Тут правильно сказали: конденсат выпадает из-за точки росы. На чипмейкере есть целая тема "как бороться с конденсатом". Там сошлись на том, что проще накрывать станок плотным балахоном, а под станину лампочку. Надо же, чтобы температура станка была на пол-градуса выше точки росы и все.Bombus писал(а):А можно этот момент подробнее описать?aaleksander писал(а):Тоже озадачен, что делать со станком в гараже с печкой. Пока остановился на аквариуме и электрическом коврике.
Я думаю сварганить небольшой шкаф с прозрачной дверкой. Чем будет обогреваться - пока не знаю, но это будет немощный источник ватт на 100-200 внизу шкафа. Компьютер тоже придется в специальный шкаф засовывать
