устроить.
Закрепить метки на ремне у меня кажется не получиться .Доберусь до станка посмотрю точнее.
gendos
С метками на ремне не получится,так как я даже не могу понять логики что куда должно двигаться.
Так как при движении одного двигателя двигаются две оси сразу , а при движении другого ,снова двигаются те же оси.
Пока буду думать какой G код написать для Home осей.Хочу реализовать такую последовательность движения.
Контакты по X , Y нормально замкнутые
1 движение по Y до размыкания контактов,потом в обратную сторону на пониженной скорости до замыкания и обнуление по Y.
2 движение по X до размыкания контактов,потом в обратную сторону на пониженной скорости до замыкания и обнуление по X.
Кому не трудно напишите вариант G кода ,буду под себя его коректировать
может так :
ищем home формально (чтоб G-код можно было выполнить)
потом в G91 едем в сторону контатов с неким небольшим инкрементом (он даст нам небольшой "переезд") до срабатывания motion.digital-in-00
потом назад с меньшей скоростью до замыкания :
Последний раз редактировалось nkp 07 окт 2013, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
сам попробовал - ошибка ...(выходит за лимит)
как то по другому надо...
а если попробовать ограничить циклами расстояние:
(получается -0.005 - это устанавлимая точность)
o<home>sub
(AXIS,stop)
G91
f300
M66 P0 L0
o103 repeat [10]
G1 X0.5
o100if[#5399 EQ 1]
o104 repeat [100]
G1 X-0.005
o101if[#5399 EQ 0]
G92 X0
G90
o<home>return
o101endif
o104 endrepeat
o100endif
o103 endrepeat
o<home>endsub- Nick
А зачем так сложно?
Вроде как и все.
По поводу датчиков на ремне поставь метку, когда Станок в крайнем углу. Потом проедь в другой угол, посмотри, куда уехала метка... А так в принципе можно сделать ось +-100000 и поставить NO_FORCE_HOMING = 1. Но тогда можно будет стукнуться об края оси...
G38.4 Y-1000 F1000
G38.2 Y1000 F10
G92 Y0
G38.4 X-1000 F1000
G38.2 X1000 F10
G92 X0По поводу датчиков на ремне поставь метку, когда Станок в крайнем углу. Потом проедь в другой угол, посмотри, куда уехала метка... А так в принципе можно сделать ось +-100000 и поставить NO_FORCE_HOMING = 1. Но тогда можно будет стукнуться об края оси...
gendos
Код
G38.4 Y-1000 F1000
G38.2 Y1000 F10
G92 Y0 G38.4 X-1000 F1000
G38.2 X1000 F10
G92 X0
для позиционирования в 0 полностью устраивает.Как можно сделать чтоб он запускался автоматически при запуске
LinuxCNC ?
И еще через какой G код лучше сделать корректировку смещения ноля палет.(коректировка будет вписываться в каждый файл гравировки)
И возможно ли задать угловое смещение осей(в связи с неточностью изготовления палет с закрепленной на ней детали)
G38.4 Y-1000 F1000
G38.2 Y1000 F10
G38.2 X1000 F10
G92 X0
LinuxCNC ?
- Nick
Можешь по подробнее объяснить?gendos писал(а):И еще через какой G код лучше сделать корректировку смещения ноля палет.(коректировка будет вписываться в каждый файл гравировки)
Можно через G10 L2
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... ec:G10-L2_
Т.е. скажем меняем координаты в системе G55, с поворотом на 23 градуса
G55
G10 L2 X10 Y10 Z1 R23-
gendos
На палетах будут крепиться детали. Так как палеты могут быть изготовленны с разной погрешностью, ноль полет
будет все время гулять.Так же будет не постоянен и угол наклона палет.Поэтому нужно вносить корректировку
в файл для каждой палеты. Например по оналогии с таблицей инструмента при фрезировке можно создать таблицу палет и в нее внести поправки для каждой палеты. Например P1(первая палета,вторая P2 и так далее)
Потом в G буду прописывать номер плеты будут вноситься нужные смещения(по X,Y и угловое смещение (не параллельность)) или нанести на палеты штрих код ,чтоб номер палет считывался автоматически.
- Nick
Это в смысле неперпендикулярность?gendos писал(а):и угловое смещение (не параллельность)
gendos
Можно сказать и неперпендикулярность.Не знаю как лучше сказать .Вобщем палеты могут быть кривые.
- Nick
С кривыми - сложнее... Если просто повернуть систему координат, то это просто, а вот если там X неперпендикулярен Y, то лучше Gкод поменять.
Кстати, а что станок будет делать, как выглядит Gкод?
gendos
Нужно просто сместить и если потребуется немного повернуть ось координат.
А станок будет гравировать лазером и потом механичеси пробивать перфорацию на обувных заготовках
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 631#p81631
