Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Боотур »
freeform писал(а): Портал сопливый, все неровности проглотит
А может мне такой портал сбацать? Дешево и сердито. Для дерева наверное пойдет.
Fisher писал(а):достаточно сложный в изготовлении
Fisher писал(а): постарайся упростить узлы станка, не снижая их параметров
В этом направлении и работаю, чтобы собрать в домашних условиях, на коленке. Вот на рисунке стрелками показал детали которые нужно сделать из единого куска металла, например из равнополочного швеллера или угольника, а так ведь опора не так уж и большой.
2013-10-06_091440.jpg (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.05 КБ)</a>
Просчитай затраты
вот, вот, поэтому и ищу варианты, чтоб не заказать детали на стороне.
Боотур
Сообщение Боотур »
Оказывается сегодня 6 октября! Про свой 36-й день рождения я ЗАБЫЛ!!!
Боотур
Сообщение Боотур »
Выставление и подготовка поверхности для рельс Хивин для меня будет очень сложно, поэтому начинаю склонятся к Цилиндрическим рельсовым направляющим на опоре у которых требование к поверхности минимальные. Вопрос, насколько они хороши и каков их ресурс? Пишут что со временем каретки накатают канавки, и все равно перейдешь на рельсы. Так ли это?
IGon
Сообщение IGon »
Боотур писал(а):Про свой 36-й день рождения я ЗАБЫЛ!!!
С Днем рожденья!
Боотур писал(а):Пишут что со временем каретки накатают канавки, и все равно перейдешь на рельсы
А на рельсах не накатают?
Боотур
Сообщение Боотур »
IGon писал(а):С Днем рожденья!
Махтал!
IGon писал(а):А на рельсах не накатают?
Не знаю, не имею возможности узнать, вот и спросил.
Fisher
Сообщение Fisher »
С Днем Варенья!!! :cheesy:
Боотур писал(а):Выставление и подготовка поверхности для рельс Хивин для меня будет очень сложно, поэтому начинаю склонятся к Цилиндрическим рельсовым направляющим на опоре у которых требование к поверхности минимальные.
Сравни площади поверхностей профильных рельсов и рельсов на опоре. Под какие будет проще поверхность подготовить? ;)
Боотур
Сообщение Боотур »
Понял, как сразу сам не додумался. А я надеялся что вал на опоре жестче рельсы.
Боотур
Сообщение Боотур »
Fisher писал(а):С Днем Варенья!!!
Махтал!!!
Darxton
Сообщение Darxton »
Боотур писал(а):Пишут что со временем каретки накатают канавки, и все равно перейдешь на рельсы. Так ли это?
Накатают. Но довольно нескоро, если сильно не нагружать. А вообще, если обрабатываемый на станке материал твердый, то альтернативы профильным рельсам практически нет.
Последний раз редактировалось Darxton 06 окт 2013, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
Боотур писал(а):А я надеялся что вал на опоре жестче рельсы.
Ну как бы сам по себе - он действительно жестче. Профильный рельс обеспечивает жесткость только когда у него есть соответствующая опора. Если чисто "висящий в воздухе" - то цилиндрические рельсы будут жестче. За счет чего и бывает более предпочтителен в некоторых специфических применениях - например, где нужно более-менее точное линейное перемещение, а опоры нет. Скажем, во всяком переносном оборудовании, или которое накладывается поверх обрабатываемого материала.
Боотур
Сообщение Боотур »
Darxton писал(а):Накатают. Но довольно нескоро, если сильно не нагружать
В моем случае работать будут минимум в 10 ч в сутки.
Darxton писал(а):если обрабатываемый на станке материал твердый, то альтернативы профильным рельсам практически нет.
Буду обрабатывать дерево, МДФ.
Darxton писал(а): во всяком переносном оборудовании, или которое накладывается поверх обрабатываемого материала.
Это идея.
Darxton
Сообщение Darxton »
Тогда профильные. Причем лучше брендовые. Hiwin, THK, INA и т.п. На станке для бизнеса экономить чревато.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Боотур писал(а): В моем случае работать будут минимум в 10 ч в сутки
Очень быстро "кончатся" в таком режиме. Да и массы у вас на портале нешуточные. Нужно думать как подготовить поверхность для нормальных профильных рельс.
Боотур
Сообщение Боотур »
serpvect писал(а):Очень быстро "кончатся" в таком режиме.
Надеюсь станок окупит себя, ведь строю не для развлечения.
serpvect писал(а):Да и массы у вас на портале нешуточные.
Согласен, портал надо как то облегчить, был бы алюминий. Буду переделывать из одной трубы 100х150х4мм на две трубы 100х100х3мм. Думаю 20-й Хивин подойдет.
serpvect писал(а):Нужно думать как подготовить поверхность для нормальных профильных рельс
Про это поконкретнее если не секрет.
Боотур
Сообщение Боотур »
Опять переделал портал, по совету, на этот раз будет из 2-х труб.
портал и опора из 2-х труб.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.99 КБ)</a>
Сам портал буду собрать отдельно, выставив рельсы, только после этого соединю с опорой портала.
портал и опора из 2-х труб 2.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.11 КБ)</a>
Стоит ли закрепить с 2-х сторон пластины?
портал из 2-х труб.jpg (3082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.32 КБ)</a>
А вот пластина 1 я думаю надо закрепить в первую очередь, так как она берет на себя вертикальные нагрузки от рельсы 1, между рельсой 2 и пластиной 1 есть зазор, для юстировки рельсы 2. В самих пластинах некоторые отверствия будут чуть больше, опять же для юстировки. Только после выставления релсь просверлю основные отверствия на пластинах и закреплю. Нужно продумать последовательность операции выставления релсь :thinking: Кто чем поможет, посоветуйте.
asutpka
Сообщение asutpka »
правильно ли я понял, что труба 100*100 стальная отечественная?
Если да, то поверхность её сторон далека от плоскости как в поперечном разрезе, так и вдоль длины, а ортогональность можно поймать лишь приблизительно на 1 углу. Ой как похабно у нас её варят в отечестве...
Последний раз редактировалось asutpka 08 окт 2013, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
Боотур
Сообщение Боотур »
asutpka писал(а):правильно ли я понял, что труба 100*100 стальная отечественная?
Да
asutpka писал(а):Ой как похабно у нас её варят в отечестве...
Выбора у меня нет
realcat
Сообщение realcat »
Боотур писал(а):Оказывается сегодня 6 октября! Про свой 36-й день рождения я ЗАБЫЛ!!!
примите мои поздравдения.
Опита в построении станка у меня нет.
новсе что ниже етих двух балок мне кажытся сложным в реализации.
Последний раз редактировалось realcat 08 окт 2013, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
я думаю ситуация как с нержавейкой, есть вареные есть нет, БЕЗшовные на порядок дороже
asutpka
Сообщение asutpka »
Боотур писал(а): Выбора у меня нет
зато глядя на чертёж есть возможность длинной фрезеровки. Это видно по пластине упора верхнего рельса портала. Длина портала сопоставима с длиной пластины . Напрашивается лёгкая фрезеровка собранных воедино труб по плоскости прилегания пластины и рельсов.
