EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
Сообщение nkp »
Vladimir 2011 писал(а):Попробовал накатить патч.
у меня после обновления емс в системе до 2.6 foam "присутствовал"...
какая версия у тебя стоит в системе?
может там уже есть foam??
смотреть где то здесь:
Выделение(020).jpg (2781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.56 КБ)</a>
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Я просто поставил с "лайфсиди" последний образ скачал.
Сообщение nkp »
Vladimir 2011 писал(а):Я просто поставил с "лайфсиди" последний образ скачал.
последний образ с Linuxcnc 2.5
так есть там уже в sim конфигурация Foam ???
Vladimir 2011
Сегодня посмотрел - версия 2.5. Конфигурации такой нет. Забыл скриншоты привезти из гаража.
Сообщение nkp »
может проще поставить emc RIP...
это как в win программы portable...
то есть , установленный в системе емс не трогаем вообще
ставим в отдельную папку и работаем...
Vladimir 2011
Подскажите. Вот создал конфигурационный файл с помощью степконф. 3 линейных оси, одна поворотная. Потом поменял в ini файле поворотную на линейную скопировав предыдущие оси. А вот при перемещении у них разная скорость. Вопрос: где еще может быть что то прописано про поворотную ось?
Давай сывои ini и hal файлы, посмотрим...
Vladimir 2011
С собой нет. Настроил wifi на убунте в гараже(надоело бегать и таскать файлы :-) ), через смартфон раздам и вышлю.
Вот это правильный подход, или можно просто телефон втыкать в комп и включать режим модема, благо практически все телефоны на андроиде это умеют.
Vladimir 2011
Вот файлы. Речь не о том, что во время выполнения скорости разные, а когда я вручную перемещения делаю с клавы, то 4 ось с другой скоростью перемещается. И регулируется скорость другим движком в программе.
xylotex.ini
(1.98 КБ) 1092 скачивания
xylotex.hal
(3.77 КБ) 1081 скачивание
Там вроде есть разные ограничители скорости для поворотных и линейных осей...
Хотя у тебя в конфиге все стоят как линейные... странно... А сами оси одинаковые?
Vladimir 2011
да, механически они абсолютно одинаковые.
Vladimir 2011 писал(а):И регулируется скорость другим движком в программе.
А в каком всысле другим движком?
Vladimir 2011
В проге есть движок, который регулирует линейную скорость и движок который регулирует угловую скорость.
... надо еще раз проверить, обновил linuxcnc через wifi. Было 230 обновлений, обновил только linuxcnc. Теперь версия 2.5.3.
Вопрос такой еще - что стоит обновлять, а что нет... Вот например, вверху у менеджера обновлений было написано, что можно обновить убунту до 12 версии. Как я понимаю это обычная убунта и там не реалтайм ядро, обновлять не стал.
Vladimir 2011 писал(а):Вот например, вверху у менеджера обновлений было написано, что можно обновить убунту до 12 версии. Как я понимаю это обычная убунта и там не реалтайм ядро, обновлять не стал.
Да, это не надо делать :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Уважаемые!
Что изменилось в linuxcnc 2.5.3., что не хочет стартовать ранее работавшая конфигурация в архиве?
Инфа об ошибках
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.3
Machine configuration directory is '/home/lincnc/linuxcnc/configs/2'
Machine configuration file is 'foam-cut.ini'
INIFILE=/home/lincnc/linuxcnc/configs/2/foam-cut.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
emc/iotask/ioControl.cc 752: can't load tool table.
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=20215
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
Could not open command file 'custom.hal'
20215
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 2904.403834] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2904.403844] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 2904.403848] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 2904.403857] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2904.403861] PIPELINE layers:
[ 2904.403866] f81aee20 9ac15d93 RTAI 200
[ 2904.403870] c085cb20 0 Linux 100
[ 2904.437640] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2904.437791] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2904.437800] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8335658(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2904.437805] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2400880000 hz.
[ 2904.437809] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 2904.437921] RTAI[usi]: enabled.
[ 2904.544085] RTAI[math]: loaded.
[ 2904.639579] config string '0x378 out  '
[ 2905.800121] RTAI[math]: unloaded.
[ 2905.873486] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2905.888355] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2905.988023] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2905.992638] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2905.992652] RTAI[hal]: unmounted.
foam.zip
(2.37 КБ) 349 скачиваний
Сообщение nkp »
если в папке конфига только один хал файл - то оставшиеся два закомменитить:
Выделение_033.png (2452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.52 КБ)</a>
Сообщение nkp »
вроде как для пенорезки конфиг ,а что то ини не похож:
# EMC controller parameters for a simulated machine.
# General note: Comments can either be preceded with a # or ; - either is
# acceptable, although # is in keeping with most linux config files.
# General section -------------------------------------------------------------
[EMC]
