Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Nick писал(а):может на станке стол провален был...
там фрезерный высотой 4 метра Портального типа. Ход стола 2 метра. Стол перемещается микронами. Стоят оптические(не цифра) линейки. Направляющие каленые.
Nick писал(а):А какой провал в супорте вышел?
наверно меньше сотки. В центре видны черточки.
Нужно плиту шлифануть, по ней пошабрить Zedex. а потом по верхней пришабривают суппорт.
Перед покраской нужно спилькать это место, мешает для установки нового мотора.
DSCN2034.JPG (4502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.29 КБ)</a>
DSCN2035.JPG (4502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.75 КБ)</a>
Обмерил Ренишоу переднюю опору ШВП. Нужно сделать 3Д модель крепления для сервы
DSCN2048.JPG (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.87 КБ)</a>
DSCN2050.JPG (4330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.99 КБ)</a>
А чем мерял? И результаты просто на бумажку заносил?
PKM
Сообщение PKM »
А я собираюсь к станине прикрутить уголок для крепления мотора.
Nick писал(а):А чем мерял?
Линейкам по DRO. В DRO есть абсолютные и относительные координаты можно переключаться между ними. Поймал центр отверстия вала ШВП. Потом обмерил периметр в абсолютных координатах. Переключился в отностительные и искал центр маленьких отверстий. Когда переключаюсь обратно в абс. показывает центра.
Nick писал(а): И результаты просто на бумажку заносил?
DSCN2051.JPG (4323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.98 КБ)</a>
При помощи ЧПУ измерять смысла нет, щуп длинный нужен, а в отверстия он не лезет высоты фрезера не хватает. Приходилось откручивать стилус, примерно вставать над отверстием и вкрутив стилус искать центра.
PKM писал(а):А я собираюсь к станине прикрутить уголок для крепления мотора.
а опора ШВП на месте останется?
Кстати там засада небольшая, ШВП имеет конус для посадки шестеренки без шпонки :) Придется переходник или ШВП точить :)
aftaev писал(а):При помощи ЧПУ измерять смысла нет, щуп длинный нужен, а в отверстия он не лезет высоты фрезера не хватает. Приходилось откручивать стилус, примерно вставать над отверстием и вкрутив стилус искать центра.
Ну хотяб центр отверстия искать в автомате. Или стремно стилус сломать? :)
Меня одна крышка на станке покоя не дает. Под задней бабкой есть круглая крышка на винтах, прям над бачком СОЖ. Это что крышка чтобы СОЖ высасывать? Типо говновоз пригнали, всаснули и все :)
Nick писал(а):Ну хотяб центр отверстия искать в автомате. Или стремно стилус сломать?
на станке люфт 0,15мм, да и стилусы жалко :)
aftaev писал(а): Это что крышка чтобы СОЖ высасывать?
Может чтоб стружку из бачка доставать...
Стружки там как бы особо и нет, но есть специальный лючок на уровне дна бочка на 6тью болтах, откручиваешь и выскребаешь.
Пойду на чипмекере поспрашаю :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):а опора ШВП на месте останется?
Да, потом может спилим ненужную выступающую часть. Но пока останется целая, даже снимать не хочу.
aftaev писал(а):Кстати там засада небольшая, ШВП имеет конус для посадки шестеренки без шпонки Придется переходник или ШВП точить
А, мне повезло, вот такая конструкция, вроде бы 38мм цилиндр. А вот на поперечной под шестерню конус, но перед ним небольшой цилиндр 20мм.
2013-10-02_194957.png (4306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.62 КБ)</a>
PKM писал(а):Да, потом может спилим ненужную выступающую часть. Но пока останется целая, даже снимать не хочу.
Снимать прийдется если будешь спиливать часть станины которая мешает мотору :)
PKM писал(а):А, мне повезло, вот такая конструкция, вроде бы 38мм цилиндр. А вот на поперечной под шестерню конус, но перед ним небольшой цилиндр 20мм.
У меня на обоих конус. На поперечной еле заметно что конус только штангельциркулем измерив можно понять, а на продольной сразу видно конус.
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Снимать прийдется если будешь спиливать часть станины которая мешает мотору
Может и не придется. Муфта 103мм длиной и вал мотора довольно длинный (50мм), поэтому по идее сбиваться будет на расстоянии 80-100мм от левой плоскости опоры, а не вплотную к ней, так что мешать не должна.
Но крепление еще не разработал, так что могу ошибаться :)
Станину легко срезать. Сверлишь много отверстий рядом на нужную глубину, потом зубилом леХко срубаешь
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Обмерил Ренишоу переднюю опору ШВП
Кстати, а что это она розовая? От ржавчины мазал?
Пойду всю электрическую часть с ящика откручивать, там такое старье стоит (пробки например)
DSCN2047.JPG (4286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.93 КБ)</a>
Проще по своему схему собрать ;)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Проще по своему схему собрать
Давай определяться какие нужны контакторы для моторов и т.д.
Я в этом не особо разбираюсь, нужна подсказка. Там кое-что есть в шкафу, надо тоже сфотать...
PKM писал(а):Кстати, а что это она розовая? От ржавчины мазал?
Она не розовая :) Нет, так покрашена. Станок покрашен на 70-80%.
Надо же чем то заняться пока Зедекс ползет :hehehe:
Вернуться в «Токарные станки»
