чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Не, это тиски 500-600 баксов и доставка 750-1000 :)
Без доставки отличный вариант :hehehe:
linnikr
Сообщение linnikr »
Здравствуйте. Скажите, а какое расстояние от шпинделя (цанги) до стола? И еще вопросик: на ось z какие скорости
Выставлены? Вверх уверенно едет, без пропусков?
+ медалька :good:!
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Nick писал(а):+ медалька :good:!
спасибо ! :good:
пильнул сегодня вторую боковинку:
_MG_7864.jpg (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.4 КБ)</a>
немного накосячил с фаской, слишком глубоко забурился, а так нормально, накладка встала на место какбуд-то там и была.
linnikr писал(а):Здравствуйте. Скажите, а какое расстояние от шпинделя (цанги) до стола? И еще вопросик: на ось z какие скорости
ход по Z чуть более 200мм. Расстояние от цанги до стола зависит от конкретного шпинделя и способо его крепления, тоесть на панели Z его можно разместить выше или ниже, через ето получить требуемое расстояние до стола.
по всем осям выставлены скорости 6000мм\мин (нормально работало и на 8000мм\мин) но я сбавил "про запас". Никаких намеков на пропуски шагов не наблюдается.
Класс, теперь будет полегче жить, не надо бегать в поисках где напилить люминьку :)
PKM
Сообщение PKM »
evgenyjp, классный станочек!
Настолько понравился, что примеряюсь не соорудить ли что-то в таком духе.
Какие размеры труб? Большие примерно 120х60? А полный размер стола?
evgenyjp писал(а):стол и бока сделал бы из гранитных плиты и блоков
Но как к ним крепить тиски и детали? Лучше бы на стол станочный профиль, как мне думается
evgenyjp
PKM писал(а):evgenyjp, классный станочек!
трубы на столе 60х40, только такие нашел со стенкой 4мм, но лучше брать шириной 100мм, так возни меньше по скручиванию и сверлениею.
12 труб, 945мм длина.
На боках по 2 штуки 50х100мм.
На балку 2 40х80мм и 1 40х100мм
PKM писал(а): Но как к ним крепить тиски и детали? Лучше бы на стол станочный профиль, как мне думается
Очень просто, плиты заказываются там где делают столешницы для кухонь, у них фрезер по камню есть поэтому делают любые отверстия по чертежу. Соответственно в гранитной плите делается 5 отверстий для крепления Т-стола или любого друго настила. Точно также отверстия под штифты для боковин, которые тоже можно сделать из гранитных брусков и соеденить через сквозыне отвертсия штифтами или через какиенибудь резьбовые втулки.
http://rghp.valuefence.net/?eid=138
Единственный минус гранитной конструкции, ето несоизмеримый с человеком вес, одному с таким уже не управится, плита тянет больше 100кг, плюс бокоивны по 30 где-то, но если посмотреть с другой стороны то ето плюс :)
Еще я рассматривал вариант, пустить на стол поверочную плиту, метр на метр или около того, беушную можно найти за вполне вменяемые деньги. Но я отказался изза веса
plita.jpg (4168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.19 КБ)</a>
Хотя у меня зреет проект номер 2, сделать метр на метр станок, как раз ШВП такие уже есть хорошие.
Но из станоночного профиля тоже вариант, и мне он тоже нравится, но профиль нада со стенкой 4мм, а лучше 5мм.
Я как раз такой нашел, но уже после того как собрал свой стол :thinking:
Если бы делал сейчас, то все сделал бы из такого профиля, толщина 5мм
а на боковины пустил бы такое, тож 5мм толщиной
это серьезно сокращает время на возню по сверелнию и скреплению (лиминевых опилок только спол ведра выгреб) ну и в целом мне кажется ето положительно бы сказалоась на жесткости и технологичности :hehehe:
в этом случае мы получаем уже готовый Т-стол сразу, не нужно покупать отдельно. Но тогда ябы добавил еще центральную поперечену под центр стола снизу.