# Version of this INI file
VERSION =               $Revision$
# Name of machine, for use with display, etc.
MACHINE =               LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS
# Debug level, 0 means no messages. See src/emc/nml_int/emcglb.h for others
# DEBUG =               0x7FFFFFFF
DEBUG = 0
# Sections for display options ------------------------------------------------
[DISPLAY]
# Name of display program, e.g., xemc
DISPLAY =             axis
# Cycle time, in seconds, that display will sleep between polls
CYCLE_TIME =            0.100
# Path to help file
HELP_FILE =             doc/help.txt
# Initial display setting for position, RELATIVE or MACHINE
POSITION_OFFSET =       RELATIVE
# Initial display setting for position, COMMANDED or ACTUAL
POSITION_FEEDBACK =     ACTUAL
# Highest value that will be allowed for feed override, 1.0 = 100%
MAX_FEED_OVERRIDE =     1.2
MAX_SPINDLE_OVERRIDE =  1.0
# Prefix to be used
PROGRAM_PREFIX = ../../../nc_files/
OPEN_FILE = ../../../nc_files/foam.ngc
# Introductory graphic
INTRO_TIME = 5
EDITOR = gedit
INCREMENTS = 1 mm, .01 in, .1mm, 1 mil, .1 mil, 1/8000 in
GEOMETRY = XY;UV
FOAM = 1
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
# Task controller section -----------------------------------------------------
[TASK]
# Name of task controller program, e.g., milltask
TASK =                  milltask
# Cycle time, in seconds, that task controller will sleep between polls
CYCLE_TIME =            0.001
# Part program interpreter section --------------------------------------------
[RS274NGC]
# File containing interpreter variables
PARAMETER_FILE = sim-9axis.var
# Motion control section ------------------------------------------------------
[EMCMOT]
EMCMOT =              motmod
# Timeout for comm to emcmot, in seconds
COMM_TIMEOUT =          1.0
# Interval between tries to emcmot, in seconds
COMM_WAIT =             0.010
# Servo task period, in nano-seconds
SERVO_PERIOD =               1000000
# Hardware Abstraction Layer section --------------------------------------------------
[HAL]
# The run script first uses halcmd to execute any HALFILE
# files, and then to execute any individual HALCMD commands.
# list of hal config files to run through halcmd
# files are executed in the order in which they appear
HALFILE = core_sim9.hal
HALFILE = axis_manualtoolchange.hal
HALFILE = simulated_home.hal
HALFILE = locking_indexer.hal
#HALFILE = gamepad.hal
# list of halcmd commands to execute
# commands are executed in the order in which they appear
#HALCMD =                    save neta
# Single file that is executed after the GUI has started.  Only supported by
# AXIS at this time (only AXIS creates a HAL component of its own)
#POSTGUI_HALFILE = test_postgui.hal
HALUI = halui
# Trajectory planner section --------------------------------------------------
[TRAJ]
AXES =                  9
COORDINATES =           X Y U V
HOME =                  0 0 0 0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
ANGULAR_UNITS =         degree
CYCLE_TIME =            0.010
DEFAULT_VELOCITY =      1.0
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 45.0
POSITION_FILE = position9.txt
MAX_LINEAR_VELOCITY =   1.2
MAX_ANGULAR_VELOCITY =  90.0
# Axes sections ---------------------------------------------------------------
[AXIS_0]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.000
MAX_VELOCITY =                  1.2
MAX_ACCELERATION =              20.0
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   4000
OUTPUT_SCALE = 1.000
MIN_LIMIT =                     -10.0
MAX_LIMIT =                     10.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEARCH_VEL =                5.0
HOME_LATCH_VEL =                 1.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_IGNORE_LIMITS =             NO
HOME_SEQUENCE = 1
HOME_IS_SHARED = 1
[AXIS_1]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.000
MAX_VELOCITY =                  1.2
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   4000
MIN_LIMIT =                     -10.0
MAX_LIMIT =                     10.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_2]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY =                  1.2
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   4000
MIN_LIMIT =                     -2.0
MAX_LIMIT =                     4.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_3]
TYPE =                          ANGULAR
HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY =                  90.0
MAX_ACCELERATION =              1200.0
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   40
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 1.0
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_4]
TYPE =                          ANGULAR
HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY =                  90.0
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   40
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 1.0
HOME_OFFSET =                    0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_5]
TYPE =                          ANGULAR
HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY =                  90.0
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   40
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 1.0
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_6]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.000
MAX_VELOCITY =                  1.2
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   4000
MIN_LIMIT =                     -10.0
MAX_LIMIT =                     10.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEARCH_VEL =                0.0
HOME_LATCH_VEL =                 0.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_IS_SHARED = 0
[AXIS_7]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.000
MAX_VELOCITY =                  1.2
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   4000
MIN_LIMIT =                     -10.0
MAX_LIMIT =                     10.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_IS_SHARED = 0
[AXIS_8]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.0
MAX_VELOCITY =                  1.2
BACKLASH = 0.000
INPUT_SCALE =                   4000
MIN_LIMIT =                     -2.0
MAX_LIMIT =                     4.0
FERROR = 0.050
MIN_FERROR = 0.010
HOME_OFFSET =                    0.0
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_IS_SHARED = 0
# section for main IO controller parameters -----------------------------------
[EMCIO]
# Name of IO controller program, e.g., io
EMCIO = 		io
# cycle time, in seconds
CYCLE_TIME =    0.100
# tool table file
TOOL_TABLE = sim.tbl
TOOL_CHANGE_POSITION = 0 0 2
вот эти основополагающие строки для визуализации:
GEOMETRY = XY;UV
FOAM = 1
_taras_ писал(а):что не хочет стартовать ранее работавшая конфигурация в архиве?
nkp писал(а):если в папке конфига только один хал файл - то оставшиеся два закомменитить:
Похоже конфигурацию не целиком перенес...
_taras_
Сообщение _taras_ »
LinuxCNC в конфигурации пенорезки запускается :) (foam.zip)
Но при попытке запустить на обработку файл выскакивают сообщения (foam.ngc)
не могу сделать это (EMC_TASK_PLAN_RUN) в авторежиме с дущим интерпритатором
и
joint 7 folloving error
Так же хочется сделать настройку автонуля. Помнится, что в настройках осей надо ставить
Home_location = 0
Home_switch_location = -1
Home_search+velocity = -0.1
Но как это правильно реализовать?
Ну, и в качестве вишенки на торт, хотелось бы разобраться с визуализацией рза и прохода проволоки
foam.ngc
(409 байт) 994 скачивания
foam.zip
(2.25 КБ) 357 скачиваний
Снимок.png (2384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.01 КБ)</a>
