Прошу совета. Фанера 18 мм. криволинейный раскрой.
was
Сообщение was »
Здравствуйте!
Прошу совета: собрался покупать фрезерный ЧПУ 6090 для криволинейного раскроя фанеры 18 мм. Приблизительно 200 метров реза в день. Так как я человек новый в этой области, то меня интересует: - какой оптимальный шпиндель (мощность, водное или воздушное охлаждение), какие нужны фрезы (их срок службы и заточка). Может быть, Вы посоветуете надежный станок до 180 т.р.
С уважением Василий.
Re: Прошу совета. Фанера 18 мм. криволинейный раскрой.
Знакомые пилькаю фанеру. Шпиндель 4квт фрезы спиральные 6-8мм. Фрезеруют сразу несколько листов на общую глубину около 20мм
was
Сообщение was »
может 1.5 квт подойдет для 18мм.
mikehv
Сообщение mikehv »
дело не только в мощности. 1,5 подойдет, но у него подшипники явно будут меньше более мощных шпинделей. что повлечет за собой меньший ресурс. про скорость резания думаю тоже понятно.
was
Сообщение was »
Спасибо, а за сколько проходов фреза пройдет 18мм. Я так понимаю, чем мощней шпиндель тем меньше проходов.
4квт режут 20мм фанеру за один проход
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
а скажите ещё.. на некоторых форумах не раз видел - что люди 15мм фанеру кроят 1.5кВт шпинделем спиральной однозаходной в один проход. врут? или скорость резки просто делают крошечной?
muxa
Сообщение muxa »
бывает еще используют фрезу типа кукуруза, но делать раскрой шпинделем ниже чем 2,2кВт я бы не стал. как вариант попробовать обычный деревяшечный фрезер , у этих момент крутящий поболее будет.
и крутить фрезу диаметром 6-8мм на 24000 об как то многовато.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Uglykoyote писал(а):люди 15мм фанеру кроят 1.5кВт шпинделем спиральной однозаходной в один проход. врут?
8мм берет без напряжения на приличной скорости. Вполне может быть, что и 15 мм пойдет.
Uglykoyote
muxa писал(а):бывает еще используют фрезу типа кукуруза, но делать раскрой шпинделем ниже чем 2,2кВт я бы не стал. как вариант попробовать обычный деревяшечный фрезер , у этих момент крутящий поболее будет.
это если не надо фигурный рез делать - может быть тогда и ручной фрезер подойдет. а тут 2-4мм фреза всего лишь применима, иначе ерунда получается
Uglykoyote писал(а):а тут 2-4мм фреза всего лишь применима
Ну, 2 мм фрезу не найти с рабочей частью 20 мм.
Да и резать получится оооочень медленно, иначе сломается.
А вот 3-4 мм - бывают.
muxa
Сообщение muxa »
michael-yurov писал(а):2 мм фрезу не найти с рабочей частью 20 мм.
вообще то режущая 2мм и длина 22мм бывает, хвостовик там стандартные 3,175 мм, но честно говоря я резал 15мм фанеру 6мм фрезой и очень был рад что ставил 2 прохода.
потому как ИМХО фанера не тот материал чтобы глубина заглубления была в разы больше диаметра фрезы.
Uglykoyote
ну я и сам режу обычно 2.5мм кукурузой, ставя на проход 2.75. хватает с запасом) но теперь задался вопросом - чем 15 мм кроить. в наличии нету ничего подходящего, сейчас выбираю между однозаходной спиралью, кукурузой и прямым твердосплавом. "кукуруза" уже знакома, а вот две других фрезы - опыта нету.
Uglykoyote
если кому интересно - сегодня резал 15мм фанеру за один заход, однозаходной спиральной от Гравмана. за один заход взял 16мм на 10мм/сек, шпиндель 1.5кВт, судя по звуку нагрузка была на фрезер такая же, как и режу 4мм 2х заходной на 4.5мм при подаче примерно 2.4м/мин.
Uglykoyote писал(а):если кому интересно - сегодня резал 15мм фанеру за один заход, однозаходной спиральной от Гравмана. за один заход взял 16мм на 10мм/сек, шпиндель 1.5кВт, судя по звуку нагрузка была на фрезер такая же, как и режу 4мм 2х заходной на 4.5мм при подаче примерно 2.4м/мин.
Так и не понял - какой фрезой резал?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Перед покупкой я бы еще обратил внимание и поспрашивал по поводу расхода фрез при раскрое фанеры. Алмазные весьма дорогие, а фанера частенько бонусы внутри содержит, вплоть до песка. ЛДСП тоже в этом плане не лучший материал.
Вернуться в «Материалы»