Жень, если всерьез надумаешь делать версию 2 в большем размере, то я бы присоседился
Мне тоже нужно такой, но может чуть поуже
По затратам на чертежи готов войти в долю, если конечно не против :)
evgenyjp
nik1 писал(а):Жень, если всерьез надумаешь делать версию 2 в большем размере, то я бы присоседился
нада обговорить.
но ето еще не скоро, пока только вынашиваю идею, и обкатываю етот, смторю где можно улучшить.
но в целом идея пока выглядит так:
поле метр на метр или около того (900х900мм возможно), балка позволяет.
плита - гранит или поверочная.
сервы и кфлоп\mycnc
остальная конструкция будет похожа на етот.
и все будет в раме-шкафу закрытом, только более жестком, с укосинами и поперечинами.
как-то так
Ок, обсудим
Мне тоже ща не особо до постройки, но в планах полюбому есть
Поэтому пока подкупал бы комплектуху и пилькал бы детальки , которые смогу осилить на своем станке
По электроннике я уже определился , с этим проще
По шпинделю вопрос открытый, хочется с автосменой , но дороговато выходит
evgenyjp
nik1 писал(а):Ок, обсудим
да про шпиндель тоже думаю, китайские совсем не нравятся, а приличный с автосменой будет стоить как весь станок (шпиндель, оправка, оснастка)
но большое поле поетмоу и закладываю чтоб если что, было место для маневра.
PKM
Сообщение PKM »
Кстати, а как скреплялись между собой трубы 60х40? Без гаек, винт в стенку 4мм, и отверстие напротив для шестигранника?
evgenyjp
PKM писал(а):Кстати, а как скреплялись между собой трубы 60х40? Без гаек, винт в стенку 4мм, и отверстие напротив для шестигранника?
да, в стенке сверлилсиь отверстия, резалась резьба, последующая планка со смещением, всего 3 болта м5 + эпоксидка.
Болты держат держат отлично, затягивать нада тока акуратно чтоб не перетянуть. А про эпоксидку я уже писал, на утро хотел оторвать, выкрутил болты, повис всем весом и она даже не пошевелилась.
ну и по краям там где боковины, каждая планка стола крепится к бокивине 4мя болтами, и снизу к ножкам 2мя.
А центр перевязвается столом или фрезерованными накладками стола:
2.111.132 Станок_1.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.91 КБ)</a>
а боковины все на резьбовых втулках, и пластины по 10мм сверху и снизу.
_MG_6843.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.35 КБ)</a>
_MG_6848.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.43 КБ)</a>
но я уже говорил возни много, лучше на бока взять бруски или профиль 100х100 потолще.
Да даже китовый под автосмену выйдет в 3 тыра баксов , плюс доставка
ну и вес шпинделя 21-25 кило
Но автосмена это песня :hehehe: , как то уже без неё не хочется
evgenyjp
nik1 писал(а):Да даже китовый под автосмену выйдет в 3 тыра баксов , плюс доставка
а еще оснастка, оправки, компресоры, клапана, и завязка на управление, вобщем тянет на стоимость станка.
хотя я согласен, мне сейчас автосмены сильно не хватает.
Аха, у мну мелкие детальки и порой 5 инструментов надо бы применять
и получается на каждый инструмент работы станка на минуту , другую :)
в этом случае автосмена хорошо разгружает и ошибок практически нет
а то в ручную меняешь, дык порой раз и забыл указать новую длины, а это почти сразу песец инструменту :hehehe:
at90
Сообщение at90 »
Бюджетный вариант кресс с автосменой. :)
at90
Сообщение at90 »
еще есть головки под автосмену с ремнем и к ним обычные шпинделя с водяным охлаждениеи у которых вал перешлифован под шкив.
Про кресс вроде писали , что его система с траблами , да и мне кресс как то не особо нравится :)
Шпиндель под ремень поинтереснее вариант, но ограничение по скорости кажись 10000 оборотов
Для роутера может быть маловато
Ну и там же придется еще колхозить с самим зажимом
Не пойму, почему так дорого ломят за автосмену на шпинделе, вроде не особо там чего напичкано
at90
Сообщение at90 »
головки вроде есть и под 20000. Позже найду ссылки.
