Выбор контакторов
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Выбор контакторов
Задача - управлять электрикой на 16К20Ф3 от 7і76 или 7i77.
Прошу помощи:
1. Лучше искать контакторы на 24В постоянного напряжения или 220В переменного? (на мой взгля, 24В удобнее будет)
2. Для моторов СОЖ и смазки удобнее реверсивные контакторы?
Поскольку в этом деле соображаю мало, приветствуются советы и рекомендации.
Прошу помощи:
- Зачётный участник
Re: Выбор контакторов
их можно напрямую к 7и77 цеплять?PKM писал(а):(на мой взгля, 24В удобнее будет)
- PKM
- Почётный участник
По напряжению да, но выходов 300мА вряд ли хватит на мощные контакторы... придется через дополнительные релюшки.
- Зачётный участник
Думаю такие релюхи поставить на Месу http://www.ebay.com/itm/8-Channel-5V-Re ... 5af145c50f и пусть управляют релюхами что в токарнике стоят
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
там маааааленькая засада... они управляются на минусaftaev писал(а):Думаю такие релюхи поставить на Месу
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На AG-400 выходы Месы подключал к штатным реле, которые на 24 вольта и потребляют по 50 мА.PKM писал(а):По напряжению да, но выходов 300мА вряд ли хватит на мощные контакторы... придется через дополнительные релюшки.
Что-то помощней комутировалось контакторами на 110 вольт, которые управлялись этими реле.
На фотках можно примерно понять что и как: синие провода - 24 вольта, красные - 110 вольт, чёрные - 220/380 вольт.
Промежуточные ключи пришлось ставить только на сигналы Enable - у месы они макс. 100 мА, а сервоусилки хотели 80-100 мА, использовал простые ключи на BT639.
- NightV
- Почётный участник
странное стечние остоятельств.... я использовал те-же цветаUAVpilot писал(а):синие провода - 24 вольта, красные - 110 вольт, чёрные - 220/380 вольт.
- PKM
- Почётный участник
Это можно, дешево и сердито. Есть такие же на 12В и 24В, есть и с твердотельными реле http://www.ebay.com/itm/330896464299aftaev писал(а):Думаю такие релюхи поставить на Месу http://www.ebay.com/itm/8-Channel-5V-Re ... 5af145c50f и пусть управляют релюхами что в токарнике стоят
Точно? Я подобные без проблем подключал прямо к 7i43. А в этих вроде и переключатель логики виднеется.NightV писал(а):они управляются на минус
Но все же контакторы на 24В будут удобнее и безопаснее? Или брать какие подвернутся?
А как насчет тепловых реле, обязательно ставить?
- NightV
- Почётный участник
както попалась по случаю, на 4 релюхи, сам не проверял, но парень сказал что так, так -как пытался их гдето задействовать, поверил насловоPKM писал(а):Точно? Я подобные без проблем подключал прямо к 7i43. А в этих вроде и переключатель логики виднеется.
видел лежит в коробке, а что-там и как е смотрел
- Зачётный участник
Они обычно впаре с пускателями стоят в станке их можно использоватьPKM писал(а):А как насчет тепловых реле, обязательно ставить?
- NightV
- Почётный участник
ну скажем так, желательноPKM писал(а):А как насчет тепловых реле, обязательно ставить?
- Зачётный участник
Раз стояла теплушка, значит нужно оставить
- NightV
- Почётный участник
у меня вообще они стоят везде на все двигатели, кроме серв
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
А такие штуки подешевле кто нить знает где купить?
http://www.ebay.com/itm/SPARK-QUENCHER- ... 3f273b043e
http://www.ebay.com/itm/DIN-Rail-Mount- ... 565c147bd1
