Модернизация WABECO СС-F100
Здравствуйте уважаемые!
представляю на Ваш суд свой новый проект.
перевод фрезерного немца WABECO CC-F100 под LinuxCNC
мой пока без магазина инструментов
сама стойка уже год как пошла под DNC для больших станков
поэтому мозги у этого будут в столе а рядом подвесная стойка с моником и клавой
раньше использовался для обработки титана, нержавейки и алюминия, делали детальки для медицины.
ШВП по Х заменен, люфты убраны (ласточкин хвост)
все висит на MESA 7i43, одном 7i37-ТА и самопальной IO плате
скорость перемецения по X Y 80 мм\сек, ускорение 850 мм\сек
по Z 100 на 600 мм\сек
рабочее поле 250х150
по Z 250
собсна вот он
аквариум снят (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.56 КБ)</a>
аквариум снят
без кожухов
20130921_120732.jpg (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.17 КБ)</a>
шаговый
20130921_120816.jpg (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.66 КБ)</a>
драйвер к нему
20130921_121203.jpg (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.96 КБ)</a>
вид сзади, все трубки для смазки заменены
20130921_120841.jpg (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.69 КБ)</a>
гидроцилиндр для смены инструмента
20130921_120856.jpg (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.03 КБ)</a>
частотник шпинделя, встроен прям в шпиндель HANNING серия VARICON
20130921_120951.jpg (7304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.31 КБ)</a>
в принципе проект уже в стадии "долизывания" и доводки до ума
но уже бегает и крутит шпинделем
осталась закончить проводку в "мозгах" (пока все на соплях)
и еще научить LinuxCNC пользоваться встроеным в шпиндель энкодером (разводку к нему пока не делал)
Re: Модернизация WABECO СС-F100
А где стойка-то? Что-то ее на фото не видно! :)
я же писал
NightV писал(а):сама стойка уже год как пошла под DNC для больших станков
щас стойка выглядит так
еще сделал систему вентиляции через фильтры
20131001_153329.jpg (7290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.54 КБ)</a>
комп это бывший сервер чтоль?
у шпинделя тарельчатые пружины снаружи шпинделя? Что за мотор, какие макс и мин. обороты?
неее, внутри обычный комп без корпуса, это панелька такая взял именно эту иза кнопачек павер и ресет... ну и регулировка вентиляторами + температуру кажет+ усб наружние + картридер + слот для обычного харда 2.5 сата,
а ниже сидук
Последний раз редактировалось NightV 01 окт 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
мотор отдельно,через ремень на шпиндель
20131001_160014.jpg (7280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.01 КБ)</a>
обороты еще незнаю, вот подцеплю енкодер буду знать точно, на шилде ничего нее
20131001_160938.jpg (7280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.96 КБ)</a>
Пружины же вроде в шайбу опираются, которая опирается на железяку, как они могут крутиться?
эта "шайба" тоже крутится :D
это кажется что зажата, крутится в миллиметре от стоек
NightV, на моторе нет макс и минимальных оборотов. У подобных шпинделей проблема они на низких оборотах не любят работать
А зачем тогда стойки? И как она инструмент отдает, там же ход в 1 мм всего?
Nick писал(а):А зачем тогда стойки?
они гидроцилиндр держут
Nick писал(а):И как она инструмент отдает, там же ход в 1 мм всего?
из цилиндра пин вылазит, и вот как-раз тогда та "шайба" недает все наифиг вниз выдавить + как тормоз (при автосмене)
aftaev писал(а): на моторе нет макс и минимальных оборотов
в проспекте на станок пишут где как, в одном месте читал от 100 до 3000, в другом от 100 до 4000 рпм
от 100 нормально можно метчиками работать, часто от 500 об/мин идут.
он и ~20-25 нормально крутился (на глаз)
я щас М10 например, в нержавейку больше чем 50 рпм не лезу, метчики стали намного дольше ходить
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Мышка на чем там лежит? Нравится идея с полкой для клавы. Тоже присматривался к ним. Кстати в никсе появились очень интересные корпуса под миниайтиикс.
:bender:
Lexxa привет ;)
Lexxa писал(а):Мышка на чем там лежит?
тоже "полочка" но из нержавейки (это добра хватает) просто наклеил сверху черный шершавый пластик чтоб мыша лучьше срабатывала на перемещения, да и руке не так дискомфортно как на метале, завтра сфотаю, покажу
Lexxa писал(а):Нравится идея с полкой для клавы
это родная, я ее только немного поднял повыше, уродливая, есть идеи переделать но нет времени
щас появились мини клавы рядом с которыми появится место под мышу, тогда можно будет опустить полку ниже и будет всё на одном уровне
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а что за клавы?
я полки присмотрел от серверных стоек
:bender:
Lexxa писал(а):я полки присмотрел от серверных стоек
где?
Lexxa писал(а):а что за клавы?
да разные, похожи на ноутбучные.
модели от мелкософт и лоджитек тоже есть
