Энкор ФМЭ-850Вт
medossa
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Энкор ФМЭ-850Вт
Ув. форумчане, у меня фрезер накрылся, хочу приобрести Энкор ФМЭ-850Вт. У кого такой есть, напишите пожалуйста диаметр под зажим. Гугля не помогла)
- Сергей Саныч
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
http://mcgrp.ru/frezer-enkor-fme-850-sl ... 263-f.htmlmedossa писал(а):Гугля не помогла)
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Это руководство я первым делом скачал, но то ли лыжи не едут... Но кроме диаметра цанг я ничего не нашёл больше. Может я не так выразился, вот этот диаметр интересует.
- Вложения
- kr.jpg (11.51 КБ) 5712 просмотров
- Сергей Саныч
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Понял.medossa писал(а):Может я не так выразился, вот этот диаметр интересует.
я думал - речь про цанги.
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
в общем долго долго гуглил) гугл не справился, а вот яндекс смог))) может кому пригодится. И еще вопрос, друзья. Станок дома пилил, всё путём. Отвёз в гараж, трындец, напруга скачет, помехи. Как бюджетно побороть такую дрянь?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Вплоть до того, что станок отключается?medossa писал(а): Отвёз в гараж, трындец, напруга скачет, помехи. Как бюджетно побороть такую дрянь?
Или все же ловит помехи?
Если сам компьютер работает, то и станок можно довести до ума и он не будет "глючить".
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Не, отключатся не отключается, работает от и до. Просто размеры гулять начинают, до 1мм погрешности на 100мм реза... Вчера возил обратно домой - всё пучком, отвёз в гараж - опять грешит...michael-yurov писал(а):Вплоть до того, что станок отключается?
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Поясню еще, пылесос в этой же сети включается и отключается. Есть лёгкое ощущение подмаргивания света при вкл/откл пылесоса.
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Похоже проседает напряжение. Проверяй проводку вплоть до ввода кабеля. Замеряй напругу во время работы. В гаражах это частое явление. Возможно спасет мощный автотрансформатор, типа того, что раньше выпускали для телевизоров.
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
24В, 10А, 350Вт китайскийNightV писал(а):какой блок питания на станке?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
я так понимаю импульсный...
посмотри напряжение на выходе при моргании
если пляшет, я бы попробовал повесить кондеры помощьнее после БП (50 вольтовые)
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
померил тестером, просадка около 1-3 вольт после БП. Какой ёмкости кондёры нужны?NightV писал(а):если пляшет, я бы попробовал повесить кондеры помощьнее после БП (50 вольтовые)
- Сергей Саныч
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
На входе БП какое напряжение?
Импульсный стабилизированный БП не должен давать такой просадки. Если дает - он не в режиме! Вешать конденсаторы на выход в данном случае не вариант.
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
К сожалению я не знаю какой он, импульсный или нет. Вот такой как на картинке.Serg-tmn писал(а):Импульсный стабилизированный БП
UPD. Тестер в машине лежал лет пять) им мерил. Видно что батарейка села. Купил крону новую, измерю чуть позже.
- NightV
- Почётный участник
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
это импульсник
просадка импульсом или постояная?
если постояная то там рядом с клемами есть крутик для точного выставления напряжения
- NightV
- Почётный участник
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
хотя... из-за 1 - 3 не думаю что могут быть проблемы
- Сергей Саныч
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
Обычный импульсный стабилизированный БП. Просадку может давать в двух случаях:medossa писал(а): импульсный или нет. Вот такой как на картинке.
1. Срабатывает защита по току (перегрузка)
2. Входное напряжение ниже минимально допустимого значения
medossa
- Опытный
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
в общем напряжение скачет 0,1В каждую секунду/две. Пылесос никак на это не влияет оказывается. Видать по току не хватает БП. У меня два нема23 на 3А и один нема17 на 1,7А. Тока на БП оказывается не 10 а 8,5А. Впритык видать...
- Сергей Саныч
Re: Энкор ФМЭ-850Вт
А переменки-то в сети сколько?
Должно тянуть. Они не все время столько потребляют.medossa писал(а):Впритык видать.
