Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
Ути-пути какой!
Не то, что ваши коты :)
realcat
Сообщение realcat »
незнаю как напрямую ютуб вставить))
123.JPG (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.88 КБ)</a>
realcat писал(а):незнаю как напрямую ютуб вставить))
сцылку вставляй исправлю
124.jpg (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.03 КБ)</a>
125.jpg (2615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.85 КБ)</a>
realcat
Сообщение realcat »
если можно еше одну сцылку исправте или скажите рецепт(как)
http://vk.com/video37141831_165612371
на ютюбе потерли
Последний раз редактировалось realcat 04 окт 2013, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
realcat писал(а):если можно еше одну сцылку исправте или скажите рецепт(как)
с ютубом прокатывает
123.JPG (2609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.81 КБ)</a>
123.JPG (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.93 КБ)</a>
realcat
Сообщение realcat »
За орду!!!!
http://bash.im/ писал(а):По мере загрузки css-файла дизайн сайта все ухудшался и ухудшался...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
getImage.jpg (2454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79 КБ)</a>
Дорогу осилит идущий!
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: м__ть аж расплакался от ржачки!!!! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Последний раз редактировалось NightV 09 окт 2013, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
да... дизайнеры иногда незнают когда остановится... :hehehe: :hehehe: а иногда хочется бошку им отвернуть :pssdoff:
много работаем с разработчиками всякой хрени (это израиль), вот недавно была деталька, где есть паз 2.5мм шириной в доль стенки (!!!!) (68мм длинной) на глубину 75мм!!! :wtf: и причем всего 12 деталек.
потом когда пришел "разработчик" (эксперементор хренов) я говорю "а зачем этот паз? а он овечает "ааа.. этот... просто для сварки, чтобы шов глубже был" и это при том что толщина стенки 3мм :hehehe: просто я сам сварщик аргоном...
короче... еле сдержался чтоб не стукнуть :evil:
а теперь со стороны сварщика: ладно исли бы это была сталь или нержавейка, а это алюминь! и еще с пазом!!!! млин не завидую тому кто будет это варить (хорошо что я отказался) ширина паза почти как стенка... тоесть сварщику теперь придется мучататся заплавлять тот ПАЗ (+ приваривать 3мм толщиной пластинки ) которые я мучался делал!! "вбив бы!! маза фака!!!" :evil: :evil: :evil:
NightV писал(а):где есть паз 2.5мм шириной в доль стенки (!!!!) (68мм длинной) на глубину 75мм!!!
NightV писал(а):тоесть сварщику теперь придется мучататся заплавлять тот ПАЗ (+ приваривать 3мм толщиной пластинки ) которые я мучался делал!!
:lol:
тебе ха ха, а я из-за этого паза фрезу хитрую угрохал, стачивал в диаметре чтоб стенку не цепляло, сам паз был не глубокий, всего 2мм но стенка портила всю малину. и вся деталь из цельного куска, такое требование заказчика, никакой сварки или гибки :idiot:
3.jpg (2393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.78 КБ)</a>
2.jpg (2393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.18 КБ)</a>
эта контора занимается разработкой солнечных бойлеров для холодных стран.
а теперь прикол... это была какая то "ножка", внизу бойлера (или чего то там)
NightV писал(а):эта контора занимается разработкой солнечных бойлеров для холодных стран.
скоро себе поставлю солнечный коллектор :P
NightV писал(а):а теперь прикол... это была какая то "ножка", внизу бойлера (или чего то там)
и почему варить/гнуть нельзя если это не часть ракеты :thinking:
