emc2 и со2 лазер
Re: emc2 и со2 лазер
gendos писал(а):Получилось сформировать G код. А как сделать чтоб надписи и контуры деталей были с разыми скоростями (или с разной мощностью лазера) ?
Самое простое - разобрать на слои и каждому слою добавить свой инструмент. В нем прописывается скорость - Feed, и также можно менять мощность, при помощи tool change Gcode - туда тупо ставим Gкод который поменяет мощность.
vovafed писал(а):чтобы этого небыло подправил постпроцессор и емс отключала лазер как шпиндель на на быстрых переходах
Постпроцессор? Это о Gcodetools речь или нет?
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick писал(а):Постпроцессор? Это о Gcodetools речь или нет?
нет пока только арткамовский постпроцессор ковыряю чтобы он мне сразу выдавал что нужно
с Gcodetools пока дело не имел счем его едят
нашел :)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Всем доброго дня !
В ближайшее время буду настраивать EMC2 со2 лазер.Требуется включать при дижении по G1,G2,G3
и выключать при переездах G0.
Мощность лазера менялась в зависимости от скорости осей(то есть уменьшалась при замедлении осей на поворотах или
при изменении напровления) Задача выжигать по вектору.(Растовую гравировку использовать не буду)
Потом хочу добавить перемещение стола по Z для изменения толщины линии.
Подскажите пожалуйста с чего начать?
gendos писал(а):В ближайшее время буду настраивать EMC2 со2 лазер.Требуется включать при дижении по G1,G2,G3
А где готовишь Gкод?
Впринципе, можно к каждой строке с G1 G2 G3 добавить M04. А к каждой с G0 - M05... Причем автоматически (через filter в linuxcnc)... Но лучше это сделать заранее в CAM.
gendos писал(а):Мощность лазера менялась в зависимости от скорости осей(то есть уменьшалась при замедлении осей на поворотах или
Это можно - надо просто завести на пин мощности вывод motion.current-vel.
Делай начальный конфиг, выкладывай, мы его тебе подкорректируем :)
gendos
Сообщение gendos »
G код планирую делать в Inkscape
Там можно запросто добавить M04 и M05.
В общем все сделаем, главное давай начальный конфиг.
gendos
Сообщение gendos »
Вот мой hal
гравер.hal
(3.7 КБ) 1015 скачиваний
В hal вот это:
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => pwmgen.0.value
меняем на :
net spindle-cmd => scale.spindle.in
net current-vel <= motion.current-vel
net current-vel => scale.spindle.gain
net spindle-cmd-out <= scale.spindle.out
net spindle-cmd-out => pwmgen.0.value
после
loadrt pwmgen output_type=1
добавляешь
loadrt scale names=scale.spindle
Перед
addf pwmgen.update servo-thread
добавляешь
addf scale.spindle servo-thread
gendos
Сообщение gendos »
Сделал изменения в HAL.Виртуально все заработало,но проверить на станке пока не могу.
Хотелось бы сюда добавить процентный регулятор мощности трубки (типа как ползунок регулятора оборотов шпинделя)
Это возможно?
Spindle Override как раз так будет работать. У нас же мощность через обороты шпинделя в том числе регулируются.
gendos
Сообщение gendos »
Понял.Соберу преобразователь шим буду испытывать.
gendos
Сообщение gendos »
Подскажите кто знает, к каким контактам подключать для управления мощностью лазерной трубки.
Блок питания как на фото.
У меня есть выход шима с Linux CNC через опто развязку ,а также я спаял преобразователь шима в 0-10 V .
блок питания.JPG (4692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.68 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
Вот только нашел такую схему.Думаю разберусь.
Вот только не ясно что лучше подавать на вход IN шим или аналоговый сигнал 0-5 V
hi-voltage-conect.jpg (4674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.67 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
пробовал подключать и шим подавать и аналоговый сигнал
для выжигания больше подошел шим картинка была контраснее
для резки аналоговый сигнал лазер выдает больше мощность постояную
и еще была проблемка с преобразователем шим напряжение он давал небольшое наряжение при шим 0 и лазер не отключался на быстрых переходах
gendos
Сообщение gendos »
Если буду подавать шим на ход IN
какую цифру записать в графу коэффициэнты шим ?
конфиг .png (4652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.74 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
методом тыка потбирал в хал файле цифры не помню
надо порытся в спомнить
в хал это так выглядит:
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1166.66666667
setp pwmgen.0.offset 0.114285714286
первая строчка частота шим
вторая завсит от высоты вашей траектории относительно 0
третья это высота на которой шим равен нулю
частоту если не ошибаюсь 1000 ставил на меньшей частоте видно было точки на резе
gendos
Сообщение gendos »
Понял .Спасибо.
Сегодня весь вечер подбирал значения пока не очень удачно.Завтра продолжу.
vovafed
Сообщение vovafed »
постараюсь найти один из хал которые потбирал под лазер
vovafed
Сообщение vovafed »
setp pwmgen.0.pwm-freq 20000.0
setp pwmgen.0.scale -10.0
setp pwmgen.0.offset -0.1
setp pwmgen.0.dither-pwm true
это настройка под линию на глубине -10 мм
частоту ставил 10000 но увас на картинке 20000 подправил
я настраивал под постпроцессор арткама чем глубже линия тем больше мощьность у вас настройки другие могут быть
и обязательно надо через реле настроить включение выключение лазера а то во время настройки легко потжарится :D
gendos
Сообщение gendos »
vovafed писал(а):setp pwmgen.0.pwm-freq 20000.0
Да, у мня мощность зависит от скорости движения, чтобы в местах притормаживания не прожигало дырок.
Но идея понятна . Спасибо буду пробовать.
